![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
Внимание! Самый дурной вопрос этой ветки
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 16100 ![]() |
Хороший евроразъем. Это с аппарата Рикон? Подключение провода - ссылка Фото п/автомата К сожалению там не видно крепления механизма на корпусе. Весь механизм стоит на 6мм пластине текстолита, болты крепления также изолированы шайбами и втулками. Какой применяете механизм протяга? Все автомобильные приводы имеют контакт одной полярностью на корпус. Схема управления получается гальванически не развязана от силового напряжения. У меня первый аппарат вообще не развязан от корпуса (вот это точно не есть гуд) работает уже лет7 ножки изолированы, но корпусом нет-нет да коснемся - искрит (у нас уже реакция на это). Можно попытаться развязать движек. Я не заморачивался. За какую цену брали привод?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
Внимание! Самый дурной вопрос этой ветки ![]() ![]() попробуй изолировать протягу от корпуса подложи стеклотекстолит ,а гайки с болтами закрепи -протягу через втулки ,питание к протаги разорви через эл м реле, контакты релюхи не менее 100а катушку рел замути через кн пуск! |
Схема управления получается гальванически не развязана от силового напряжения. Совершенно верно,вскрываем двигун,и подпаиваем провод на прямую,а от корпуса есстно откидываем. -------------------- На абордаж!
я систему подачи буду собирать на 7мм гетенаксе
![]() ![]() Катушку с проволокой... еще не придумал как вообще буду ее крепить. Управление буду делать на контролере, все цепи с гальванической развязкой. Пока минимальный набор функций, а там посмотрим. Сейчас немного сесия поджимает, но ПА тоже нада ![]() Сообщение отредактировал sss - 2.12.2009, 21:33 |
Управление буду делать на контролере Своё управление?Или повторЯм? Если на Меге с сайта то там некоротые коррективы нужны. -------------------- На абордаж!
какая мега, какой сайт? Я делаю свою. Мне это интересно+ как хочу так и запраграммирую.
Про переднюю панель можно не заморачиваться. Там должно быть конструктивно уже развязано. На движке ВАЗ, если 25$, то это или 09 или 10-й две скорости. можно поставить тумблер. Ток потребления самого мощного-10-го максимум 6А (на деле в приводе 1-4А), пойдет практически любое автомобильное реле.
Про переднюю панель можно не заморачиваться. Там должно быть конструктивно уже развязано. На движке ВАЗ, если 25$, то это или 09 или 10-й две скорости. можно поставить тумблер. Ток потребления самого мощного-10-го максимум 6А (на деле в приводе 1-4А), пойдет практически любое автомобильное реле. у нас цены другие. Движок от 01-07. Регулировка скорости ШИМ, питать планирую от 24В |
какая мега, какой сайт? Так на этом сайтЕ,есть тема"промышленные свароч............."там был девайс на меге,для протяги. -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.12.2009 Пользователь №: 16455 ![]() |
Собрал схему как в посте 1405,все работает,проверял при питании 20В и подключал протяжку с двигателем 24В 5А,транзистор на радиаторе греется не очень сильно,слышно как двигатель пищит. Вопрос в следующем-возможно ли подключение этого регулятора к трансу ПА,или надо отдельный ставить? У меня на ХХ выдает 17В без конденсатора,завтра подключу кондер померяю. Наверное надо померять скорость подачи проволки и определить напряжение на регуляторе достаточно или нет.
Схему сами разрабатываете? Или готовую? С обратной связью? Не поделитесь? схему разрабатываю сам. На данном этапе полнотью написана программа. Электронная часть пока в общих набросках. Как только будет полностью собран контроллер и настроены временные задержки то поделюсь схемой и прошивкой. Что реализовано в программе и будет "в железе": - 9 скоростей подачи (можно дописать и 10ю, есть смысл?) - управление включением газа и сварочного трансформатора - индикация скорости 7-сегментным индикатором 1.Режим сварки - задержка включения подачи проволоки - регулировка скорости подачи во время сварки - задержка выключния подачи газа - защита от коротковременного отпускания "курка" 2. Режим "прихватывания" (даже не знаю нужно ли было это делать)(включается переключением кномки на сварочнике) - включение коротким нажатием - задержка включения подачи проволоки - НЕТ возможности регулировки скорости подачи в момент сварки - Автоматическое прекращение подачи через некоторое время (при програмировании контроллера) - задержка выключения газа Есть мысли по поводу тиристорной регулировки тока, реального, а не процентного. Добавление дополнительных функций требует смены системы индикации, например LCD дисплей 8 символов, 2 строчки. Так что думаю стоит ли сейчас добавлять кучу регулировок или нет. Чего не хватает в программе? Именно из основного, а не "было бы неплохо..." |
Такое впечатление,что сделать надо новогоднюю елку с кучей огней,а не функциональный аппарат... есть ли смысл смотреть скорость подачи по цифровому табло??? надо работать ,а не любоваться индикатором(мое мнение).
я тоже такого мнения ! все гораздо проше, но если человек рвется в бой, а вобще интересно былобы глянуть на схему и тд. не плохая мысль однофазный ПА с ЧПУ
Такое впечатление,что сделать надо новогоднюю елку с кучей огней,а не функциональный аппарат... есть ли смысл смотреть скорость подачи по цифровому табло??? надо работать ,а не любоваться индикатором(мое мнение). кто мешает? работайте))) Это не прихоть, а необходимость. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Внимание! Самый дурной вопрос этой ветки ![]() Ну вы же не пластмасоовой проволокой варить будете и ролик подающего тоже небось не из диэлектрика сделан? Ну тогда скажите способ отделить двигатель от проволоки по гальванике? Я к тому - что для себя делаете? Тогда культурно нужно, изолировать протягу. Есть двигателя где можно разобрать и откинуть провод от корпуса, но часто бывает пробой обмотки на якорь, на котором будет сварочное, бывают неразборные (трудно разбираемые) двигателя. Вообщем думайте и будет Вам счастье. Сообщение отредактировал KLIM - 7.12.2009, 21:00 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
KLIM, вообще то вопрос уже давно решен...
Ну давно - так давно, это же здорово.
Вопрос встречный, посложнее ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Ну если ты про это, то на харьковском барабане по 200 гривён. Для наглядности шуруповёртный движёк рядом. Кстати, довольно легко переставляется.
![]() Сообщение отредактировал golub - 9.12.2009, 16:20 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2025, 8:14 |
