Все дело в том что поджиг и нужен именно при несовсем чистой поверхности и должен пробить ржавчину, краску, окалину и прочую сра-нь. А на чистом металле все инверторы, а особенно по мостовой схеме зажигаются как порох. И возникает вопрос---и нахх он такой нужен ежели поверхность пробить не может и создать путь для основной дуги. Здравствуйте! Ох Юрий любишь ты народ пугать, речь шла о контакте с массой. Бьюсь об заклад что поджиг ты не ваял, так к чему такие категоричные высказывания. Пусть люди попробуют, а мы потом и послушаем их мнение. Тот кто пробовал работу с поджигом другое собирать не будет. Тем более по деньгам не сильно дорого стоит слепить его, хотя бы на макете. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 6.10.2009 Из: Ждановка Донецкой обл. Пользователь №: 15780 ![]() |
собрал аппарат. транс 2хЕ65 18/3+3 дросель Е65 12витков зазор 4 слоя мал.скотча.
на шунте 0.15Ом выжал 22.7 вольта. а вот на ХХ у меня получилось 120Вольт. Вопрос что делать с U-ХХ? по закону ома 22.7 на 0.15 омах это 151 ампер, или я неправильно посчитал? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
собрал аппарат. транс 2хЕ65 18/3+3 дросель Е65 12витков зазор 4 слоя мал.скотча. на шунте 0.15Ом выжал 22.7 вольта. а вот на ХХ у меня получилось 120Вольт. Вопрос что делать с U-ХХ? по закону ома 22.7 на 0.15 омах это 151 ампер, или я неправильно посчитал? А ты сначала померяй что у тебя в сети под нагрузкой 4квт и при хх. Может больше 150А ты и не вытянешь. А 120В при соблюдении правил тб не так уж и страшно. |
Цитата Бьюсь об заклад что поджиг ты не ваял, Разные делал, даже на 10 кВольт в свое время, но потом перестал ставить потому как научился варить по любительски, а кто хочет пусть ставит. Для того этот форум и существует. В вашем варианте я-бы ушел от всех мощных резисторов в нем |
А ты сначала померяй что у тебя в сети под нагрузкой 4квт и при хх. Может больше 150А ты и не вытянешь. А 120В при соблюдении правил тб не так уж и страшно. сеть просаживается гдето вольт на 15-20. без нагрузки в сети 220 вольт. а про просадку сужу по угасанию ламп. ну я думаю мне 150ампер хватит. при таком токе четверкой будет варить? или только тройкой? и еще когда добавил 5ю прокладку в дросель то сгорел саппрессор на выходе. Сообщение отредактировал ciber_slavik - 7.12.2009, 12:12 |
Хоть и зарекалась свинья в лужу не падать, да где уж там. В свое время писал что не буду собирать карманные сварочники, но заинтересовали в обмен на комплектуху разную. Прийдется лепить малыша. На 3825 делать не буду, слишком места мало, боюсь возбуд полезет. Наверно на TL придется делать, поджига не будет. Максимум дежурку влеплю. В связи с этим вопросец, где оперативно сыскать схему ШИМа на надежной микрулине, ( ТОЛЬКО ОПРОБОВАННАЯ, так как время в обрез, сопли выгребать времени нет) силовая часть будет Негуляева резонансная.
