электропроводка на даче
Гость_Светлана_*
сообщение 15.5.2006, 10:00
Скажите пожалуйста можно ли от столба к дому повести алюминевый провод, а внутри дома медь ? Какие провода лучше использовать для проводки - дом кирпичнай отделка вагонка?
Гость_zuz1231_*
сообщение 15.5.2006, 11:00
1) Можно, но не менее 16 кв.мм
2) ВВГнг-LS рулит в кабкль-каналах, это если открыто. Так как отделка уже есть про скрытую молчим.
Гость_АЛЕКС156_*
сообщение 15.5.2006, 18:48
ПРОВОД КАК УЖЕ ГОВОРИЛОСЬ ВВГ нг
РОЗЕТОЧНЫЕ ЛИНИИ 3Х2.5 ММ -АВТОМАТ 25А+УЗО (ПРИ ЖЕЛАНИИ)
ОСВЕЩЕНИЕ 3Х1.5 ММ -АВТОМАТ 16А
Гость_АЛЕКС156_*
сообщение 15.5.2006, 18:51
НАРУЖН.
ЛУЧШЕ ВСЕ-ЖЕ МЕДЬ (ПВ-3 16 ММ (2 ПРОВОДА ОТ ОПОРЫ)
ВНУТРЕННЯЯ ПРОВОДКА
Слава
сообщение 15.5.2006, 20:31
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Будешь каждый год на опору лазить.
Почитай прошлые сообщения на эту тему.
Lems
сообщение 15.5.2006, 22:48
Из: Одинцово Московская область
Пользователь №: 4547
Во-первых, для того , чтобы говорить о сечении провода к дому (наружка) надо знать потребляемую мощность или правильнее разрешенную на Ваш дом. Во-вторых, я не старонник использования меди на опоре (в свое время налазился по столбам), хотя сделав соединение медь-алюминий через зажимы (орешки) можно избежать проблемы окисления. Мы еще просто облуживали концы медного провода.
Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
Dikij
сообщение 15.5.2006, 22:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461
Какая разница, медь аллюминый главное что бы сечение ток держало
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 5:22
