22 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
мой новый ПА
САНЕК
сообщение 1.12.2009, 22:05
Сообщение #81
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(OFATUM @ 1.12.2009, 18:22) *
Ну хорошо, сколько кило уходит и какого провода, хочу приобрести некоторое кол.во медяхи , а железо прийдется поискать хотелось именно на ТС270
Чёт колобок не коментирует заданные вопросы.
По личному опыту-мин.сечение железа,должно быть 38-40см^ Первичную обмотку считаем по мощности(расчетного сечения)прим 8-10а на мм.кв .Для точного подсчёта витков обмотки,мотаем десять витков на нужный сердеШник,замеряем ток насыщения(1.5-максимум2а),ну а дальше калькулятором..........
На абордаж!
kolodok
сообщение 1.12.2009, 22:28
Сообщение #82
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
САНЬ !тут пока никто не спросил как расчитать плотность тока тем более про расчеты витков тут помоему проше выложить готовые расчеты ,а так я всегда спрошиваю, вопросы по трансам
САНЕК
сообщение 1.12.2009, 23:43
Сообщение #83
Из: Воронеж
Можно,но не нужно.
У каждого свои замароки,ты наверное прав.Не посчитать длину провода первички icon_sad.gif
На абордаж!
kolodok
сообщение 2.12.2009, 0:28
Сообщение #84
Из: воронеж
Цитата(САНЕК @ 1.12.2009, 23:43) *
Можно,но не нужно.
OFATUM
сообщение 6.12.2009, 19:49
Сообщение #85
Пользователь №: 13372
kolodok, а как насчет транса на ТС180, сколько их нужно- 6 штук? или не стоит и заморачиваться? Сделал тестю ПА, оказалось напряжение минимальное завышено и при подключении кондеров, на кончике проволоки при сварке появляется ,, капитошка,, и прожигает тонкий метал. Модно ли понизить напряжение домотав к первичке еще виточков. Сейчас там 35 вольт минимум, хотелось бы погасить немного, хотябы до 25
kolodok
сообщение 6.12.2009, 21:09
Сообщение #86
Из: воронеж
тс 180 нужно 4шт на них то же получается неплохой силовик .но сдесь окно поменьше влезает 1.6 w1 и 12w2 мотать нужно аккуратно.я уже говорил 35в очень много .нужно 28в переменки на мосту упадет 1.25в остается 26 ,75в с учетом гуляющей сети округляем 26в кондюк повышает 1.4 раза=36в при нагрузке это напруга просядит. далее мы управляем переменкой 26-18в и коньдюк повысит в 1,4 раза то напрежение какое будет на переключателе .в этом случае 35в можно домотать первичку или же скинуть несколько витков w2 вторичке. я думаю второй вариант лучьше.что за транс? хотябы глянуть фото, тогда скажу точно и сечение сердечника
OFATUM
сообщение 6.12.2009, 22:09
Сообщение #87
Фоток не сделал, на фото видно, что не проще сделать регулировку по вторичке, а лучше по первичке, так как я смогу без разбора транса мотнуть провод. На 4-х ТС180 больше нужно витков, чем на 6-ти, а как по виткам выйдет??? Имеется провод 1,17 мм ( в 2 мотать прийдется), и еще шинка медная, плоская, толщиной 1мм высотой 20мм
timon07
сообщение 6.12.2009, 22:38
Сообщение #88
Пользователь №: 16474
Цитата(kolodok @ 24.11.2009, 18:36) *
ОЛЕГ тут все очень просто чем кажется на первый взглят силовой транс можно взять любой желательно из симейства тороедальных например;ОСМ-1КВ,ТС-270-4ШТ,ТС180-4ШТ,ОСМ-063-2ШТ,или же взять сердечник от латора 8а-9а -10а ! если ты найдешь осм1кв то считай первичка уже есть .для начала определись какой транс ты будешь ставить,любой другой не желателно ставить Ш.ОБРАЗНЫЙ,П.ОБРАЗНЫЙ,СТЕРЖНЕВОЙ трансформаторы, у них характеристики на много хуже и габориты больше,вес итд.короче мой ПА.сделан из 4х тс270 ток регулируется по сети галетным переключателем 5 положений строго по 2 вольта силовая обмотка 28в с
учетом подения на мосту примерно получается 26в переключая ток, получается 24-22-20-18в!!!! такие напряжения самые оптимальные т.е можно варить от жестянки до 6мм стали! если использовать св пр 08-1,2мм в таком исполнении сил транс будет работать с полной отдачей ,ни тиристор ,ни симистор сдесь не нужен ,сомое главное ПРАВИЛЬНО намотать транс.если ты не знаешь как и что ?спрашивай помогу ! далее дайдем до коньдюка ,дросселя ,схемы итд.а пока просмотри фото на стр81 есть еще фото в пред теме однофазный ПА.завтра начинаю делать ПА. транс осм1-др.тс180сердечник-кондюр 33000или47000мкф:63в обязательно импортный вот из этих комплектующих я намечаю собрать ПА.ГЛАЗА БОЯТСЯ А РУКИ ДЕЛАЮТ! так что пояльник в руки и вперед
подскажите пожалуйста имеется 2шт осм1 какие моточные данные использовать для проволки
0.8и1,2 соединять их вместе или не надо
kolodok
сообщение 6.12.2009, 23:54
Сообщение #89
Из: воронеж
поралелить два транса я не стал бы .во первых это утежелит всю конструкцию, во вторых габариты.но если есть желение то можно спарить, заводской осм1 намотан 1 ,5 эмаль проводом. этого хватит чтобы варить жестянку, я посоветолбы перемотать 1.8 а вторичку 12 -14мм2 тогда провар будет до 6мм. сетевая обмотка= 074 витка на 1вольт 074*220=163 ВИТКА , ВТОРИЧКА 074*28=20 ВИТКОВ .КАК ХОТИТЕ РЕГ ТОК?
