Ограничение мощности , вот такой вопрос
Павел Петров
сообщение 25.11.2009, 16:18
Пользователь №: 16347
Добрый день, Уважаемые Форумчане. Прошу Вашей помощи. Судьба занесла на чужбину. Стал инвестором частной электроподстанции в Черногории. Мощность подстанции 1000 kW. Трансформатор хорватский "Кончар", все остальное оборудование "АВВ". Местные электросети требуют для своих существующих потребителей 250 kW. Вопрос: с помощью чего (предохранители, лимитаторы) я могу ограничить выделяемые им 250 kW. И на сколько ампер должны быть данные предохранители?
И еще один небольшой вопрос: сейчас к этой подстанции будет подключен дом с одобренной мощностью 60 кW, на сколько ампер в данном случае должны быть предохранители.
На всякий случай прикладываю фото ее "внутренностей". Заранее благодарю за помощь.
сообщение 25.11.2009, 18:08
ну преды это вряд ли они служат для другой цели, что за потребители? их много?
prude
сообщение 25.11.2009, 18:44
Пользователь №: 8876
а по существу реле тока, ТТ, пром. реле, реле времени и т.д
или, счетчик с электронного реле при превышении порога по мощности, смотреть функционал надо подойдет ли, у альфы вроде такая опция есть.
Сообщение отредактировал prude - 25.11.2009, 19:26
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 21:25
