![]() Сила тока , небольшой вопрос по силе тока |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 16317 ![]() |
Всем добрый день!
Есть блок питания 24V 2.5А Есть потребитель 24V 2.0A Можно их подключить друг к другу? Заранее спасибо за советы! |
можно
А почему? А потому. ![]() Для нагрузки указывается максимально возможный потребляемый ею ток. Для источника указывается максимально возможный ток, который он может отдать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
То есть получается что можно, а если напряжение больше чем надо, а ток именно тот что нужен, то можно?
шутим? Тогда тему в "Юмор"
Да нет, я серьёзно... Просто я мало в этом понимаю... Ведь существует закон Ома, где 3 неизвестные. Сопротивление мы знаем, остались сила тока и напряжение... Напряжение=Сила тока * Сопротивление... Получается что сила тока может быть >= номинальной, а напряжение = номинальному? Я правильно понял? и что будет если сила тока подаётся меньше, чем требуется?
Тут не к месту применяете закон Ома. Так можно договориться до абсурда.
Пример. Есть лампочка 12В 50Вт (то есть в нормальном режиме потребляет прим. 4А) Есть источник 50В/1А (то есть можно подключить нагрузку ок. 50Вт) А теперь просто подумайте, долго сможет гореть лампочка при напряжении больше номинального в 4 раза? Жизнестойкость источника к перегрузкам рассматривать не будем, дабы не усугублять... ![]() Нагрузка и источник прежде всего выбираются по напряжению, а уж потом по мощности. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Viktor2008_* |
И это не факт, я как то писал что менял лампочку изготовленную при царе-горохе которая
пережила и переход с 110 на 220. |
Виноват - 127
Гость_?_* |
Ведь существует закон Ома, где 3 неизвестные. Неправильный вывод. Напряжение- константа. У нас- 24В. От чего тогда зависит сила тока? I=U/R? Правильно, только от сопротивления. Сопротивление потребителя не изменилось? Нет. Значит, и ток не изменился. Так что 24В 2,5А или 100А у источника- не имеет значения. Знаете, сколько у автомобильного 24В аккумулятора этих ампер? Может, 1000. А ведь он, умница, не даст больше на ваш потребитель, чем 2А. Почему? Закон Ома. |
На блоке питания величина тока указывает на то, какой максимальный ток сможет отдать этот БП при заданном напряжении.
Если вы подключите к нему нагрузку, которая потребляет больше тока, то на выходе БП напряжение начнёт снижаться. Уже скажем будет на 24 вольта, а всего 20. И т.д. до 0 вольт. Только такого БП не переживёт, или чгорит, или защита его отключит. Вот к примеру, если вы выпиваете за 1 день всего стакан молока, это же не мешает вам покупать молоко в литровом пакете. Этот литровый пакет удовлетворяет ваши потребности с запасом. Но если вы выпиваете больше 1 литра, то этот пакетик вас уже не устроит. Вам нужно купить либо 2 по 1 литру, либо искать 2-литровую упаковку. Точно так же и с БП по току. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
На блоке питания величина тока указывает на то, какой максимальный ток сможет отдать этот БП при заданном напряжении. Если вы подключите к нему нагрузку, которая потребляет больше тока, то на выходе БП напряжение начнёт снижаться. Уже скажем будет на 24 вольта, а всего 20. И т.д. до 0 вольт. Только такого БП не переживёт, или чгорит, или защита его отключит. Вот к примеру, если вы выпиваете за 1 день всего стакан молока, это же не мешает вам покупать молоко в литровом пакете. Этот литровый пакет удовлетворяет ваши потребности с запасом. Но если вы выпиваете больше 1 литра, то этот пакетик вас уже не устроит. Вам нужно купить либо 2 по 1 литру, либо искать 2-литровую упаковку. Точно так же и с БП по току. то есть лучше не подключать, чтобы ресурс аппарата остался таким, каким его написал завод-изготовитель. Итого: получается что если напряжение/ток на выходе меньше чем надо, то нельзя подрубать-сгорит зарядник, а если напряжение/ток на выходе больше чем надо то можно. Я правильно понял? |
Цитата Итого: ??? Похоже, что ничего не поняли... или не можете изложить свою мысль.Я правильно понял? Читайте тему сначала. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Алексей Кузнецов, может лучше прояснить ситуацию с цифрами - откуда приведённые номиналы? И какова конкретно Ваша цель? Тогда и ответим по понятиям.
Алексей Кузнецов, может лучше прояснить ситуацию с цифрами - откуда приведённые номиналы? И какова конкретно Ваша цель? Тогда и ответим по понятиям. Цель - просто понять по какому параметру правильно выбирать зарядное устройство для разных потребителей. как я понял, главное чтобы напряжение было такое же , а ток больше либо равен току требуемому потребителю... |
Есть понятие "блок питания". Если имеется в виду его универсальный вариант - моноблочное исполнение с назначением обеспечить электрическим питанием разнообразную РЭА, - в таком случае да, БП должен обеспечить необходимое номинальное выходное напряжение на своих клеммах под нагрузкой потребителя. Мощность нагрузки не должна превышать мощности БП.
Есть понятие "зарядное устройство". Опуская нюансы стабилизации по току и напряжению, необходимо в первую очередь руководствоваться инструкциями по обслуживанию заряжаемых аккумуляторных батарей, где прямо и чётко указаны величины U и I. Эти параметры и должно "держать" ЗУ. |
Ну а если, продолжим....
Бросить этот блок на пол и пусть каждый день уборщица пыль на него сметает. |
Гость_Viktor2008_*
К чему эти 5 копеек? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А как задан вопрос? Конечно можно, но.....
Запихнем блок в ящик без вентиляции или наберем пыли и посмотрим, что будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 10:19 |
