2 страниц V  < 1 2
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 16.7.2009, 18:29
Сообщение #21
ПТЭЭП распространяется на профилактические ,послеремонтные и т.д. (П К М)
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 20.7.2009, 20:09
Сообщение #22
Согласен,но в таблице 28.приложения ПТЭЭП,где говорится об оборачивании фольгой корпуса электроинструметна при испытании повышенным напряжением указан вид испытания-К,те. при капитальном ремонте.
Katenok82
сообщение 23.10.2009, 20:40
Сообщение #23
Пользователь №: 15889
подскажите пожалуйста.. вышестоящие проверяющие службы требуют проводить испытание бытовых электрических приборов эксплуатирующихся на предприятии, таких как чайники, микроволновки, холодильники и т.п. (хорошо что пока не дошли до компьютеров, телевизоров, музыкальных центров, ну это наверное еще впереди).
интересует вопрос по методике поведения испытаний бытовых электроприборов, особенно микроволновка???? кто сталкивался с такой проблемой.. поделитесь опытом!!!! буду очень благодарна!!!
сообщение 19.11.2009, 9:25
Сообщение #24
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Необходимо помнить:
1. Бытовые эл. потребители 2 класса не подлежат испытанию.
2. 1 класса с 2х полюсной вилкой необходимо применять только в помещениях без повышенной опасности.
3. Все, с 3-х полюсными вилками (с заземляющим полюсом) независимо от типа помещения подлежат испытанию.
Скальпель Оккама
сообщение 19.11.2009, 15:17
Сообщение #25
Цитата(gomed12 @ 19.11.2009, 9:25) *
Необходимо помнить:
Извините, но речь идет о необходимости испытания, а ни где эти электроприемники будут применяться. К тому же электроприемники класса 01 (видимо о них идет речь) допускается применять в помещениях с повышенной опасностью при выполнении определенных условий.
сообщение 19.11.2009, 16:24
Сообщение #26
Прежде чем провести испытания Вы обязаны знать, где допускается использование быт. приборов, чтобы не делать лишных измерений, отбраковать в процессе испытаний на раб. местах такого типа приборы.
Что касается методик, у Вас д/б методики проверки сопротивления изоляции, визуального осмотра, измерения утечек, токов, напряжений и т.д.
Необходимо, по-моему, составить одну методичку комплексной проверки быт. приборов.
Какое-то клеймо не помешало бы для идентификации проверенных в процессе эксплуатации.
К бытовому чайнику будете пришпандыривать, не предусмотренный заводом-изготовителем, заземляющий провод?
Скальпель Оккама
Zzazemleno
сообщение 19.11.2009, 17:56
Сообщение #27
Пользователь №: 15709
По моему, это 0 класс (проводящий корпус, фаза, рабочий нуль).
сообщение 19.11.2009, 20:49
Сообщение #28
Да 0 класс, 1 класса бытовуха (исправляю свою оплошность выше) практически не встречается.
Скальпель Оккама
сообщение 20.11.2009, 0:05
Сообщение #29
Бытовуха 1 класса встречается не так уж редко (микроволновки, эл.нагреватели, чайники и т.п)
сообщение 20.11.2009, 7:56
Сообщение #30
Не думаю, с встроенными вилками все же 0 класса, а остальные подключаемые кабелем, с отдельным зажимом "заземлено"-это 1 класс.
Скальпель Оккама
сообщение 20.11.2009, 8:51
Сообщение #31
Не верно, если в питающем кабеле от вилки до бытового прибора имеется РЕ проводник, а на вилке Ре контакт, то это 1 класс. Если к корпусу электроприемника тяните отдельный РЕ проводник (не входит в состав питающего провода), то это 01 класс.
Гость_Геныч_*
сообщение 9.11.2010, 14:06
Сообщение #32
день добрый, уважаемые коллеги!
Скажите пожалуйста, где из текста ПТЭЭП 2.12.17 следует, что помимо испытания сопротивления изоляции, я должен проверять целостность и непрерывность заземляющих проводников, мерить петлю "ф-н", проверять автоматы на время срабатывания, и еще много каких телодвижений делать?
Просто вот если включить логику:
2.12.17. Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3)
То, что пункт отсылает нас к приложению 3, разве вытекает из смысла текста обязательность исполнения всего, что написано в приложении 3?
Работник
сообщение 10.11.2010, 8:14
Сообщение #33
Пользователь №: 19511
Нет, не вытекает. Юридически ПТЭЭП не обязывает мерить кроме изоляции, все определяется в графике ППР. Как в нем напишите - так и будет. Можно хоть в полном объеме каждый год, а так же можно только изоляцию. Типа у нас и так все хорошо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 8:53
