УЗО Moeller,Hager,Legrand,Schneider Electric, АСКО |
15.8.2006, 20:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.8.2006 Пользователь №: 6432 |
Физкульт привет лучшим электрикам СНГ. Вопрос на засыпку, оборудование какой торговой марки, по Вашему мнению, стоит внимания! (на счет АСКО это я пошутил )Какие интересные истории у Вас произошли с оборудованием данных фирм?[color=green][/color]
Гость_Сергей С.О._* |
22.8.2006, 22:05
Legrand,Schneider Electric стоят внимания, а вообще если вопрос стоит в подключении стиралки то любое УЗО справится , главное чтобы не подделка была.
2.10.2006, 14:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.10.2006 Из: UA,Запорожье Пользователь №: 6995 |
ОЧЕНЬ много левака. Ну о чем может идти речь, если одиночный пакетник legrand продают за $5 ?! А так же много э-э... ну, леваком это трудно назвать, хотя.. Вот тот же меллер австрийский и "европейский" (сделано в Польше) - вещи очень разные
12.11.2006, 20:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.11.2006 Из: Сочи Пользователь №: 7534 |
А правда что Huger китайцы штампуют???
А на счёт левака- это тьма. У нас в Сочи магазин есть который продаёт продукциюизвестных европейских фирм. Вот как-то купил у них узо, подозрений не вызывало, пока не пошёл к действительно настоящему представителю и там купил УЗО такое же точно нашёл три отличия а в остальном всё тоже самое. Вообщем при покупке в подозрительных местах первым делом смотрите на краску - даже на хорошей подделке она сотрёться. |
19.4.2007, 19:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 |
Первое что смотрю на иностранных, это обозначения. Германия,Австрия-FI-Schutzschalter;Франция-DD;Великобритания-e.l.c.b.;США-GFCI.,иногда применяется обозначение утверждённое МЭК(IEC)- "RCD",но чаще пишут обозначения, которые я написал выше.
-------------------- А все таки она вертится
24.11.2009, 15:05
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 16332 |
А правда что Huger китайцы штампуют??? А на счёт левака- это тьма. У нас в Сочи магазин есть который продаёт продукциюизвестных европейских фирм. Вот как-то купил у них узо, подозрений не вызывало, пока не пошёл к действительно настоящему представителю и там купил УЗО такое же точно нашёл три отличия а в остальном всё тоже самое. Вообщем при покупке в подозрительных местах первым делом смотрите на краску - даже на хорошей подделке она сотрёться. Неа hager во франции делают |
10.5.2010, 9:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 12.10.2009 Из: Украина Донецк Пользователь №: 15834 |
Кто посоветует:1)-Нужен ли УЗО 100-300ма,если затем ставится 30ма/63А(вся проводка новая),иУЗО только под заказ?2)-В ванную только 10ма(тоже только под заказ),или можно тоже 30ма?Ну так у нас на рынках,и в магазинах тоже.
Сообщение отредактировал UR4ISP - 10.5.2010, 9:58 |
10.5.2010, 10:49
1. Если сразу после 100мА установили 30мА, то в первом необходимость отпадает.
2. Допускается установка 30мА. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.5.2010, 12:09
savelij---Спасибо,уже легче.
13.5.2010, 11:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
Нужен ли УЗО 100-300ма, 100-300млА защищают в основном от пожара - появился ток утечки в проводке изоляция начала греться и пожар начался, а по сверхтоку аппарат защиты не сработал - вот тогда УЗО и защитит. а 10-30млА решай сам чем меньше ток тем для здоровья полезней, хотя 30 млА на мой взгляд достаточно. можно на вводе 300млА поставить, далее развести на группы на стиральную машину (или другой потребитель с металлическим корпусом) 30млА |
2.11.2010, 3:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 |
Сейчас много левака развелось.Один раз шеф купил ящик дифов Merlin Gerin,так 5 штук сразу оказались нерабочими
Работаю в основном с Hager,который сохранил надёжность и качество.На корпусе должно быть написано-made in France. Жаль,что ушёл с рынка Siemens.Сейчас это дорого-идёт в основном под заказ на щиты эл.автоматики. |
Гость_Гость_Григорий_*_* |
12.12.2010, 22:08
UR4ISP боитесь ноги на УМ случайно поставить, понимаю Ваше беспокойство. US5HCJ/
Гость_Гость_Alex_*_* |
25.2.2012, 12:36
А правда что Huger китайцы штампуют??? Вообщем при покупке в подозрительных местах первым делом смотрите на краску - даже на хорошей подделке она сотрёться. Сам являюсь официальным дистрибьютором Legrand в Узбекистане. Сам привожу автоматы из Франции. И могу точно сказать, что на абсолютно легальном автомате серии LR краска стирается просто скотчем. Даже были проблемы с одним из заказчиков. Но показав документы, убедили заказчика, что не подделка, а через какое то время заказчик (крупная строительная компания, в основном строит жилые здания) убедившись в качестве автоматов, стал ставить только LR. Раньше ставил домовой от SE. |
27.2.2012, 18:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Если хотите выбрать УЗО , то только электромеханическое,но не электронное. Проверить, что покупаете электромеханическое УЗО можно простым способом ,включаете УЗО и к одноименным контактам,например к N с двух сторон подключите батарейку свежую,если УЗО электромеханическое,то УЗО отработает.такую процедуру проведите и L (ФАЗА)Электронное УЗО или ДИФавтомат покупать не рекомендуется по той причине,что в случае обрыва нулевого провода,УЗО будет неработоспособно,так как питается внутренняя электронная схема и исполнительное реле внутри УЗО от самой сети 220 вольт
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 4:43 |
