технические условия, всё ли там правомерно?
Глэн
сообщение 20.11.2009, 14:40
Пользователь №: 16285
Прошу помочь разобраться для понимания дальнейших действий в такой ситуации. Получили мы техусловия на 60 кВт, ранее было получено на 30 на стороне 0,4 кВ.
В техусловиях есть два непонятных пункта...
В проекте предусмотреть:
2.4. Монтаж ВРУ-0,4 кВ с вводным автоматическим выключателем с тепловым расцепителем на номинальный ток не более 100А у объекта. Тип и место установки ВРУ-0,4 определить проектом.
2.5. Для ограничения потребляемой мощности установить в ВРУ-0,4 кВ объекта в щите учёта электрической энергии прибор, ограничивающий максимальную потребляемую мощность 60кВт (например ПЗР 2-3-3-100). На дверце щита учёта предусмотреть возможность её опломбирования персоналом энергоснабжающей организации.
текст дословный. Вопрос в том, что согласно ПП 861 с изменениями ПП 334 от 21.04.2009 п.25.1 (в) указано, что в техусловиях для аявителей должны быть указаны требования к приборам учёта электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности...
так вот не могу понять как ПЗР может контролировать максимальную мощность, если он является устройством защитного отключения и в случае превышения лимита мощности- переключает потребителя в периодический режим электроснабжения.
неужели я так плохо знаю русский язык, что не панимаю как слова "контроль" и "ограничение" являются синонимами?
может я не грамотный и плохо учился в институте, что не получается у меня при косинусе фи равном 0,85 ток в 100 А на вводном автомате при трёхфазной нагрузке на стороне 0,4 кВ?
Сообщение отредактировал Глэн - 20.11.2009, 14:41
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
сообщение 22.11.2009, 8:29
а для чего по Вашему нужен контроль?
и про знание русского языка панимаю пишется через О, а не а))
сообщение 22.11.2009, 12:08
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Что же мы такие, всё намереваемся отхватить чужое.
Вы купили мощность в 60 кВА, которой можете пользоваться как хотите, но этого мало, хочется иногда выходить за пределы, за которую не платили, т.е. бесплатно.
Вы скажете за потребление платите, но за превышение купленной хотите бесплатно, на халяву.
В ПП 861 не сказано кто должен контролировать, почему Вы себя-то не включаете в списочек?
Так ведь не должно быть.
Устройство ограничения-это устройство, которое дает "по рукам" при намерении красть.
Совет.
Пусть на вводе стоит ограничение, Ваша задача, чтобы не остаться даже в ограниченное время без ЭЭ.
Вы просто боитесь, неожиданного ограничения.
Чтобы исключить это, необходимо грамотно подойти к эл. снабжению потребителей в своем хозяйстве.
Предлагаю организационно-технические мероприятия.
1. Чтобы не было косинуса хуже 0,9... установить устройство компенсации.
2. Из всех потребителей выделить оборудование неответственное, прекращение эл. снабжения которых не содаст проблемы.
3. Разбить остальные потребители на несколько групп по необходимой степени надежности эл. снаб-я.
4. На каждую группу установить ограничители мощности, чтобы суммарно ограничиваемая мощность не превышала заданной мощности.
5. Ограничитель на неответственную группу ставить на меньшенную мощность, чтобы была возможность увеличения мощности ограничения на других группах.
В итоге, сами будете контролировать свое возможное превышение, создав похожее на селективное ограничение.
Вот это и есть выполнение ПП 861 с Вашей стороны, Вы никому не должны и Вам никто.
Удачи.
Скальпель Оккама
Глэн
сообщение 23.11.2009, 8:55
qomed12, спасибо!
я собирался делать ограничение потребляемой мощности на реле отключения неприоритетной нагрузки.
Предложил установить его и тогда ответственные потребители не будут отключаться, но пока не нашёл пониманимания со стороны выдавших техусловия.
Что касается потребления мощности сверх разрешённой, то могли бы мы не запрашивать и оплачивать дополнительную мощность в 30 кВт, а продолжать на старых условиях потреблять столько сколько нужно!
Вопрос я ставил о правомерности внесения в техусловия требования установить ограничивающего устройства!
ваш ответ не несёт ни какой полезной информации.
