часто горят OSRAM в растр.светильниках...
василий2
сообщение 27.11.2009, 14:15
Пользователь №: 16367
часто горят лампы OSRAM в растровых светильниках...светильники китайские,школа старая(лет 50),фаза идет напрямую к светильнику...в чем причина частого перегорания ламп??? подскажите пожалуйста !!!
Сообщение отредактировал василий2 - 27.11.2009, 15:03
Мастер Джу
сообщение 27.11.2009, 14:20
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
А что такое растр.светильник?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.11.2009, 14:20
василий2
сообщение 27.11.2009, 14:31
растровый светильник
Мастер Джу
сообщение 27.11.2009, 16:26
Из: Красноярск
Понял, люминесцентный светильник 4лампы по18 вт.
Или 60 на 60 для амстронга.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.11.2009, 17:16
Volt380
сообщение 27.11.2009, 18:57
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если так, то проблема в балластах (дросселях), неудивительно, они ведь китайские))) какого типа баласты в светилях? электронные или индуктивные? хотя какая разница, есни балласт неисправен балласт, полюбому выкидывать и ставить новый...
василий2
сообщение 28.11.2009, 10:33
балласт электронный, и вообще,то светильник горит,при следующем включении уже не горит. А потом снова горит при следующем включении.
Volt380
сообщение 29.11.2009, 13:31
Из: Волгодонск
оооохоохо... беда с этими электронными балластами! это как лотерея! какой попадёт..)) один покупаешь - через неделю глохнет, другой берёшь - работает вечно, причём где-нить в ванной)))
василий2
сообщение 29.11.2009, 22:43
Спасибо за ответ,в следующий раз буду умней и с эл. балластом ни за что светильник ставить не буду!!!!!! А то все шишки на меня,ведь покупал их я..... icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
Volt380
сообщение 1.12.2009, 23:07
Из: Волгодонск
в таких случаях я ставлю старый добрый дроссель)) Вещь надёжная, как самовар!))
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 31.1.2010, 13:39
ЭПРА по многим параметрам лучше ЭмПра, поэтому лучше их использовать. Но китаезу - нельзя, будут как лампы быстро дохнуть, так и сами балласты. Лучше брать известных производителей - филипс, осрам и др., обязательно с теплым пуском (прогревом катодов перед пуском).
Хотя, справедливости ради, замечу, что у меня с китаезным балластом лампы Филипс еле-еле полгода, работали, а вот Осрам - по 3 и больше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 20:12
