=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Стоят те-же варисторы и работают медленнее чем кондеры. Но с применением таких причиндал придется в апарат уже DIN-рейку ставить в дополнение к сетевому автомату, который так многия любят ставить чтобы что-то там защитить наверное ![]() ![]() Китайские немного по другому читаются, т. е. 271-обозначает что этот варистор на 270 В. Не надо динрейку, сам модуль у протека съёмный, в нём два варистора, весь модуль с спичечный коробок размером, можно вообще извлечь из него варисторы они размером 20*30*5. Эти штуки реально работают и защищают оборудование и сетевой автомат нужен, многие же по старинке прямо на линию цепляются т.е. в случае К.З. будет борьба кто перетянет линия или аппарат а так хоть автомат выбьет. Сообщение отредактировал dimon239 - 30.11.2009, 12:44 |
Цитата Поджигалка нах.. не нужна если есть дроссель на выходе Верно, но с ним на выходе весь смак резонансника теряется. С полноправным дросселес я делаю жесткие мосты. Народ, в большинстве своем на этом сайте и теме, думает что умножитель нужен для повышения напруги-того не понимая что дросселек там стоит для заполнения дыр на малых токах Цитата многие же по старинке прямо на линию цепляются т.е. в случае К.З. будет борьба кто перетянет линия или аппарат а так хоть автомат выбьет. Извините любезный, но тут не РУ 0.4 кВ, глупости какие-то. Автомат отработает-сигнализируя что пора бежать на радиорынок ![]() ![]() А варистор на 20 мм стоИт 2 грн, всех делов. Сообщение отредактировал yjriy - 30.11.2009, 12:55 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
Верно, но с ним на выходе весь смак резонансника теряется. С полноправным дросселес я делаю жесткие мосты. Народ, в большинстве своем на этом сайте и теме, думает что умножитель нужен для повышения напруги-того не понимая что дросселек там стоит для заполнения дыр на малых токах Я не совсем понял, в чём смак резонансника? Надо, чтобы варил нормально, а резонансник с дросселем или с удвоителем - какое это имеет значение? А дырки заполняет не дросселёк в поджигалке а сама её конструкция и сдвиг фазы ёмкостями. |
Верно, но с ним на выходе весь смак резонансника теряется. С полноправным дросселес я делаю жесткие мосты. Народ, в большинстве своем на этом сайте и теме, думает что умножитель нужен для повышения напруги-того не понимая что дросселек там стоит для заполнения дыр на малых токах Извините любезный, но тут не РУ 0.4 кВ, глупости какие-то. Автомат отработает-сигнализируя что пора бежать на радиорынок ![]() ![]() А варистор на 20 мм стоИт 2 грн, всех делов. То есть по вашему сей девайс вообще не надо защищать ничем? И причём тут РУ 0,4кВ? И какие глупости если это делается для безопасности персонала? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 14376 ![]() |
Извините за глупый вопрос- а что, разве нельзя поджигалку на время замены электрода отключать? Не все же на высотных конструкциях работают, в основном для себя аппарат делают пару раз в год поварить, можно и тублером пощелкать для собственной безопасности. Просто и без схемных наворотов.
Сообщение отредактировал smgus - 30.11.2009, 13:15 |
Цитата А дырки заполняет не дросселёк в поджигалке а сама её конструкция и сдвиг фазы ёмкостями Верно, но лепить еще один полноправный силовой дроссель на выходе вместо небольшого параллельного умножителя потребует изменения конструкции с увеличением размера корпуса. И напрашивается вопрос---а нафига аппарат с кучей дросселей. Тогда уж нужно поступить как Сержик. Выбросил нахх резонансную цепь- всего делов. Правда он у него немного сгорел ![]() Но это получается уже другая топология и вроде другая тема. |
Извините за глупый вопрос- а что, разве нельзя поджигалку на время замены электрода отключать? Не все же на высотных конструкциях работают, в основном для себя аппарат делают пару раз в год поварить, можно и тублером пощекать для собственной безопасности. Просто и без схемных наворотов. Но в процессе сварки иногда таки приходиться касаться обоих полюсов, да и держак пробивает бывает, и кидаться к аппарату не всегда удобно, втыкай маленький дросселёк и никаких схемных наворотов и пробитых диодов, дёшево и работать не опасно. |
Цитата То есть по вашему сей девайс вообще не надо защищать ничем? Так в чем ваша защита состоит. Допустим слив статики я предлагал в сеть через RC-цепочки где-то. На силовых диодах куча всякого барахла уже стИт у большинства ( это кондеры, варисторы, резисторы). И куда ваш девайс прикрутить, подскажите-мы прикрутим. Цитата а что, разве нельзя поджигалку на время замены электрода отключать? Не все же на высотных конструкциях работают, в основном для себя аппарат делают пару раз в год поварить, можно и тублером пощекать для собственной безопасности. Просто и без схемных наворотов. А зачем поджигалку, гораздо проще и надежнее выключить весь аппарат ,т. е. ШИМ. Всего делов на трояк гривасов. |
