Срабатывают диф автоматы , Проблема в постоянной сработке дифавтоматов при подключении нагрузки
Olegator
сообщение 24.11.2009, 23:08
Пользователь №: 5922
Всем здравствуйте! Новый двух этажный деревянный дом, новая эл. проводка, есть контур заземления. Я так понимаю в целях экономии на каждый этаж поднимается три группы розеток одним кабелем 5х2.5 и там через распред коробку разбегаются тремя 3х2.5 это всё идёт с трёх диф.автоматов 16А 30мА. При подключении радиоприёмника в любую из розеток всё работает нормально, а при включении пылесоса или дрели срабатывают все три. В доме нет отопления и очень долго небыло окон, влажность очень большая, может быть в этом причина? может в кабеле? а может ещё в чём? Помогите!!! Спасибо.
сообщение 24.11.2009, 23:40
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Зачем Вам 3-х жилка в деревянном доме?
Отбросьте на вводе защитный проводник, если дифы перестанут срабатывать, так и оставьте.
Если сработают, значит утечка между фазой и раб. нулем.
Скальпель Оккама
Olegator
сообщение 25.11.2009, 9:10
Так получается, что дифы в деревянном доме не нужны совсем? Или всё-таки от них будет какой то положительный эффект?
А то что 5-ти проводной уходит с дифов это нормально?
сообщение 25.11.2009, 9:33
Зависит от многих факторов, наличия м/к связанных с землей, класса используемых приборов и оборудования.
Сверху снизу по 4 провода, РЕ-мимо.
Скальпель Оккама
Aleks 72
сообщение 25.11.2009, 19:49
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Чет я не допонял. У вас что 5 жильный отходит от 3х однофазных ДИФов?
Я уважаю лень за то, что....
Olegator
сообщение 25.11.2009, 20:50
Уходит одним нолём и тремя фазами, короче снизу у нулей между тремя дифами перемычки, а фазы уходят с каждого по одной, ну земля понятно общая.
сообщение 25.11.2009, 20:53
Перемычки на нулях снизу уберите, ставьте сверху.
Скальпель Оккама
сообщение 25.11.2009, 21:13
И как на пятижильный кабель подключить три дифа?
Экономисты... блин!
Тогда уж ставить диф 4Р.
сообщение 25.11.2009, 21:27
У него и стоит 4Р, кабель 5-жильный сверху, фазы и раб. нули размножили на вводах дифов, в принципе пока нормально, но нули объединили на выводе, что есть нарушение, т.к. в рабочем режиме ток может течь по любому из нулей, а любой из дифов воспримет ее как утечку.
Снизу нули убираем и радуемся.
Экономисты... блин!
Съэкономили, что правда, на клеммниках.
Сообщение отредактировал gomed12 - 25.11.2009, 21:27
Скальпель Оккама
Aleks 72
сообщение 25.11.2009, 21:33
Да нет... по моему, как раз у него стоят три дифа
Вот сдесь скорее всего собака и порылась
Olegator фото выложите
Сообщение отредактировал Aleks 72 - 25.11.2009, 21:36
сообщение 25.11.2009, 21:40
Причем здесь количество дифов, пусть хоть десять, главное количество отходящих кабелей лишь бы равнялись количеству дифов.
Для их питания достаточно того одного кабеля.
Скальпель Оккама
сообщение 25.11.2009, 21:47
А это ни при чём?
Интересно, каким образом тут можно не объединять нули на выходе дифов?
Aleks 72
сообщение 25.11.2009, 21:49
Лично я из поста понял что у него отходящий от 3 дифов 5 жильный а дальше в Р/К разходится на 3 жильные.Питание не приделах.
Выход.
1. Выкинуть дифы и заменить на диф 4Р
2. Выкинуть 5*2,5 и заменить на 3 кабеля 3*2,5
Aleks 72
сообщение 25.11.2009, 21:55
Цитата(savelij @ 26.11.2009, 0:49) *
Выход.
+1
сообщение 25.11.2009, 22:13
Для 2-х дифов одного 5-ти жильного хватит.
Что ж челу целых 2 дня мозги крутили?
Или он крутил нам.
Скальпель Оккама
Olegator
сообщение 27.11.2009, 10:09
Всем спасибо за советы, всё учту, но я не понял ПОЧЕМУ они срабатывают при подключении эл.дрели или пылесоса, а с радиоприёмнеком или лампой накаливания воткнутой в розетку всё работает нормально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 13:00
