TIG AC-DC |
TIG AC-DC |
10.12.2009, 11:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Понятно! Тогда нужен только графический.
Конечно я считаю, что это лишнее может и в текстовой форме можно отоброжать всё что необходимо без кривулик тогда знакогенерарующий индикатор как раз то что надо. Темболее что вы сами писали что Цитата Пока получается 15 светодиодов, 3 индикатора по 4 цифры - многовато следовательно всё это текстовая информация и её можно перенести на индикатор с контролером HD44780Темболее они распространены и применяются везде начиная от аппаратов по продаже кофе, таксофоны, заправочные станции и много ещё где. Так может индеец Джо неуловим по причине - потому что он на..й никому не нужен? По поводу осцилятора - был я в гостях у Д713 и пробовал варить его приблудой и подтверждаю что диоды живы-живёжоньки. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.9.2018, 11:57 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
10.12.2009, 12:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
.......почти то что надо, маловат немного...... Сколько надо, в мм? -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
10.12.2009, 12:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
95-120 мм, или 4-5 дюймов диагональ. Я уже себе примерно нарисовал размещение элементов индикации, как раз впору. Если с контроллером, то прекрасно, иначе набо делать контроллер, а для этого нужна SRAM. Ну и чтобы была возможность купить в Украине, я, например, брал по зарплатной карточке Visa детали по интернету прямо у ON Semiconductor, привозил Fedex.
Сообщение отредактировал electrovoz - 10.12.2009, 12:34 |
11.12.2009, 15:08
Заказал индикатор от Плейстешна Портейбл http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3217 , оплатил через пейпал.
Здесь на такой индикатор полосы выводят, явно контроллер не использует буфер видеокадра http://www.jnutthailand.com/hobby/hobby.htm Получается, если использовать ATmega1284P, который надо иметь, а появились они в этом году, где купить - не знаю, то можно обойтись без микросхемы внешней памяти в 4-цветном режиме (например, черный, синий зеленый, красный, или черный, белый, зеленый, пурпурный), а схема БУ еще проще, чем ПА №3. Правда, программа сложная, ибо надо самому писать контроллер дисплея. Зато цветной дисплей с кучей параметров на экране, память режимов ТИГа и т.д. Проц на 20 Мгц. Если кто может купить ATmega1284P в ДИП или СМД корпусе и перепродать мне, рассмотрю такой вариант. Сообщение отредактировал electrovoz - 11.12.2009, 15:35 |
11.12.2009, 22:13
По поводу осцилятора - был я в гостях у Д713 и пробовал варить его приблудой и подтверждаю что диоды живы-живёжоньки. Ты по поводу осцыллятора из схемы аргонника?У меня тоже второй год живет,вместе с диодами. electrovoz Так следующий девайс будет на ATmega1284P?Попробую поискать. -------------------- На абордаж!
12.12.2009, 14:26
Ты по поводу осцыллятора из схемы аргонника?У меня тоже второй год живет,вместе с диодами. Именно про него и говорю, а вообще вопросы наверное не ко мне, потому, что я не автор данной конструкции и к ней ни имею никакого отношения. При сварки чевствуются запах озона как после грозы в начале мая По поводу компромисов р разных режимах - можем сделать трансформатор с отводами, благо окно в Е80 позволяет это сделать хоть от каждого витка и получится, что для аргона один коэфициент трансформации, а для ММА другой. И плевать что понадобится втулить туда ещё тря ебушки хотя можно сделать и переключатель. чтоб эти самые ебу не расходывать. Заказал индикатор от Плейстешна Портейбл http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3217 Такой индикатор ставить и использовать всего 4-и цвета (моё мнение) это варворство!!! С таким индикатором во время перекуров сварочник должен мультики "Ну погоди показывать!!!" чтоб веселее работалось. Да и повторять данную конструкцию мало кто соглосится по причине трудной достоваемости индикатора, хотя наверное это для вас не имеет никакого значения. Тогда наверное и сыр-бор вокруг этой темы разводить не стоит, потому, что его сделаете только вы ну может ещё один-два отчаяных. Есть более распространённые графические и текстовые индикаторы которые имеют различные габариты и которые, что я думаю не маловажно не будут напрягать основной процессор, так как имеют свой встроеный контролер. Да и цветное отоброжение это тоже из байки про "Индейца Джо" Это лично моё мнение с уважением к Автору не в коей мере не хочу никого обидеть просто высказал своё мнение по данной затеи. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
12.12.2009, 17:03
Индикатор достается элементарно. Покупаем его на сайте по вышеуказанной ссылке, используя свою или чужую VISA, и он должен прийти по почте. Мне пока не пришел, но деньги с карточки ушли. Это проще, чем в магазин пойти.
Сообщение отредактировал electrovoz - 12.12.2009, 18:36 |
12.12.2009, 18:37
Ну да ладно бог с ним к моему мнению всё ровно никто не прислушивается, а я же не только писака на форуме я ещё кстати и сварщик с большим опытом. Ладно забили и проехали.
PS. Усложнённая задача-лучшая задача -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
12.12.2009, 18:59
Усложнённая задача-лучшая задача Олег,ты не одинок! Цитата-"Лучше проще-да лучше" electrovoz С МАХами наизвращались,теперь надо процыки фильдепёрсовые искать+индюкацыю.А через месяц работы,там хрен чё прочтёшь-пыль,грязь.Мы же не предпологаем пользовать это дело в офисе? А так в принцыпе понимаю,мысль прёт,и это хорошо. Хотелось бы для народа чуть проще,типа Тини 15-13,и без наворотов,должон быть альтернативный вариЯнт? -------------------- На абордаж!