Верно, но лепить еще один полноправный силовой дроссель на выходе вместо небольшого параллельного умножителя потребует изменения конструкции с увеличением размера корпуса. И напрашивается вопрос---а нафига аппарат с кучей дросселей. Тогда уж нужно поступить как Сержик. Выбросил нахх резонансную цепь- всего делов. Правда он у него немного сгорел ![]() Но это получается уже другая топология и вроде другая тема. Так отож! ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 14575 ![]() |
Верно, но лепить еще один полноправный силовой дроссель на выходе вместо небольшого параллельного умножителя потребует изменения конструкции с увеличением размера корпуса. И напрашивается вопрос---а нафига аппарат с кучей дросселей. Тогда уж нужно поступить как Сержик. Выбросил нахх резонансную цепь- всего делов. Правда он у него немного сгорел ![]() Но это получается уже другая топология и вроде другая тема. Спокуха, причина выяснена, аппарат на испытаниях! ![]() ![]() |
Так в чем ваша защита состоит. Допустим слив статики я предлагал в сеть через RC-цепочки где-то. На силовых диодах куча всякого барахла уже стИт у большинства ( это кондеры, варисторы, резисторы). И куда ваш девайс прикрутить, подскажите-мы прикрутим. А зачем поджигалку, гораздо проще и надежнее выключить весь аппарат ,т. е. ШИМ. Всего делов на трояк гривасов. Я вообще то об аварийном одключении, а девайс предлагаю использовать по его прямому назначение т.е. втыкать туда где надо выброс нейтрализовать а уж ваше дело ставить или нет, вначале испробуйте а уж потом обсирайте! Работает оно лучше обычных копеешных варисторов и супрессоров- это уже проверено и испытано в течении пяти лет и стоит оно уж не так и дорого. До применения данных устроиств высоковольтные импульсы пролетали чарез вторичные устройства питания и губили нагрузку, с их появлением такая проблема ещё ни разу себя не проявила. Сообщение отредактировал dimon239 - 30.11.2009, 15:03 |
Цитата Спокуха, причина выяснена Расскажи, чего аппарат пыхнул и что сгорело Сообщение отредактировал yjriy - 30.11.2009, 13:37 |
Цитата тепло отдать транзисторы не успели, д Сквозной ток там шурует по плечам, но ты его не видишь. Вернее тебе пока нечем его смотреть и контролировать. По той топологии никуда ты от него не уйдешь. ТТ у тебя в диагонали стоит. Потому резонансник и живет уже несколько лет в инете. И транзисторы он, кстати, неслабо греет. Нужно не допускать режим сквозных токов Сообщение отредактировал yjriy - 30.11.2009, 14:29 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 ![]() |
Сквозной ток там шурует по плечам, но ты его не видишь. Вернее тебе пока нечем его смотреть и контролировать. По той топологии никуда ты от него не уйдешь. ТТ у тебя в диагонали стоит. Потому резонансник и живет уже несколько лет в инете. И транзисторы он, кстати, неслабо греет. Нужно не допускать режим сквозных токов Юрий, с большим интересом слежу за Вашими высказываниями, правда, не все понимаю. Просто, подготовки не хватает. Может чуть подробнее объясните как контролировать сквозной ток? Как его не допускать? Или здесь основная причина - отход от резонансной топологии без включения соответствующих цепеЙ? Если так, то какие это цепи? Заранее Спсб. |
чуть подробнее объясните сквозной ток? основная причина . Да Юра, интересует почему возникают сквозные токи? ![]() -------------------- На радио:
Wiev, а как ты думашь, что происходит с нижним ключем в плече моста, когда верхний ключ резко открывется и нижний по вертикали ключ (тот который в этот момент должен быть закрыт) оказывается под потенциалом 310 Вольт сток- исток. При этом никаких снаберов в етом мосту с жестким переключением не стоит.
Сообщение отредактировал yjriy - 30.11.2009, 22:33 |
(тот который в этот момент должен быть закрыт) так должен или уже закрыт? хотя даже на закрытом резкое изменение напряжения к-э может вызвать выброс напряжения на затворе через паразитную емкость з-к. Сообщение отредактировал Wiew - 30.11.2009, 22:42 -------------------- На радио:
Цитата даже на закрытом резкое изменение напряжения к-э может вызвать выброс напряжения на затворе через паразитную емкость з-к. Вот ты сам на свой вопрос и ответил. Действительно из-за паразитной емкости открывается и идет сквозняк, и он нехило транзюки греет .Задача---недопустить сквозного тока. Выслушаю ваше мнение и мнение Сержика. У него из-за этого сквозняка на больших токах мост и выгорел. Для этих дел я выше предлагал тормозящий трансформатор вкинуть в цепь каждого плеча: исток- тр-р-сток З\Ы: для собирающих мост с резонансной цепью этот прикол сквозняка не касается ![]() ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 30.11.2009, 23:26 |
Действительно из-за паразитной емкости открывается и идет сквозняк, а на осцилографе на затворе эти броски наблюдаются? -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 23:07 |
