Регулятор напряжения.
kokin
сообщение 16.11.2009, 14:59
Пользователь №: 16229
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Регулятор напряжения работал исправно несколько лет,пока я не решил поэкспериментировать с болгаркой (2квт).Хватило его на 5сек.Подскажите,пожайлуста(лучше на пальцах),что нужно посмотреть,прозвонить и.т.д.Внешних повреждений вроде не видно,и подскажите,что за "деталька"на которую я указал стрелкой.Тестер и паяльник имеются.
сообщение 16.11.2009, 15:18
предохранитель
при нагрузке в 2 кВт вполне мог умереть первым, не дав это сделать другим деталькам...
Andrey59
сообщение 16.11.2009, 15:37
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
И похоже предохранитель на 5А
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
kokin
сообщение 16.11.2009, 15:40
Прозвонил предохранитель,оказалось,действительно сгорел.Вопрос:Можно ли припаять на концы тонкую проволочку,еспи да,то какой приблизительно диаметр.Микрометр есть.
Посмотрел лупой,предохранитель действительно 5,0А
Сообщение отредактировал kokin - 16.11.2009, 16:06
Andrey59
сообщение 16.11.2009, 16:48
Из: Запорожье
Это предохранитель ВП-1 или ВП-1а вовсе не дифицит, обычно используется с держателем ДВП который крепят в корпусе прибора и его легко менять, а здесь местные конструктора его впаяли наглухо в плату.
А подбор проволоки здесь http://www.electricalschool.info/main/elec...kh-vstavok.html
или лучше здесь http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=130
Правда возможно предохранителем за 5 сек не обошлось, возможно и тиристор или что у него там силовое помер
Сообщение отредактировал Andrey59 - 16.11.2009, 16:50
Volt380
сообщение 16.11.2009, 17:09
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
люди! предохранитель стоит 50 копеек! охота ли вам ргемороиться с подбором проволки??
КУ202Н в паре 2 кВт выдержат, но это их предел!
сообщение 16.11.2009, 17:20
Это не местные конструктора, просто существуют плавкие предохранители с ножками под пайку. Ничего неожиданного в этом нет, а вот неудобств при замене добавляет.
Проволочкой тут не стал бы баловаться... ибо при перегорании проволочки металл разбрызгивается по плате.
kokin
сообщение 16.11.2009, 18:56
Временно,чтобы проверить,впаял проволочку 0.18 как в таблице http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=130 Включил через него настольную лампу и о,чудо,все работает как и раньше.
Всем кто помог,огромное спасибо!!!
P.S.При случае обязательно поменяю предохранитель на заводской.
Volt380
сообщение 16.11.2009, 21:37
Из: Волгодонск
при особой ловкости рук и определённом мозгоделании проволочку можно впаять внутрь предохранителя icon_biggrin.gif но стоит ли это 50 копеек?
сообщение 16.11.2009, 22:29
Тут уже не о 50 коп. речь... Как повезёт, могут оказаться и по 2 руб. и по 5... и транспорт туда-сюда. Вот уже под сотню набежит... icon_wink.gif
А вот внутрь трубочки... то дело. Сам тоже такой *** маюсь при необходимости.
kokin
сообщение 9.12.2009, 13:47
Доброго времени суток!
Не оставляет меня идея подключить через этот регулятор болгарку (2квт).Достаточно ли будет поменять тиристоры и предохранитель (на более мощные),или придется менять еще что-то?
Volt380
сообщение 9.12.2009, 20:11
Из: Волгодонск
возможно придётся увеличить радиаторы на тринисторах (хотя ону там и так не маленькие), или применить принудительное охлаждение. Предохранитель поставь 10А . Ну и естественно увеличивается риск спалить тринисторы!
может пойти другим путём? Для чего вам регулировать скорость болгарки??
KIVOK
сообщение 9.12.2009, 21:19
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Если на болгарке стоит коллекторный электродвигатель, то еще надо установить соответствующий дроссель и "вперед"...
Volt380
сообщение 9.12.2009, 21:27
Из: Волгодонск
Цитата(KIVOK @ 9.12.2009, 21:19) *
Если на болгарке стоит коллекторный электродвигатель, ...
на болгарке не может стоять другой)!!!
Гость_?_*
сообщение 9.12.2009, 23:08
Не уверен, но 2000 вт - это не на валу? КПД где-то 0,7-0,8. Косинус - тоже меньше единицы. Пусковой ток тоже заметно больше номинала.
Рабочий ток КУ-202 - амперов десять при идеальном охлаждении. У нас - заметно больше. Диагноз: превышение допустимого рабочего тока тиристоров.
Ищем другие, лучше ампер на 30-50. А они не маленькие.
ИМХО, болгарке нужен не регулятор, а устройство плавного пуска. Отрезной диск оптимально работает при 6000 об/мин. Существуют заводские изделия.
Мастер Джу
сообщение 10.12.2009, 16:21
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Мошность у бытового инструмента пишут потребляемую,видимо в маркетинговых целях. icon_rolleyes.gif
Для чего регулировать обороты болгарки то же не пойму.На низких оборотах она не будет резать.
Судя по фото ку 202 включены встречно параллельно,т.е такой аналог симистора ку 208 получается с током около 20 ампер,т.е. должны выдержать.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.12.2009, 16:39
Сунцов Денис
сообщение 10.12.2009, 16:48
Пользователь №: 16238
Можно легко сделать мощный регулятор.
Купи диммер (светорегулятор) у нас в магазинах самый дешевый 140 р
Замени симистор на мощный (ампер на 25). в диммере стоит обычно на 3-5 А. ножки подходят
Можно и радиатор присобачить.
Гость_?_*
сообщение 10.12.2009, 19:01
Глянул в таблицу. И 202, и 208 на 10А. Раз 202 квакнули, надо на больший ток. Вроде такого.
У более мощных тиристоров ток управляющего электрода тоже больше. Диммер может не потянуть.
Распространенный тиристорный регулятор обычно управляется короткими импульсами (автогенератор на однопереходнике, например). Особенность управления коллекторными двигателями в том, что из-за кратковременном искрении на коллекторе напряжение на тиристоре снижается до его отключения и регулятор напряжения работает нестабильно, рывками.
Поэтому на управление тиристором приходится подавать более широкие импульсы или их пачки.
Таким образом, задача усложняется.
Промышленные образцы софтстарта
Мастер Джу
сообщение 10.12.2009, 19:47
Из: Красноярск
Вы не поняли... ку 202 включены встречно-паралельно т.е. один полупериод 10А ,через один тиристор,потом другой полупериод 10А через другой тиристор.В сумме 20А и получается. brake.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.12.2009, 19:49
Гость_?_*
сообщение 10.12.2009, 20:57
Цитата(Мастер Джу @ 10.12.2009, 19:47) *
ку 202 включены встречно-паралельно т.е. один полупериод 10А ,через один тиристор,потом другой полупериод 10А через другой тиристор.В сумме 20А и получается. :
У меня о встречно-параллельном включении сложилось несколько иное мнение.
Симистор- аналог из двух тиристоров. Но эти тиристоры работают не в параллель, а по очереди. первый полупериод- один, второй полупериод- второй. Туда 10- назад 10.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 4:47