я думал тут форум энергетиков, а не учителей русского языка! icon_biggrin.gif
сообщение 23.11.2009, 12:34
случается естественно, как говорится в нашей жизни все бывает))
в Вашем вопросе содержится ответ :"устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности..."
ПЗР и контролирует максимум - превысите, отключает
Сообщение отредактировал с2н5он - 23.11.2009, 12:35
сообщение 23.11.2009, 14:23
РМ с регулируемым порогом можно найти здесь
Чем бодаться лучше ограничивайте на объекте после своего счетчика и ставьте на этом точку.
Контроль потом ограничение-правильно, ограничение после контроль неправильно. Шучу.
Вообще могли затребовать установки АСКУЭ, там уж как запрограммируют, был бы контроль постоянный, а за превышение ограничение.
И по деньгам дороже, и головной боли больше.
Скальпель Оккама
Глэн
сообщение 24.11.2009, 8:48
там только до 35 кВт...
вот оплатили мы именно 60 кВт мощности, но ведь прийдётся ограничивать себя, чуток меньше потребляя.
заплатили за 60, а потреблять нужно 59 ????
АСКУЭ- даже в мыслях у них нет, потому как у самих плохо с техникой.
Ещё не понимаю как можно сразу ограничивать путём полного отключения потребителя?
ведь можно отключать не всю нагрузку, а часть её.
Кроме того, в Постановлении правительства есть только о контроле нагрузки, а не об ограничении или отключении.
Неужели надо додумывать законодательные акты?
сообщение 24.11.2009, 10:38
Предложение было для организации внутреннего ограничения, для Вашего объекта.
60 Вы возьмете, а выше - регулировкой времени ограничения.
Об этом мы и говорили выше, контролируйте со своей стороны, только боюсь Вы не сможете без технических средств не допустить превышения.
Контроль обязан быть двусторонний, почему Вы считаете сети должны контролировать, а Вы в стороночке?
Сперва ограничьте себя 60 кВА, если не сможете их взять у сетей, тогда и бодайтесь, добивайтесь своего.
Скальпель Оккама
Глэн
сообщение 24.11.2009, 13:09
так установить реле отключения неприоритетной нагрузки- будет более правильно и безболезненно для нас!
ток в 90А не будет отключаться, а превышающий его на 10А будет отключаться (часть освещения, кондиционеры, тепловая завеса).
сообщение 24.11.2009, 15:05
Вы кому всё предлагаете установить ограничитель на неприоритетную нагрузку?
Ограничитель на неприоритетной нагрузке отключит эту нагрузку при превышении более 100А, что правильно.
Скальпель Оккама
Глэн
сообщение 24.11.2009, 17:03
так я готов установить такое реле в своих сетях.
в случае достижения тока 100А отключится не вся нагрузка, а только неприоритетная (10А), а остальная нагрузка останется подключенной и в работе простоев и перебоев не будет!
Техник-ПТО
сообщение 24.2.2011, 11:00
Из: Муезерский,Карелия
Пользователь №: 21609
ПЗР и будет контролировать вашу мощность...только ставят ее перед учетом...в связи с тем чтоб при проверке счетчика если нужна необходимость вскрыть его и проверить правильность подоключения...должен стоять откл.прибор.....два в одном и мощность ограничивает,и безопасные условия работы для ЭСО icon_mrgreen.gif ...
Z.SerVal
сообщение 31.3.2011, 15:49
Из: Москва
Пользователь №: 22035
2 gomed12:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=112588
Использование компенсатора - оч. хорошая мысль!
У меня недавно похожий проект реализовался с 2х ступенчатым ограничением нагрузки на вентиляцию и кондишн + КРМ.
При увеличении присоединенной нагрузки с сохраняемой разрешенной мощностью все остались довольны.
Сообщение отредактировал Z.SerVal - 31.3.2011, 16:11
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 13.3.2012, 19:20
ПЗР: пока это сурогат, потребители мучуются с ними, да и сети тоже.
Вы купили ПЗР за денежки и что. Электоросеть тут же отключает все уставки(ток утечки и прочее).
Остаётся ограничение мощьности-одна треть купленного вами устройства. А вы заплатили 10000 р.
или больше. Качество изготовлени оставляет желать лучшего. Да это пол беды. Все проблемы перекладываютсчя на плечи потребителей. Импульсные перенапряжения приводят к отключениям.
А ведь это проблемы сети. Можно много чего сказать про ПЗР. Но и этого достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2025, 15:09
