работа бп на ТОР224 |
27.11.2009, 20:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 12745 |
Дантист с какой книги ращет трансформатора ТОРа ?
28.11.2009, 9:17
Дантист с какой книги ращет трансформатора ТОРа ? Сейчас точно уже не помню. По моему, где-то на этом форуме. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.12.2009, 23:55
Некто не знает как в PI Expert Suite 7.1 выбирать Top224Y или может у когота есть более старая версия программы ?
3.12.2009, 0:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
может у когота есть более старая версия программы ? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=103576 -------------------- На радио:
3.12.2009, 21:07
Спасибо
А кто из чего каркас для катушки трансформатора делает, а то мне сказали что у стеклотекстолита и електрокартона ддиелектричиские потери большие и он грется будет ? |
3.12.2009, 22:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Спасибо А кто из чего каркас для катушки трансформатора делает, а то мне сказали что у стеклотекстолита и електрокартона ддиелектричиские потери большие и он грется будет ? Пиз...ёшь и провокация. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
11.12.2009, 10:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.10.2009 Пользователь №: 15863 |
Прошу помощи! БП по схеме
Сердечник Ш7х10 от старого компа (одна ш половинка с накладкой)28х20х10, (сопротивление меньше 10ком). Мотал- 62/10/10, 52/8/8 и 42/8/8 Эффект одинаковый. При нагрузке один вентилятор - на выходе 13 вольт, прм токе 1А -падает до 6 вольт, да прокладки разные от 0,3 до 0,7мм, почти ничего не меняется, ничего не греется. Подозреваю сердечник совсем левый. Давно бы сердечник купил , да нет Тамбове. Есть броневой сердечник Ч22 М2000НМ1 Заранее спасиб. |
11.12.2009, 10:37
Если ничего не греется, значит не работает. В схеме перевёрнут ТОР, драйв с контролем. Какая индуктивность первички?
11.12.2009, 12:42
TOP ставил по даташиту, перепутать ноги не мог, да и дохнет она сразу если перепутать (гдето здесь читал).
Индуктивность 800 мкгн. Не скажу ,что совсем не греется ,так слегка теплые. |
11.12.2009, 15:58
Спасибо за помощь, разобрался. Действительно схема не работала!
Мне в магазине продали вместо TL431 какуюто м/схему - тапа стабилизатор напряжения 431С Заменил - все запустилось, буду смотреть что греется (с витками нужно разобраться - думаю всеже 52/8/8) Потом отпишусь, может кому пригодятся витки для этого сердечника. Еще один подводный камень. 52/8/8 - оптимальный вариант для этого сердечника, мотал 64/9/9 -греется сапрессор Сообщение отредактировал Stiv_y - 18.12.2009, 13:05 |
11.12.2009, 16:58
Вся байда в том что 431-е имеют разную цоколёвку по производителям. Хотел вам посоветовать заменить её стабиллитроном, не успел.
Сообщение отредактировал golub - 11.12.2009, 16:58 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
11.12.2009, 19:37
Хотел поинтересоватся кто как делает на таком маленьком магниторроводе каркасик и из чего а то у меня получился не очень ?
12.12.2009, 20:02
кто как делает на таком маленьком магниторроводе каркасик обычно готовый ищут... -------------------- На радио:
12.12.2009, 20:32
или исходник разбирают на трезвую голову.
12.12.2009, 20:40
или исходник разбирают на трезвую голову. Так с этим всегда проблемы. -------------------- На абордаж!
13.12.2009, 14:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
13.12.2009, 22:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 5.1.2008 Из: Россия, Курск Пользователь №: 10172 |
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, кто какие ставит выходные диоды в источнике питания на TOP224Y. Схема Бармалея. Трансформатор Е30 N87 (78+14+15), индуктивность 820 мкГн, зазор 0,5мм. При токе 0,5А выходной диод HER308 греется градусов до 45-55. Если повысить ток до 1,5А, то нагрев существенно возрастает (субъективно около90 гр., может и больше, мерить нечем). Сейчас запаял HFA15TB60 с маленьким радиатором. Он тоже греется при 1,5А довольно сильно.
Когда-то собирал импульсник на VIPer 12A 5В 1А, так там выпрямительный диод шоттки 1n5822 и нагрев не очень. Может кто сталкивался с таким? Почему так сильно греется диод? |
13.12.2009, 22:33
там выпрямительный диод шоттки 1n5822 и нагрев не очень. Может кто сталкивался с таким? Почему так сильно греется диод? смеетесь разница по падению напражения втрое как минимум. Сообщение отредактировал Wiew - 13.12.2009, 22:34 -------------------- На радио:
14.12.2009, 0:29
Да какой смех, сейчас не до этого . Для эксперимента впаивал 1n5822 в БП на TOP, так выходное напряжение нестабильное, прыгает (10-12В).
14.12.2009, 2:54
Так чтож ему не прыгать если диод к праотцам собирается, там же обратное 90-100 вольт. А диод 40-ка вольтовый.
Сообщение отредактировал golub - 14.12.2009, 3:01 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 16:27 |
