Помогите советом! , Есть ли прибор, автоматически переключающий рабочую фазу? |
29.11.2009, 19:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 16134 |
Здрасте Поменял на даче ввод с 220 на 380, т.к. периодически отключалась одна из фаз, в том числе та, на которой сидел мой дом. Теперь стоит такая проблема: что установить в щиток, чтобы при потере напряжения на одной фазе, он переключил на другую и опять, если ситуация повторяется???
29.11.2009, 20:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7288 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Теперь стоит такая проблема: что установить в щиток, чтобы при потере напряжения на одной фазе, он переключил на другую и опять, если ситуация повторяется??? Существует электронный переключатель фаз ПЭФ-301. Выбирает более благоприятную фазу, но при чехарде с фазами что-то пригодное сложнее найти. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.11.2009, 13:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Конечно есть,например : БЛОК ВЫБОРА ФАЗЫ ППН-2 здесь описание кратенько http://www.termoregulator.ru/rele.html или набирите в поиске что то типа реле контроля фаз,монитор напряжения и т.п.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.11.2009, 13:49 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_Alex_dnepr_* |
11.12.2009, 14:45
Для решения Вашей проблемы существует прибор ПЭФ-301 пр-во Новатек-Электро г.Одесса, подробно на сайте
www.novatek-elektro.com Купить можно как в Украине, так и в Росии. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 3:19 |
