электрокоррозия? , прошу совета
sssrsd
сообщение 25.11.2009, 22:07
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
на фото медный(типа Аристон) и нержавеющий(неизвестен производитель) тены. они были установлены в самодельном баке для получения горячей воды (болер). материал бака-нержавейка, на магнит не берется. вместе с теном стоит терморегулятор (60 град Цельсия). были установлены два нерж тена на 1.5 квт, которые простояли 2-3 недели и вышли из строя из-за попадения воды внутрь(видны микро-дырочки, диаметр ~ 0.1 мм). Затем были установлены два медных тена 1.5 квт, которые простояли 3-4 недели. причина та-же. отсутствие воды исключается. бак занулен, основание тена тоже(кнструктивно).
что это за явление? как бороться?
РС из теории: Электрокоррозия. Реакция, образующаяся в взаимодействия разнородных металлов и воды бассейна. Обусловлена высоким TDS, и элетропроводностью воды.
Сообщение отредактировал sssrsd - 25.11.2009, 22:20
с приветом!
Grej
сообщение 25.11.2009, 23:15
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266
Собственно как и все производители накопительных водонагревателей установкой магниевого анода
я думаю что про это достаточно информации в инете достаточно ввести "магниевый анод"
ну для примера выкладываю первую-попавшуюся цтитату по этому делу:
Магниевый анод служит для дополнительной защиты внутреннего бака от коррозии, а также для предотвращения образования твёрдой накипи в баке водонагревателя при нагреве.
Без применения магниевого анода нагревательный элемент в процессе эксплуатации быстро «обрастает» накипью, что приводит к увеличению времени нагрева воды в баке, снижению КПД и, как следствие, большему расходованию электроэнергии в расчёте на нагрев одного литра воды, росту риска выхода ТЭНа из строя.
Принцип действия магниевого анода.
Природная, а также вода, поступающая в бак водонагревателя из водопроводной сети, содержит растворимые гидрокарбонаты кальция и магния Mg(HCO3)2 и Ca(HCO3)2. Они присутствуют в воде в растворенном состоянии в виде ионов Mg2+, Ca2+, HCO3- . Наличие в баке магниевого анода обеспечивает многократное увеличение количества катионов Mg2+ которые при нагревании участвуют в следующих химических реакциях.
Во-первых, магний (валентность II) – металл более активный, чем железо (валентность III), поэтому он связывает свободный кислород, который образуется в воде при нагревании, дополнительно предохраняя от коррозии внутренний бак и поверхность ТЭНа. Это так называемая протекторная защита.
Во-вторых, наличие магниевого анода предотвращает образование твердой накипи на нагревательном элементе. При нагревании накипь образуется в результате превращения гидрокарбонатов Mg(HCO3)2 и Ca(HCO3)2 в нерастворимую соль CaCO3 и малорастворимую соль MgCO3. В результате высокой концентрации катионов Mg2+ в воде они связывают огромное количество анионов CO32- , образуя молекулы соли MgCO3 и резко снижая образование нерастворимой соли CaCO3 . Это приводит к разрыхлению накипи, которая легко отделяется от нагревательного элемента в процессе работы водонагревателя, и осаждается на дно бака.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
сообщение 25.11.2009, 23:19
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Откуда в воде разность потенциалов для эл.хим. разрушения?
Возникли вопросы:
1. Бак под сетевым давлением?
2. Как подается вода в бак относительно крепления ТЭНов?
3. Какая длина и вес ТЭНа?
4. РН воды- кислая, щелочная?
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 25.11.2009, 23:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Бак нерж - тен медь (электрохим. ряд металлов - химия)
Не химик, но ИХМО значения для электрохим. коррози не имеет
PS Кстати, это вопрос "типа как защитить металл. трубы под землей"
sssrsd
сообщение 26.11.2009, 0:01
Из: остров КРЫМ
Grej а нержавеющий тен(кусок, он распилен) заметили? там нет накипи, толщина 1 мм и месяца не простоял! вот что с толку сбивает. обычно в заводских тены стоят по нескольку лет. цинк есть-пойдет?
gomed12 1-да
2-тен горизонтально, вода хол идет снизу, гор отбирается сверху
3-нржавейющий -подкова 200 мм, медный подкова 300 мм. вес +-200может 400 грамм
4-щелочная
с приветом!
сообщение 26.11.2009, 0:13
Всё верно, при различных материалах в водогрее... Но при баке из нержавья и ТЭНах из того же материала производители не ставят никаких доп электродов.
Потому и странно
Правда ТЭНы проверялись только магнитом... а если они не нержавьё?
haramamburu
сообщение 26.11.2009, 0:17
Из: Дмитров
Бак может и не НЕРЖ, а люминь (магнит не берет) + медный тен
Сообщение отредактировал haramamburu - 26.11.2009, 0:18
sssrsd
сообщение 26.11.2009, 0:33
Из: остров КРЫМ
бак нерж однозначно-сам варил (правда нержа импорт). материал тена тоже-когда отрезал, пробовал варить в аргоне. марки нерж-ки на баке и тене конечно разные.
