Защита для детей , Сработает ли УЗО
sapr
сообщение 24.11.2009, 10:36
Пользователь №: 8752
Всем привет, ребята!!!
Вот столкнулся с вопросом:
ребенок сидит на деревянном полу, стен не прикасается, полез в сетевой фильтр 220В под компьютерным столом (без заземления), сработает ли УЗО (10мА), схема TN-C, кабельная проводка в 2-провода (как обычно в квартирах)?
Мой ответ: нет, УЗО работает только на утечку тока через тело человека и в землю, а при прикосновении рукой фазы и ноля, стоя или сидя на деревянном полу или изоляционном коврике, утечки тока не будет.
Прав, ли я?
сообщение 24.11.2009, 10:47
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вы правы, если не допустить одновременности (фаза-ноль), и уверены, что пол изолятор.
Сперва проверьте напряжение между полом и фазой, потом уж ребенка.
А вообще добейтесь недосягаемости токовед. частей для детей, они могут розетку разбить, засунуть гвозди и т.д. фантазия велика.
Скальпель Оккама
sapr
сообщение 24.11.2009, 11:09
Спасибо за оперативный ответ!
Печально, что УЗО не выручит... и никакой защиты нет, кроме родителей.
И беречь детей от розеток!
Сообщение отредактировал sapr - 24.11.2009, 11:14
220v-elektrik
сообщение 24.11.2009, 12:55
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Даже если узо и сработает человек все равно получает удар током.
327662@mail.ru
Volt380
сообщение 24.11.2009, 18:59
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
особенно ребёнок!!
сообщение 25.11.2009, 12:21
На ребёнков менее 15 кило ГОСТ не распространяется (данных нет) icon_cry.gif Хотя УЗО 10мА это лучше чем ничего, но с уменьшением веса поражаемость током увеличивается, доказано.
Уберите от дитяти и фильтр, и провода (поднимите выше), и розетки, и сам комок (на стол или в тумбу). Наличие конденсаторного фильтра и отсутствие заземления - очень плохо. А дитё своё.
Цитата(gomed12 @ 24.11.2009, 11:47) *
.. они могут розетку разбить, засунуть гвозди и т.д. фантазия велика.
"Когда я был маленьким, я тоже.." совал в розетку мамину шпильку, согнув ее буквой "П". Позже стал электриком. Судьба..
Сообщение отредактировал Олега - 25.11.2009, 12:23
Dikij
сообщение 3.12.2009, 0:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461
оденьте на ребенка заземленный браслет , не узо так автомат по току сработает aaa.gif
Гость_?_*
сообщение 3.12.2009, 11:36
Шютник. Тогда лучше заземленные рыцарские латы.
сообщение 3.12.2009, 11:49
Цитата(? @ 3.12.2009, 12:36) *
Шютник.
Сунцов Денис
сообщение 3.12.2009, 11:52
Пользователь №: 16238
Я делал ремонт в доме, когда жена была беременна и детей еще не было. Поставил все розетки на высоте примерно 120 см. ребенок до 3 лет не достанет. Немного неудобно, зато безопасно
(розетки ставил рядом с выключателями)
Сейчас сыну 5 лет, спросил что такое "током долбануло". продемонстрировал при помощи кондера на 2 мкФ. К розеткам интерес потерял сразу. Через некоторое время перекусил провод нод напругой стыренными пассатижами. перепугался, орал. Потом спросил : ты тоже этими пассатижами провода кусаешь и тебя током не бьет...
сообщение 3.12.2009, 12:51
Я тоже сынульку пытал. Не кондюком конечно, куревом. Когда мальцом замечен был. Заставил курить. Кашлял, плакал, кричал "ни буду никогда". И все одно через некоторое время стервец закурил. Нынче правда бросил, сам по себе. Голова что ли заработала..
А что, 2 мкф, к примеру, для сердечка детского безвредны ?
Сообщение отредактировал Олега - 3.12.2009, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 1:53
