4 страниц V  « < 2 3 4
Сварка проводов в распредкоробках , как сделать прибор
Гость_8pin_*
сообщение 12.7.2009, 12:58
Сообщение #61
http://img375.imageshack.us/img375/9720/img0005y.jpg
Вот законченный аппарат, сделанный на одном преобразователе из IR2153, IRFP460 и трансформаторе, особенность которого состоит в том, что в качестве сердечника использован феррит отклоняющей системы телевизера "JVС". Габарит магнитопровода где то 73(усреднённо)*68*45 и судя по прикидочным расчётам в программе "Design tools pulse transformers 4" на частоте 50кГц в полумостовой схеме с такого феррита можно снять и 150А/3кВт правда токи для IRFP460 будут при этом совершенно неподъёмные. Форма сердечника конечно подкачала, но высокое качество и символическая цена 20 - 25 рублей являются достаточной компенсацией. Также отмечу удобство намотки первичных полуобмоток. По-видимому, из двух - трёх преобразователей такой конструкции можно собрать копеечную сварку на 3мм электрод с реостатной регулировкой тока.
При изготовлении последнего аппарата я что то совсем обнаглел и намотал трансформатор без использования литцендрата тонким проводом и использовал в полумостовой схеме конденсаторы всего по 0,47мкФ а также несколько переборщил с числом витков, так что он несколько медленнее проваривает скрутки. После проведения подряд двадцати сварок пучка 6*1,5sq.mm радиаторы транзисторов разогреваютсяпримерно до 60C. Uхх 66V. Корпус изящным не назовёшь, однако в противогазной сумке его всё равно не будет видно.
Да - ещё такой момент - поскольку микросхеме, управляющей мощными транзисторами нужно усиленное питание а гасящие резисторы в таком случае занимают большой объём и рассеивают неприличное количество тепла в качестве источника применена пара последовательно включенных зарядных блоков от сотовых телефонов. Такие блочки несложно изыскать по цене до 20руб/шт. Ну а коль скоро перематывать их трансформаторы под напряжение 14V себе дороже использована пара последовательно включенных.
2 Nexor
Cхема всё та же, что приведена в сообщении №54, самую малость изменена - уменьшены до значения 10 Ohm затворные резисторы, увеличена до 1мкФ ёмкость конденсатора вольтодобавки или, как там его короче С7 по схеме, времязадающая цепочка настроена на 50кГц. Транзисторы конечно используются парами, под модулем я подразумеваю один законченный преобразователь на IR2153+2*IRFP460 or IRF740. Ограничение тока достигается исключительно за счёт сопротивления цепей, начиная с трансформатора. Понятно что неоптимально, но просто и работает. Например, в последней схеме больше 30А не получается снять даже при прямом замыкании на шунт 0,05 Ohm.
AAI79
сообщение 10.12.2009, 7:45
Сообщение #62
Пользователь №: 16515
Я для сварки взял трансформатор ТС-250-2М, убрал все вторички, первичку оставил как есть и перемотал вторичку двойным проводом по 2,5мм2 по 25 витков на половинку, в итоге получилось 14,6В на вторичке.
Попробовал варить медный провод, т.к. сварщик из меня никудышный, первые провода поплавилась изоляция, после раза 3-4 приловчился, зажег дугу, 1-2 секунды на расплавление меди, и все готово, замечательный шарик на конце скрутки, фотки транса и образцов сварки скоро будут.
iban2
сообщение 16.12.2009, 17:26
Сообщение #63
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
[quote name='8pin' date='12.7.2009, 14:58' post='97843']
Не получается(у меня) посмотреть на фото(может схему)
А можно подробнее ?
С уважением.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 16.12.2009, 21:57
Сообщение #64
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(iban2 @ 16.12.2009, 17:26) *
...Не получается посмотреть схему...
Прикрепленный файл  IR_2153_Swarka_Korobka.zip ( 316.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3007
Схема, плата, фотки автора темы (те что выложены выше)
iban2
сообщение 17.12.2009, 12:15
Сообщение #65
Из: Башкирия
Спасибо.
Ovechkin1973
сообщение 19.5.2010, 7:36
Сообщение #66
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Господа..вопрос не много не в тему.. кто нибуть собирал аппарат для сварки медных проводов(скруток проводов 1,5-4мм). Пробовал сварочником варить с помощью графитового элетрода - напряжение великовато, по крайне мере мне так показалось...
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
dimon239
сообщение 19.5.2010, 7:59
Сообщение #67
Пользователь №: 16029
Медь медью  в нашей атмосфере варить нельзя у ней начинается водородная болезнь и она теряет сильно в прочности, если ты хочешь скрутки в коробке сварить то такой способ только загубит всё дело, контакт будет только в месте сварки а остальная часть скрутки просто окислится,да ещё можешь изоляцию поплавить, самый лучший способ соединения это длинная хорошо пропаянная скрутка.
Проверить легко, сделай то и это и пропусти хороший ток и увидишь, что будет греться а, что нет.
Сообщение отредактировал dimon239 - 19.5.2010, 8:01
АлексейС
сообщение 2.12.2012, 13:41
Сообщение #68
Пользователь №: 22178
Ребята,отзовитесь кто сделал этот прибор!Понимаю ,столько времени прошло и маловероятно что сюда кто-нибудь заглядывает но а вдруг...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 0:36