12.12.2009, 19:08
Перед индикатором обычное стекло, индикатор сзади к нему прижат через резинку, как в мобильнике. Можно и протереть. Пока пробую на ATmega2561, он доступен, его шьет понипрог и симулирует протеус. Но схема контроллера дисплея пока получается е-мое. Надо же видеопамять обрабатывать на тактовой частоте индикатора, а это 9 МГц. А проц на 16 МГц. Обработка и заполнение видеопамяти все во время обратного хода, во время прямого хода проц спит.
Сообщение отредактировал electrovoz - 29.4.2010, 11:49 |
12.12.2009, 20:07
Да и ненадо там ничего читать на индикаторе настоящий сварщик туда и смотреть не будет!!!
Как говорится всё на ощюпь, темболее большинство этих сварщиков а таких 99,5 % хоть и отучились три года в бурсе но так и не запомнили, что в полуавтомате регулируется не ток а напряжение а кривули это вообще для них из разряда квантовой физики. Вот индикатор на фото 2-е строки по 16-симфолов (самый распространённый вариант и имеет разные размеры с контролером HD44780) вы скажите чем он вас не устраивает??? Хочется графический пожалуйсто тоже рынок завален какими угодно (хотя считаю и многие меня поддержут) что и он нахрен не нужен. А вот номера кредитных карт я бы не указывал через интернет!!! поставьте штуки четыри антивирува разных производителей с новыми базами и вы очень удивитесь от количества троянов на вашем компьютере!!! знаю лично человека у которого полтора куска со счёта улетело! Дерзайте дальше Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 12.12.2009, 20:09 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
12.12.2009, 20:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Да и ненадо там ничего читать на индикаторе настоящий сварщик туда и смотреть не будет!!! Как говорится всё на ощюпь, темболее большинство этих сварщиков а таких 99,5 % хоть и отучились три года в бурсе но так и не запомнили, что в полуавтомате регулируется не ток а напряжение а кривули это вообще для них из разряда квантовой физики. А вот номера кредитных карт я бы не указывал через интернет!!! поставьте штуки четыри антивирува разных производителей с новыми базами и вы очень удивитесь от количества троянов на вашем компьютере!!! знаю лично человека у которого полтора куска со счёта улетело! Дерзайте дальше здравствуйте! я хоть и не електронщик,а тем более не сваркостроитель! я как потребитель с этими фразами полностью согласен!! настоящий сварщик-это СВАРЩИК! и как вы ему не втолковуйте про цветные кривули,он всеравно всегда сделает все наощупь! А за кредитные-я вообще молчу! Сообщение отредактировал STASKIN - 12.12.2009, 20:19 |
12.12.2009, 20:28
Большенство доступных,имеют маленький размер.Ну а кривулю,читать только нам.Красиво,не спорю.
12.12.2009, 20:31
Я вообще-то по ходу своей работы про трояны с антивирусами тоже что-то слышал. Конечно всегда есть шансы, а кто не рискует - тот вообще ничего не пьет. Я позвонил в свой банк, ограничил планку макс. операций по интернету и их количество в месяц. Если и попадется троян, много не съест, причем я это замечу по интернет-банкингу. И уже брал так детали прямо у ОН семикондуктор.
Сообщение отредактировал electrovoz - 12.12.2009, 20:41 |
12.12.2009, 20:43
И вы думаете, что ктото ещё будет заниматься этой лабудой ради того чтоб заказать индикато???
Упёртость это конечно хорошее качество, но до определённого придела. Ладно заканчиваю я писать, тут буквы просто безсмыслены!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
12.12.2009, 20:48
А мне это, в общем, все равно. Я делаю аппарат. Кому такой надо, будет. А кому не надо - не будет. Скрывать чего-то свойства не имею.
Сообщение отредактировал electrovoz - 12.12.2009, 20:49 |
12.12.2009, 20:56
А мне это, в общем, все равно. Я делаю аппарат. Кому такой надо, будет. А кому не надо - не будет. Скрывать чего-то свойства не имею. Не кипятись,тема общая и нужная.Тока малость проще,было бы Гуд. Твой ПА не каждый смог повторить(просто повторить). -------------------- На абордаж!
12.12.2009, 21:11
И тут согласен! Тема очень интересная и нужная! И задумка супер! но вот по поводу индикации-мое мнение-малость перебор! Хотя это вариант автора-ему и карты в руки... но нерезон мутить все ради индикации!
14.12.2009, 9:27
Разработал контроллер индикатора, совершенно аппаратный. Во время прямого хода индикатор подключается прямо к SRAM, во время обратного процессор лезет в SRAM (или не лезет). Немного не по даташиту на индикатор - полезный резолюшн получается не 480х272, а 478х254. Придет индикатор - можно пробовать, пока Протеус показывает, что все работает. Одного Мега2561 вполне хватает и на инвертор, и на индикацию.
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.12.2009, 9:48
14.12.2009, 20:45
Разработал контроллер индикатора.
И бутца вши на голове,гля буду Я Что это было? Сообщение отредактировал САНЕК - 14.12.2009, 20:47 -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 16:53 |
