33 страниц V  < 1 2 3 4 > »
TIG AC-DC
OlegarX-RUS
сообщение 10.12.2009, 11:25
Сообщение #21
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Понятно! Тогда нужен только графический.
Конечно я считаю, что это лишнее может и в текстовой форме можно отоброжать всё что необходимо без кривулик тогда знакогенерарующий индикатор как раз то что надо. Темболее что вы сами писали что
Пока получается 15 светодиодов, 3 индикатора по 4 цифры - многовато
следовательно всё это текстовая информация и её можно перенести на индикатор с контролером HD44780
Темболее они распространены и применяются везде начиная от аппаратов по продаже кофе, таксофоны, заправочные станции и много ещё где.
Так может индеец Джо неуловим по причине - потому что он на..й никому не нужен?
По поводу осцилятора - был я в гостях у Д713 и пробовал варить его приблудой и подтверждаю что диоды живы-живёжоньки.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.9.2018, 11:57
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
spesso
сообщение 10.12.2009, 12:27
Сообщение #22
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(electrovoz @ 10.12.2009, 12:28) *
.......почти то что надо, маловат немного......
Сколько надо, в мм?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
electrovoz
сообщение 10.12.2009, 12:32
Сообщение #23
Пользователь №: 13829
95-120 мм, или 4-5 дюймов диагональ. Я уже себе примерно нарисовал размещение элементов индикации, как раз впору. Если с контроллером, то прекрасно, иначе набо делать контроллер, а для этого нужна SRAM. Ну и чтобы была возможность купить в Украине, я, например, брал по зарплатной карточке Visa детали по интернету прямо у ON Semiconductor, привозил Fedex.
Сообщение отредактировал electrovoz - 10.12.2009, 12:34
electrovoz
сообщение 11.12.2009, 15:08
Сообщение #24
Заказал индикатор от Плейстешна Портейбл http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3217 , оплатил через пейпал.
Здесь на такой индикатор полосы выводят, явно контроллер не использует буфер видеокадра http://www.jnutthailand.com/hobby/hobby.htm
Получается, если использовать ATmega1284P, который надо иметь, а появились они в этом году, где купить - не знаю, то можно обойтись без микросхемы внешней памяти в 4-цветном режиме (например, черный, синий зеленый, красный, или черный, белый, зеленый, пурпурный), а схема БУ еще проще, чем ПА №3. Правда, программа сложная, ибо надо самому писать контроллер дисплея. Зато цветной дисплей с кучей параметров на экране, память режимов ТИГа и т.д. Проц на 20 Мгц. Если кто может купить ATmega1284P в ДИП или СМД корпусе и перепродать мне, рассмотрю такой вариант.
Сообщение отредактировал electrovoz - 11.12.2009, 15:35
САНЕК
сообщение 11.12.2009, 22:13
Сообщение #25
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Ты по поводу осцыллятора из схемы аргонника?У меня тоже второй год живет,вместе с диодами.
electrovoz
Так следующий девайс будет на ATmega1284P?Попробую поискать.
На абордаж!
OlegarX-RUS
сообщение 12.12.2009, 14:26
Сообщение #26
Именно про него и говорю, а вообще вопросы наверное не ко мне, потому, что я не автор данной конструкции и к ней ни имею никакого отношения.
При сварки чевствуются запах озона icon_smile.gif как после грозы в начале мая icon_smile.gif
По поводу компромисов р разных режимах - можем сделать трансформатор с отводами, благо окно в Е80 позволяет это сделать хоть от каждого витка и получится, что для аргона один коэфициент трансформации, а для ММА другой. И плевать что понадобится втулить туда ещё тря ебушки хотя можно сделать и переключатель. чтоб эти самые ебу не расходывать.
Такой индикатор ставить и использовать всего 4-и цвета (моё мнение) это варворство!!! С таким индикатором во время перекуров сварочник должен мультики "Ну погоди показывать!!!" чтоб веселее работалось. Да и повторять данную конструкцию мало кто соглосится по причине трудной достоваемости индикатора, хотя наверное это для вас не имеет никакого значения. Тогда наверное и сыр-бор вокруг этой темы разводить не стоит, потому, что его сделаете только вы ну может ещё один-два отчаяных.
Есть более распространённые графические и текстовые индикаторы которые имеют различные габариты и которые, что я думаю не маловажно не будут напрягать основной процессор, так как имеют свой встроеный контролер. Да и цветное отоброжение это тоже из байки про "Индейца Джо"
Это лично моё мнение с уважением к Автору не в коей мере не хочу никого обидеть просто высказал своё мнение по данной затеи.
electrovoz
сообщение 12.12.2009, 17:03
Сообщение #27
Индикатор достается элементарно. Покупаем его на сайте по вышеуказанной ссылке, используя свою или чужую VISA, и он должен прийти по почте. Мне пока не пришел, но деньги с карточки ушли. Это проще, чем в магазин пойти.
Сообщение отредактировал electrovoz - 12.12.2009, 18:36
OlegarX-RUS
сообщение 12.12.2009, 18:37
Сообщение #28
Ну да ладно бог с ним к моему мнению всё ровно никто не прислушивается, а я же не только писака на форуме я ещё кстати и сварщик с большим опытом. Ладно забили и проехали.
PS. Усложнённая задача-лучшая задача
САНЕК
сообщение 12.12.2009, 18:59
Сообщение #29
Из: Воронеж
Олег,ты не одинок!