собрал аппарат. транс 2хЕ65 18/3+3 дросель Е65 12витков зазор 4 слоя мал.скотча. на шунте 0.15Ом выжал 22.7 вольта. а вот на ХХ у меня получилось 120Вольт. Вопрос что делать с U-ХХ? по закону ома 22.7 на 0.15 омах это 151 ампер, или я неправильно посчитал? Транс 2хЕ65 и всего то для 150 Ампер. Ах какя жаль. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
собрал аппарат. транс 2хЕ65 18/3+3 дросель Е65 12витков зазор 4 слоя мал.скотча. на шунте 0.15Ом выжал 22.7 вольта. а вот на ХХ у меня получилось 120Вольт. Вопрос что делать с U-ХХ? по закону ома 22.7 на 0.15 омах это 151 ампер, или я неправильно посчитал? Славик откуда у тебя такая напруга на ХХ? У тебя же нет поджигалки, чем мерял напряжение? У меня при 14 витках всего 65-70В в зависимости от сети. Греется ли транс на ХХ? Сообщение отредактировал dimon239 - 7.12.2009, 12:21 |
Славик откуда у тебя такая напруга на ХХ? У тебя же нет поджигалки, чем мерял напряжение? У меня при 14 витках всего 65-70В в зависимости от сети. Греется ли транс на ХХ? мерял китайским мультиметром. и на ощупь, кусается нехило хз. я даже не знаю как так полчилось, может мультиметр пи...ит. транс на ХХ холодный. дросель тоже. Под нагрузкой больше всего греются диоды, и дросель немного. Сообщение отредактировал ciber_slavik - 7.12.2009, 12:28 |
Цитата Нужно репу чесать И при этом использовать имеющиеся в аппарате 310 Вольт напруги для питания поджига через разделительный диодик. Его ток должен быть не менне 5 Амперю При этом никаких мощных резюков-печек в нем не наблюдается. |
собрал аппарат. транс 2хЕ65 18/3+3 дросель Е65 12витков зазор 4 слоя мал.скотча. на шунте 0.15Ом выжал 22.7 вольта. а вот на ХХ у меня получилось 120Вольт. Вопрос что делать с U-ХХ? по закону ома 22.7 на 0.15 омах это 151 ампер, или я неправильно посчитал? Ну 120 вольт это не те 120 вольт. К чему это я так пишу, делаем эксперимент (специально достал из загашника рабочий макет). Для проведения оного нужна нагрузка например 3 последовательно включенных 2х ваттных резистора по 1 Ком. Напряжение ХХ = 90 вольт при крутике тока на минимуме, вешаем нагрузку ХХ = 78 вольт. Напряжение ХХ = 79 вольт при крутике тока на максимуме, вешаем нагрузку ХХ = 67 вольт. А нагрузка то всего ничего 3Ком и греться то не думает. Правда транс у меня на кольце и сердечник дросселя небольшенький (приготовил для малыша) но под нагрузкой 0,15 Ом этот набор вытягивает 167 Ампер. А вы думайте куда вам этот эксперимент пригодится. Эти замеры проводились без поджига, чисто классика. Сообщение отредактировал ZPS - 7.12.2009, 12:45 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 14575 ![]() |
мерял китайским мультиметром. и на ощупь, кусается нехило хз. я даже не знаю как так полчилось, может мультиметр пи...ит. транс на ХХ холодный. дросель тоже. Под нагрузкой больше всего греются диоды, и дросель немного. Выбросы видимо, поставь как у Негуляева диод в среднюю точку и померяй заново. |
Цитата где оперативно сыскать схему ШИМа на надежной микрулине, ( ТОЛЬКО ОПРОБОВАННАЯ, так как время в обрез, сопли выгребать времени нет) силовая часть будет Негуляева резонансная Попробуй на UC 3846. Схему я на ней откатал, но только на макете, возбуда она не боится, но места наверное платка будет занимать немало,потому как имеет 3 копуса Дип8, один Дип 16 и несколько Дип4. Лепится она в любой двухтактник и содержит дежурку, горячий старт и элементы ООС, т. е. к ней можно подключить ТТ и не трахаться с дросселем и его прокладками- подгонкой по максимальному ТКЗ. НО плату не разводил и в боевой аппарат не всовывал ( ну нету, блин, время вообще) Схему могу выложить, но только прогнанную на макете. Сообщение отредактировал yjriy - 7.12.2009, 12:51 |
Попробуй на UC 3846. Схему я на ней откатал, но только на макете, возбуда она не боится, но места наверное платка будет занимать немало,потому как имеет 3 копуса Дип8, один Дип 16 и несколько Дип4. Лепится она в любой двухтактник и содержит дежурку, горячий старт и элементы ООС, т. е. к ней можно подключить ТТ и не трахаться с дросселем и его прокладками- подгонкой по максимальному ТКЗ. НО плату не разводил и в боевой аппарат не всовывал ( ну нету, блин, время вообще) Схему могу выложить, но только прогнанную на макете. Юрий, золотой ты мой, моя личка для тебя всегда открыта. Жду. А место мало, я имел в виду что бы подальше оттянуть от силовых полей. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Что за херь, пока проводил эскримент с шунтом 3 Ком обнаружил, что когда трогаю пальцем сердечник дросселя (ETDшный с круглым средним керном) он кусается прилично, а на Е80 нет. Вообще нет, как будто выключен. Откуда это?
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 14:05 |