схема включения понятна какой сердечник?180 можно поставить 6 ,витков меньше провод 1,17 если перевисти в плоское сечение будет =1 ,08 в два=2 ,16 переводим опять вкругляк то =1 ,65 т е 1, 17 в два провода=1. 65 в один провод ежели 1 ,8 перевести то=2 ,54мм2 вторичка получается 20мм2 может не влесть в окно транса
OFATUM
сообщение 7.12.2009, 0:11
Сообщение #90
Сердечник был набран П образный, на мощность 2квт, первичка мотана 2мм2, вторичка 20мм2, габариты не могу сказать, бо не записывал. По поводу ТС- 180, так их нужно будет 6 штучек, иначе не уложу я все
kolodok
сообщение 7.12.2009, 0:21
Сообщение #91
Из: воронеж
ПРБУЙ 6 ШТ В ПРОЦЕСЕ МОТКИ БУДЕТ ВИДНО!
OFATUM
сообщение 7.12.2009, 0:40
Сообщение #92
kolodok, спасибо за помощ с дросселем. Основная вышла 30 витков 14мм2 500мкгн, а вот вольтодобавка 9000мкгн. Пробовал дроссель на двух ТС180 с индуктивностью 2000 мкгн, результат был даже немного хуже нежели при дросселе с вольтодобавкой, так что однозначно рабочаю и легкая конструктива у вас. При уменьшении индуктивности накладывает валик, а при увеличении брызгает и плохо горит дуга. Так что золотая середина либо с вольтодобавкой, либо индуктивность 2000мкгн
timon07
сообщение 7.12.2009, 10:09
Сообщение #93
kolodok,регулировать напряжиние буду по первичке,есть емкасть 33000мкф50в,дросель с вольтодоавкой, я имел ввиду соединить сердечники да еще на такую обмотку вентилятор надо?
Сообщение отредактировал timon07 - 7.12.2009, 10:10
kolodok
сообщение 7.12.2009, 11:20
Сообщение #94
Из: воронеж
соединять сердечник не надо осм1 хватит за глаза ,грется по немногу будет все транс ,дросель, выпрямитель, итд .но в приделах нармы.вентелятор желательно поставить, любой . все это находится в корпусе ,теплый воздух будет превращятся в горячий , не надо из корпуса делать трушлак .сверлить лишние отверстия ,с переди вентелятор с сади отверстия !кондюк нормальный .ставь!
практически ты поттвердил сие изделие это радует !!!!
timon07
сообщение 7.12.2009, 17:52
Сообщение #95
KOLOdOK?заводской осм1 намотан 1 ,5 эмаль проводом. этого хватит чтобы варить жестянку, я посоветолбы перемотать 1.8 а вторичку 12 -14мм2 тогда провар будет до 6мм. сетевая обмотка= 074 витка на 1вольт 074*220=163 ВИТКА , ВТОРИЧКА 074*28=20 ВИТКОВ .КАК ХОТИТЕ РЕГ ТОК?
как в таком случае мотать первичку с отводами т.е сколько мин и сколько мах кол-во витков рег от 17в-28в
да забыл имеется шина 6*2,5 пойдет?
и еще дросель из осм 0,63 пойдет?
Сообщение отредактировал timon07 - 7.12.2009, 18:31
kolodok
сообщение 7.12.2009, 18:42
Сообщение #96
Из: воронеж
cдесь нужно составить пропорцию
163*28:220=х где х количество витков 2об
х=20. 75
20,75*220:26=
20,75*220:24=
22=
20= попробуй просчитать сам 28в уже есть далее делишь 26в и так далее!
шина пойдет 15см2 за глаза, осм 0,63 раздели пополам на два дроселя одной половинке достаточно как изготовить дросель я уже говорил ,дерзай!!
Сообщение отредактировал kolodok - 7.12.2009, 19:27
timon07
сообщение 7.12.2009, 20:02
Сообщение #97
х=20. 75
20,75*220:26=
20,75*220:24=
22=
спасибо большое
timon07
сообщение 10.12.2009, 18:23
Сообщение #98
KOLOdOK,намотал сегодня транс первичка2,1 мм на выходе 26в но думаю что с емкастью будет достаточно как ваше мнение? да еще диоды в200 лучше на радиаторы или достаточно алюминевой шины
eger
сообщение 10.12.2009, 20:01
Сообщение #99
Пользователь №: 13910
[quote name='OFATUM' date='7.12.2009, 2:09' post='114396']
[/quote
если перемычку не убрать будут кз витки нужно вроде середину вторички стереть icon_smile.gif
OFATUM
сообщение 10.12.2009, 22:09
Сообщение #100
eger, Да точно подмечено, трошки разошолся я с логикой
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 17:52
