Рукоятки управления , внутри-снаружи |
1.12.2009, 15:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17637 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Возникло сомнение в толковании:
6.2.5 Конструкция ВРУ каждого вида должна обеспечивать одностороннее обслуживание с фасадной стороны, причем органы управления аппаратов должны располагаться за дверями ВРУ. Это "внутри" или это "снаружи" ? (за дверями - перед дверями; внутри шкафа - за дверями) |
1.12.2009, 16:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7354 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Возникло сомнение в толковании: 6.2.5 Конструкция ВРУ каждого вида должна обеспечивать одностороннее обслуживание с фасадной стороны, причем органы управления аппаратов должны располагаться за дверями ВРУ. Это "внутри" или это "снаружи" ? (за дверями - перед дверями; внутри шкафа - за дверями) Нормальный рабочий режим ВРУ - это положение его при закрытых дверях. Для корректного понимания, плясать нужно от этого. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
1.12.2009, 17:54
Нормальный рабочий режим ВРУ - это положение его при закрытых дверях. Для корректного понимания, плясать нужно от этого. На самом деле не ВРУ, а та самая панель в ТП Т.е. считаете, снаружи? В существующих в РУ сборках автоматы стоят за вырезанными в дверях окошками. А рубильники от шин обычные ножевые без тяг и переходников, наружу не выглядывают. Нет ли какого другого дока, где однозначно написано, когда требуется проход через дверцу ? И когда нет ? |
1.12.2009, 20:32
На самом деле не ВРУ, а та самая панель в ТП Т.е. считаете, снаружи? Считаю, рукоять аппарата управления должна быть за запираемой дверью, т.е. ограничен доступ. Причина. По-моему, унификация, панели одинаковые для одного ряда ВРУ: напольные, настенные, встраиваемые в нишу, в электрощитовых помещениях и вне них. Не исключена еще одна цель, для исключения ошибочных действий при производстве работ, ну и от себя, чтобы обслуживающий персонал иногда заглядывал во внутрь, не только передергивал рукоять. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
2.12.2009, 0:58
Вот что интересно, делают дырочки в дверце под АВ и рубильники (поворотные) уважаемые забугорные производители, специальные аксессуарчики к ним.
Если набрать в поисковике ЩО-70 и посмотреть на картинки, можно опять ничего не понять - кто во что горазд. Предположил, может только вводные панели.. Ничего подобного на всех встречаются и АВ торчащие, и ВР с ручн.приводами на стойках обрамления. Можно предположить, что манипуляция при закрытых дверцах обусловлена отсутствием надлежащего дугогашения в наших "комукакерах", но ведь и дорогой импорт с торчащими. |
2.12.2009, 11:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Считаю, рукоять аппарата управления должна быть за запираемой дверью, т.е. ограничен доступ. Это смотря где. В ВРУ и так ограничен доступ неквалифицированного персонала, а квалифицированный - он по идее не ошибается -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
2.12.2009, 11:35
Это понятно в щитовой и вне, обсуждаем почемучто по ГОСТу.
Скальпель Оккама |
2.12.2009, 14:29
Это надо глядеть в правилах эксплуатации. Там прописано, что с какой группой можно включать-выключать. Если мы ставим управление светом со щита - такое допускается, то щит запирается и доступ тольок квалифицированному персоналу. если такого нет - выводи выключатели и пускай уборщица тыкает, что ей надо...
2.12.2009, 15:13
Разговор только про панель в РУ-0,4 в ТП (или в щитовой), согласно посту 3, там никаких посторонних однозначно.
Сообщение отредактировал Олега - 2.12.2009, 15:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 1:46 |
