![]() помогите с решение задачи плиз! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.12.2009 Пользователь №: 16517 ![]() |
схема выглядит следующим образом:
![]() нужно найти I2 методом эквивалентного генератора Исходные данные R1=14Ом; R2=21Ом; R3=8Ом; R4=37Ом; R5=46Ом; R6=57Ом; L1=0,00425Гн; L3=0,00925Гн; L2=0,011Гн; С1=2100мкФ; С2=900мкФ; С3=3100мкФ; E1=15+j16 В;E2=j45 В;E3=j11,31 В;E5=12 В;E4=10 В; ω= 1000 рад/сек я нашел сопротивления в ветвях Ż1=R1+j•-1/(ω•C1)=14+j•-1/(1000•2100•10-6)=14-j0,4762[Ом] Ż2=R2+j•-1/(ω•C2)=21+j•-1/(1000•900•10-6)=21-j1,111[Ом] Ż3=R3+j•ω•L1=8+j•1000•0,00425=8+j4,25[Ом] Ż4=R4+j•ω•L3=37+j•1000•0,00925=37+j9,25[Ом] Ż5=R5+j•-1/(ω•C3)=46+j•-1/(1000•3100•10-6)=46-j0,3226[Ом] Ż6=R6+j•ω•L2=57+j•1000•0,011=57+j11[Ом] помогите дальше составить эквивалентную схему и найти Uхх и общее сопротивление Зарание спасибо) там вообще было 5 методов я решил 4 а вот 5 не знаю помогите плиз Сообщение отредактировал fescar - 15.12.2009, 17:50 |
мне хотябы в общем виде записи а дальше я сам что нить придумаю
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Ну смысл в том, что нужно из схемы "вытащить" ветвь, содержащую ток I2. И рассчитать любым методом схему без этой ветви. После этого находится напряжение между точками, к которым присоединяется "выдернутая" ветвь (получишь внутреннюю ЭДС активного двухполюсника), далее находится внутреннее сопротивление относительно этих точек каким-нибудь методом преобразования схемы. А в конце всё по закону Ома расчитывается очень просто.
Времени совсем нет на расписывания подробного решения этой задачи. -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Гость_Гость_fescar_*_* |
спасибо это я решил но у мя есть еще один вопрос
как найти сопротивления исследуемой ветви при выделении максимальной мощности? иследуемая ветвь I2 |
мне хотя бы ход мыслей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1530 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
спасибо это я решил но у мя есть еще один вопрос как найти сопротивления исследуемой ветви при выделении максимальной мощности? иследуемая ветвь I2 Не понял вопроса. Сформулируйте его еще раз. Как вопрос звучит в задании? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
нужно найти сопротивление в ветви I2 при выделении максимальной мощност, а решил я метод эквивалентного генератора)
нужно найти сопротивление в ветви I2 при выделении максимальной мощност, а решил я метод эквивалентного генератора) Найти величину активного сопротивления (резистора R2), при которой мощность (активная, естественно), выделенная на нем (резисторе) будет максимальна, так? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
я думаю вы правы,просто нам дали задание курсовой работы , я все сделал кроме этого задания, а преподша стерва не объясняет, ей вообще на студентов наплевать
Сообщение отредактировал fescar - 15.12.2009, 20:52 |
я думаю вы правы,просто нам дали задание курсовой работы , я все сделал кроме этого задания, а преподша стерва не объясняет, ей вообще на студентов наплевать Ну, тогда ход мыслей такой (собственно, этот ход описан в большинстве учебников по ТОЭ): мощность, рассеиваемая на резисторе R2: PR2 = I22 * R2; I2 = Uэкв / (Zэкв + Z2); или переходя от комплексных значений к абсолютным (по модулю): I2 = Uэкв / КОРЕНЬ[(Rэкв + R2)2 + (Xэкв +- X2)2] И далее: PR2 = Uэкв * R2/ КОРЕНЬ[(Rэкв + R2)2 + (Xэкв +- X2)2] В этих формулах: Uэкв, I2, Zэкв - значения напряжения, тока и эквивалентного полного сопротивления, полученного Вами в Методе Эквивалентного Генератора. Rэкв, Xэкв - действительная и мнимая части (соответственно) того же Zэкв. Последнюю формулу рассмотрим, как функцию активной мощности от R2 - P = f(R2) Возьмем первую производную этой функции, приравняем ее к нулю (для определения точки экстремума, в данном случае максимума), и вычислим значение R2, при котором эта функция достигает максимума. В конце делаем вывод, что максимальная мощность передается от источника к нагрузке, если комплексное сопротивление нагрузки есть величиной сопряженной с комплексным сопротивлением источника. Вот примерно так... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
спасибо большое вам, но если я правильно понял ваш ход мысли то тут PR2 = Uэкв * R2/ КОРЕНЬ[(Rэкв + R2)2 + (Xэкв +- X2)2]
Uэкв должно быть в квадрате? так? Сообщение отредактировал fescar - 16.12.2009, 17:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 15:54 |