трубы воды- пластик
там еще по медному тену-коррозия начинается с места, где подключена спираль(на распиле видно) это характерно для электро коррозии? да и у нерж тенов больше "виснушек" на крае подковы
Сообщение отредактировал sssrsd - 26.11.2009, 1:15
с приветом!
сообщение 26.11.2009, 8:21
И странным образом разрывы как раз над местом, где врезана холодная вода?
Не так?
Электрохимическая коррозия – самопроизвольное разрушение металлических материалов вследствие их электрохимического взаимодействия с окружающей, электролитически проводящей средой.
... процесс электрохимической коррозии сопровождается наличием электрического тока в корродирующем металле.
Он реализуется при взаимодействии металлических материалов с электролитами: водными растворами солей, кислот, щелочей, расплавами солей и щелочей.
Кстати, в ряде эл. химической активности металлов Сu активнее других основных металлов, в том числе и составляющих нержавеющую сталь, поэтому в баке должна была образоваться дыра.
Скальпель Оккама
сообщение 26.11.2009, 9:30
Не факт, учитывайте что на тэне высокая температура. Да и практика - критерий истины.
Гость_Viktor2008_*
сообщение 26.11.2009, 11:47
Не повезло, похоже.
сообщение 26.11.2009, 12:10
Коррозией называется процесс самопроизвольного разрушения металлов под влиянием внешней среды. Коррозия – окислительно-восстановительная реакция, сопровождающаяся переходом металла в ионное состояние.
Разрушение металла при соприкосновении с электролитом с возникновением в системе электрического тока называется электрохимической коррозией.
В атмосферных условиях роль электролита играет водяная пленка на металлической поверхности, в которой растворены электропроводящие примеси. Электродами являются сам металл и содержащиеся в нем примеси. В таком гальваническом элементе примеси, имеющие большее значение электродного потенциала играют роль катода, а сам металл является анодом. На катоде обычно выделяется водород из молекул или ионов среды, а анод растворяется, т.е. подвергается коррозии.
Температура лишь ускоряет процесс разрушения.
Скальпель Оккама
сообщение 26.11.2009, 14:20
О том как это (коррозия) работает понятно.
Температуру упомянул именно поэтому. ТЭН "заработает" дырку быстрее чем бак.
ps р/любителям известно например, насколько быстрее в теплом растворе можно протравить печ.плату.
Сообщение отредактировал Олега - 26.11.2009, 14:24
сообщение 26.11.2009, 16:23
Если анодом будет бак он и разрушится, а ТЭН останется как катод целый.
Скальпель Оккама
Гость_Viktor2008_*
сообщение 26.11.2009, 17:58
Очень большого опыта нет, но то что есть – средний срок работы до неисправности бытовых
промышленных бойлеров примерно четыре года. Чаще теряют герметичность. Там где
вода грязная, быстро нарастает на тэнах и требует чистки. Качественный тэн должен проработать больше четырех лет. Меньший срок работы - это по гарантии изготовителя.
Прошу поправить кто не согласен.
sssrsd
сообщение 26.11.2009, 21:00
Из: остров КРЫМ
Не так?
не, вода входит встороне+заварен "распылитель", чтоб вода мощным потоком не била вверх, а стелилась понизу.
ко всем. хотел бы услышать и рекомендации, как предотвратить коррозию.
Сообщение отредактировал sssrsd - 26.11.2009, 21:01
с приветом!
сообщение 26.11.2009, 21:40
Полезная статейка про такую коррозию http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/rost
По-моему, защититься можно поменяв бак или поменяв ТЭНы на простые стальные.
Видно бак из хорошей нержавейки, раз окисляет окружающий металл.
Просто ради эксперимента предлагаю повесить на ТЭН пластину из меди, может бак оставит в покое ТЭН.
Скальпель Оккама
Grej
сообщение 26.11.2009, 22:34
Из: Московская обл.
и все же пришли к тому, что необходимо повесить "чучело" ))))) не так ли gomed12?
А почему бы и не магний???
На фото еще видно что медный ТЭН в местах коррозии значительно побледнел а значить на него повлиял еще и хлор, (чем белее тем больше хлора в соединении, по моему так, но могу ошибаться химия не на высшем уровне), медь в свою очередь по сравнению с магнием весьма пассивна, т.е. если и вешать "чучело" возле ТЭНа то я склоняюсь в пользу Mg, или выбор в пользу Cu был основан не на химии???
sssrsd
сообщение 26.11.2009, 23:15
Из: остров КРЫМ
за статью спасибо. решил: 1 ставлю цинковый протектор
2 ищу на пробу тен из железа
вопрос: если применить постоянный ток-это не улучшит положение?
с приветом!
сообщение 26.11.2009, 23:29
В данном случае род тока, который не утекает за пределы, роли не играет.
Чистая эл.химическая реакция замещения в щелочной среде одного металла другим, необходимо подбирать материал бака и ТЭНа из близких по составу металлов.
Возможен вариант изменения РН воды, немного окислив на входе.
Что касается Mg согласен, этот металл более активен, будет сам разрушаться восстанавливая бак и ТЭН.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 10:47