Цитата-"Лучше проще-да лучше"
electrovoz
С МАХами наизвращались,теперь надо процыки фильдепёрсовые искать+индюкацыю.А через месяц работы,там хрен чё прочтёшь-пыль,грязь.Мы же не предпологаем пользовать это дело в офисе?
А так в принцыпе понимаю,мысль прёт,и это хорошо.
Хотелось бы для народа чуть проще,типа Тини 15-13,и без наворотов,должон быть альтернативный вариЯнт?
На абордаж!
electrovoz
сообщение 12.12.2009, 19:08
Сообщение #30
Перед индикатором обычное стекло, индикатор сзади к нему прижат через резинку, как в мобильнике. Можно и протереть. Пока пробую на ATmega2561, он доступен, его шьет понипрог и симулирует протеус. Но схема контроллера дисплея пока получается е-мое. Надо же видеопамять обрабатывать на тактовой частоте индикатора, а это 9 МГц. А проц на 16 МГц. Обработка и заполнение видеопамяти все во время обратного хода, во время прямого хода проц спит.
Сообщение отредактировал electrovoz - 29.4.2010, 11:49
OlegarX-RUS
сообщение 12.12.2009, 20:07
Сообщение #31
Да и ненадо там ничего читать на индикаторе настоящий сварщик туда и смотреть не будет!!!
Как говорится всё на ощюпь, темболее большинство этих сварщиков а таких 99,5 % хоть и отучились три года в бурсе но так и не запомнили, что в полуавтомате регулируется не ток а напряжение а кривули это вообще для них из разряда квантовой физики.
Вот индикатор на фото
2-е строки по 16-симфолов (самый распространённый вариант и имеет разные размеры с контролером HD44780) вы скажите чем он вас не устраивает???
Хочется графический пожалуйсто тоже рынок завален какими угодно (хотя считаю и многие меня поддержут) что и он нахрен не нужен.
А вот номера кредитных карт я бы не указывал через интернет!!! поставьте штуки четыри антивирува разных производителей с новыми базами и вы очень удивитесь от количества троянов на вашем компьютере!!! знаю лично человека у которого полтора куска со счёта улетело! Дерзайте дальше icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 12.12.2009, 20:09
STASKIN
сообщение 12.12.2009, 20:17
Сообщение #32
Из: Винница
Пользователь №: 14820
здравствуйте! я хоть и не електронщик,а тем более не сваркостроитель! я как потребитель с этими фразами полностью согласен!! настоящий сварщик-это СВАРЩИК! и как вы ему не втолковуйте про цветные кривули,он всеравно всегда сделает все наощупь!
А за кредитные-я вообще молчу!
Сообщение отредактировал STASKIN - 12.12.2009, 20:19
САНЕК
сообщение 12.12.2009, 20:28
Сообщение #33
Из: Воронеж
Большенство доступных,имеют маленький размер.Ну а кривулю,читать только нам.Красиво,не спорю.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 12.12.2009, 20:31
Сообщение #34
Я вообще-то по ходу своей работы про трояны с антивирусами тоже что-то слышал. Конечно всегда есть шансы, а кто не рискует - тот вообще ничего не пьет. Я позвонил в свой банк, ограничил планку макс. операций по интернету и их количество в месяц. Если и попадется троян, много не съест, причем я это замечу по интернет-банкингу. И уже брал так детали прямо у ОН семикондуктор.
Сообщение отредактировал electrovoz - 12.12.2009, 20:41
OlegarX-RUS
сообщение 12.12.2009, 20:43
Сообщение #35
И вы думаете, что ктото ещё будет заниматься этой лабудой ради того чтоб заказать индикато???
Упёртость это конечно хорошее качество, но до определённого придела.
Ладно заканчиваю я писать, тут буквы просто безсмыслены!!!
electrovoz
сообщение 12.12.2009, 20:48
Сообщение #36
А мне это, в общем, все равно. Я делаю аппарат. Кому такой надо, будет. А кому не надо - не будет. Скрывать чего-то свойства не имею.
Сообщение отредактировал electrovoz - 12.12.2009, 20:49
САНЕК
сообщение 12.12.2009, 20:56
Сообщение #37
Из: Воронеж
Не кипятись,тема общая и нужная.Тока малость проще,было бы Гуд.
Твой ПА не каждый смог повторить(просто повторить).
На абордаж!
STASKIN
сообщение 12.12.2009, 21:11
Сообщение #38
Из: Винница
И тут согласен! Тема очень интересная и нужная! И задумка супер! но вот по поводу индикации-мое мнение-малость перебор! Хотя это вариант автора-ему и карты в руки... но нерезон мутить все ради индикации!
electrovoz
сообщение 14.12.2009, 9:27
Сообщение #39
Разработал контроллер индикатора, совершенно аппаратный. Во время прямого хода индикатор подключается прямо к SRAM, во время обратного процессор лезет в SRAM (или не лезет). Немного не по даташиту на индикатор - полезный резолюшн получается не 480х272, а 478х254. Придет индикатор - можно пробовать, пока Протеус показывает, что все работает. Одного Мега2561 вполне хватает и на инвертор, и на индикацию.
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.12.2009, 9:48
САНЕК
сообщение 14.12.2009, 20:45
Сообщение #40
Из: Воронеж
Разработал контроллер индикатора.
Что это было?
Сообщение отредактировал САНЕК - 14.12.2009, 20:47
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 16:36
