![]() электробезопасность в загородном доме |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.4.2006 Пользователь №: 5376 ![]() |
на форуме обсуждают вопрос о розетках в ванной комнате, а вот у меня в загородном доме, представители одной известной питерской фирмы, установили в накопительный металический бак поплавок, подали на него 220в и он опустится, внутри него шарик перекатится вниз реле замкнётся глубинный насос заработает, поднимется- шарик в обратную сторону -насос отключится Таким образом постоянно в воде провод и поплавок с фазой 220в, а вода из бака по кранам в ванную и получается что в ванной ты лежишь вместе с фазным проводом Помогите советом честно уже руки боюсь мыть.Позвонил в фирму, а они говорят: мы всем так ставим, он надёжный.Не дайте пропасть разъясните какие есть варианты защиты
тема уже муссировалась..................можно поставить УЗО с током утечки 10мА на электропитание насоса
Гость_LOS - 57_* |
- Я - бы у себя дома в такую ванну не полез. Надо поставить разделительный трансформатор, причём, я - бы поставил не меньше 4 штук подряд, и перед ним со стороны сети УЗО, тоже 4 подряд для надёжности.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Для спокойствия вместо фазы на поплавок подать сигнал через транс до 24В, а соответствующее пром. реле заменить с 220В на 24В.
Ну и конечно на вводе УЗО - это святое. ![]() -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Гость_злая и занудная@_* |
В ванной комнате организуй КУП.
это дополнительная система уравнивания потенциалов. Поставь распайку (в джоступном месте) в ней ставь медную шинку на 8 подключений. Схема таккая: к этой шине тянеш от группового щита, от РЕ(РЕN) шины ПВЗ 1х4, далее на эту же шинку тянеш ПВЗ1х2,5 от PE водонаргевателя, от ГВС, от ХВС тоже тянешь ПВЗ1х2,5, а так же от ножки ванны, или люб. МЕ части ванны тянешь ПВЗ1х2,5 то же на шинку. Получается дополнительный контур. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8830 ![]() |
Цитата(злая и занудная@) В ванной комнате организуй КУП.
это дополнительная система уравнивания потенциалов. Поставь распайку (в джоступном месте) в ней ставь медную шинку на 8 подключений. Схема таккая: к этой шине тянеш от группового щита, от РЕ(РЕN) шины ПВЗ 1х4, далее на эту же шинку тянеш ПВЗ1х2,5 от PE водонаргевателя, от ГВС, от ХВС тоже тянешь ПВЗ1х2,5, а так же от ножки ванны, или люб. МЕ части ванны тянешь ПВЗ1х2,5 то же на шинку. Получается дополнительный контур. ![]() ![]() ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 20.6.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 3540 ![]() |
Может просто датчик другого типа поставить? Ну хотя бы РОС тот же или ОВЕН САУ М2 из дешевых. Там на электродах 220 нету
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата(bstewaf) представители одной известной питерской фирмы, установили в накопительный металический бак поплавок
На сие произведение должна быть проектная документация и сертификаты соответствия на используемые эл. аппараты. Обойдется дороговато, но жизнь еще дороже. По-дешевле всегда опасно! |
После долгих раздумий сделал так:напряжение с УЗО (10ма) подал на трасформатор 22012 v,12 v идёт на поплавок в баке который и замыкает цепь управления насосом.Всё работает хорошо но в последнее время сталопериодически выбивать УЗО Насколько критично поставить на 30 ма?
Цитата в последнее время сталопериодически выбивать УЗО
Когда бак пустой или полный? |
Бак не может быть пустым он или полный или наполовину полный (тогда и срабатывает поплавок) Мне показалось что узо срабатывает в момент размыкания контакта т е когда бак заполнился.Причём узо ведёт себя странно через некоторое время его можно включить и его не выбивает.На даче часто повышенное напряжение 250-260 на этой фазе может-ли это вызвать износ УЗО и могу ли я заменить его на 30ма
После долгих раздумий сделал так:напряжение с УЗО (10ма) подал на трасформатор 22012 v,12 v идёт на поплавок в баке который и замыкает цепь управления насосом.Всё работает хорошо но в последнее время сталопериодически выбивать УЗО Насколько критично поставить на 30 ма? имейте в виду 12 В уже должны быть изолированы от корпуса. Если намокает хотя бы один контакт, может быть утечка на корпус (РЕ), при высокой чувствительности к утечкам, УЗО будет срабатывать. Можно установить УЗО на 30 мА, можно выносить контакт за пределы бака, выполнив управление насосом с помощью геркона и магнита или бесконтактными выключателями (индуктивные, емкостные). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 12:38 |
