Соединение проводов |
30.11.2009, 8:20
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2009 Пользователь №: 16396 |
Нужно выполнить соединение проводов (сечение 6 мм2) в двух точках (3x6 - каждая).
Ради этого искать аппарат для сварки не хочется. Посоветуйте, pls. - как еще можно выполнить соединение. Буду очень благодарен. |
30.11.2009, 8:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Медные, или аллюминиевые гильзы под опрессовку.
Клеммников всяких сейчас вобще море выпускается... -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
30.11.2009, 12:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
Делаете на проводах кольца и соединяете болтами .
30.11.2009, 13:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
если провода многожильные, то лучше спаять. моножилу- под пресс
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
30.11.2009, 16:34
Медные, или аллюминиевые гильзы под опрессовку. Клеммников всяких сейчас вобще море выпускается... Насколько я понимаю, для использования гильз требуются специальные клещи для опресовки. Так ? К сожалению их нет. А что за клемники имеются ввиду ? - посоветуйте? pls. (видел в магазине WAGO - не производят впечатление; для малых токов может еще и можно использовать, но ...) |
30.11.2009, 16:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
А токи какие?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
30.11.2009, 16:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 |
На самом деле, приходим в эл.магазин и выбираем клемник по сечению, по кабелю и по амперам. В чём проблема?
30.11.2009, 19:55
1.12.2009, 17:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 |
не такие уж и большие токи- клемник вам поможет!
-------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
1.12.2009, 22:25
2.12.2009, 9:55
обычно пользуюсь клемниками с винтовыми зажимами, не доверяю я пружинным!
2.12.2009, 11:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
если место позволяет - то орешковые сжимы - самое то...
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
2.12.2009, 12:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
я слышел что кто-то сваривал провода графитовым стержнем от карандаша, просто взяв транс подходящей мощности и напряжения, предварительно выпрямив диодным мостом, напряжение подавалось на стержень и на кабель.
Кто слышел про такое? работает? на сколько опасно? на сколько надёжно? |
2.12.2009, 14:24
я слышел что кто-то сваривал провода графитовым стержнем от карандаша, просто взяв транс подходящей мощности и напряжения, предварительно выпрямив диодным мостом, напряжение подавалось на стержень и на кабель. Кто слышел про такое? работает? на сколько опасно? на сколько надёжно? оплавляем таким образом скрутки - много жил по 1.5-2.5 квадрата. у вас потолще будет - качество похуже.... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
2.12.2009, 14:53
А чего тут изобретать?
Есть ГОСТ 10434-82, там и написано как надо соединять. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
3.12.2009, 13:38
Орехи поставьте,если размеры позволяют те и 100а выдерживают.
3.12.2009, 15:00
я слышел что кто-то сваривал провода графитовым стержнем от карандаша, просто взяв транс подходящей мощности и напряжения, предварительно выпрямив диодным мостом, напряжение подавалось на стержень и на кабель. Кто слышел про такое? работает? на сколько опасно? на сколько надёжно? Возмите лучше шетку от коллекторного двигателя и подточите. Ток выпрямлять необязательно. Главное что бы транс выдавал вольт 12 при токе более 50А. Сварка это самое надежное. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
3.12.2009, 21:51
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.12.2009 Пользователь №: 16442 |
Винтовые клеммники или просто стянуть болтом.
-------------------- Электропроводка в квартире, доме своими руками
5.12.2009, 14:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Возмите лучше шетку от коллекторного двигателя и подточите. Ток выпрямлять необязательно. Главное что бы транс выдавал вольт 12 при токе более 50А. Сварка это самое надежное. Стержень от пальчиковой батарейки легче найти. Пробуйте. В свое время паял свинцивые клеммы на АККомуляторах, от самих аккомуляторов. Берешь пассатижами стержень проводок на клемму и вперед. |
7.12.2009, 9:54
Народ, а первый пост прочитать уже не получается в этой теме??
там автор чётко определил граници задачи- без сварки! -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 11:10 |
