61 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
работа бп на ТОР224
САНЕК
сообщение 14.12.2009, 8:20
Сообщение #81
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Genadiy @ 13.12.2009, 14:59) *
На абордаж!
1exa
сообщение 14.12.2009, 22:33
Сообщение #82
Пользователь №: 12745
А какая индуктивность должна быть первички трансформатора Тора при магнитопроводе 7х7 ?
UVM
сообщение 14.12.2009, 23:09
Сообщение #83
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
850мкГн плюс минус 100
Сообщение отредактировал UVM - 14.12.2009, 23:10
1exa
сообщение 20.12.2009, 2:42
Сообщение #84
Вобщем спаял блок питания на ТОРе подключил на выход лампочку 13в 0,16а А последовательно входу повесил лампочку 60ват. При первом включении не одна из лампочек не загорелась только тор пощелкивал и нагрелся градусов 50-60 и незначительно нагрелся трансформатор. Следующий раз при включении и попытке прозванить лампа 60 ват загорелась после выключения и включения вновь она горела. Уменшил напряжение питания до 90 вольт подключил поработало какоето время и опять загорелась 60 ватная лампа. Такое впечетление что пробило тор. Такое могло быть связано с трансформатором (короткозамкнутые ветки или замкнутые обмотки мегометра нет так что транс не проверял)? Что могло вылитеть вместе с тор и как его проверить ? Хотел выложить печатки бп в диптрейсе но не получилось выкладываю в jpg. Вобщем буду благодарен за помощь.
САНЕК
сообщение 20.12.2009, 4:42
Сообщение #85
Из: Воронеж
Сколько можно трындеть на эту тему?Посмотри эту печатку и догодайся накуя там жирная красная линия?
Через лампочку ТОР убить не возможно.Ищи косяки в монтаже.Фотку платки кидай,посмотрим.
На абордаж!
golub
сообщение 20.12.2009, 4:49
Сообщение #86
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
1. Безобразно длинный проводник по -300 вольтам.
2. ТОР тикать может по нескольким причинам: фазировка обмоток, КЗ по вторичным, перегрев и т.д.
3. Неясно применение оптрона, если всё вперемешку.
4. Лампу (25-40W) включать надо между емкостью и первичкой.
Вот примерно то что вам нужно. ТОР поменяйте, да лишние резисторы выкиньте.
Прикрепленный файл  14v_kosoy_244.lay ( 36.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
Сообщение отредактировал golub - 20.12.2009, 4:54
1exa
сообщение 20.12.2009, 17:51
Сообщение #87
Почему такой толстый ток там максимум 2 ампера для него толщина дорожки 1 мм вроде достаточно ?
Нагрузка была небольшая так что даже того сечения впринципе должно хватить.
1 Первенец это. Если буду делать еще блоки на топах то учту пожелания.
2 Я предпологаю что трансформатор плохо намотал и более всего что плохо намотал первичку (наверно есть кз витки) потому что вторичку матал эмаль проводом невысокого качества сказали что изоляцию его даже аспирином ненадо обрабатывать. Транс мотал первичку проводом ~0,38 мм 100 витков +-1-2 витка емаль проводом, второая обмотка 1мм изоляция ниткой обмотана (на фото транса ее видно), третья обмотка 0,2 емаль + шолковая изоляция. Моталась сначала первоя z-образная потом третяя а потом вторая обмотки. Зазор подбирал rlc-метром на частоте 100кгц с помощью текстолитовых вкладок на всех кернах.
3 Схема с сварочника бармалея.
4 Схему как я включал есть на фото
Высылаю фотки платы на ней выпаял трансформатор потому что мне кажется что проблема в нем. Качество платы получилось не очень как их фоткать?
Genadiy
сообщение 20.12.2009, 18:12
Сообщение #88
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Не надо учитывать чьи либо пожелания(не надо нам делать одолжения),а надо просто внимательно смотреть даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...NT/TOP244Y.html там есть требуемая топология печатной платы,есть примеры источников и способы намотки транса.Не надо даже сильно владеть английским языком,достаточно смотреть на картинки,если мало то гугле есть переводчик.Я всегда так и делаю.В трансе первичку надо разделить на две части и вторую часть мотать поверх всего остального.Очень внимательно надо быть с началами и концами обмоток.В остальном БП на этих микрухах запускаются с пол пинка.
Сообщение отредактировал Genadiy - 20.12.2009, 18:13
САНЕК
сообщение 20.12.2009, 20:49
Сообщение #89
Из: Воронеж
Гена,умееш "Сказать",спасибо.
Толстый ток-потому что сильно толстая кишка,которая идёт от мозга(ежели таковой имеется)до выхода на Нагрузку.
Лёха,извени,но надо читать-думать-читать-смотреть-делать выводы...........
Сообщение отредактировал САНЕК - 20.12.2009, 21:12
На абордаж!
1exa
сообщение 20.12.2009, 21:15
Сообщение #90
И что толщина проводки должна влиять на работоспособность?
В печатке Nexor проводники были такие же ...
САНЕК
сообщение 20.12.2009, 21:20
Сообщение #91
Из: Воронеж
На абордаж!
zas-65
сообщение 20.12.2009, 21:55
Сообщение #92
Пользователь №: 10011
Вот сылочка http://robozone.su/2009/04/27/setevoj-impu...iya-12v-2a.html Мож поможет.
Genadiy
сообщение 20.12.2009, 22:34
Сообщение #93
Из: Kiev
1exa
сообщение 20.12.2009, 22:58
Сообщение #94
Genadiy ну и что вы предлагаете выкинуть эту плату и зделать новую как у Санька...?
golub
сообщение 21.12.2009, 1:35
Сообщение #95
Из: Харьков, пески
Транс мотается просто: пол пнрвички- вторичка-сервис-пол первички. И нормальным проводом, не абы каким гамном.
1. Пожалста.
2. .....
3. Это схема с дата из шиита, но не " с сварочника бармалея".
4. Есчо, в последний раз. Лампу надо включать только промеж банкой и первичкой, последнюю зашунтировав керамикой 0,1-0,47х400 вольт.
5. Для кого, как вы считаете, вот это (снизу) засоряет форум уже два года?
Вот там где поставили оптрон на robozone.su (патаму как вдобней было, так он и будет у 1exa стоять.
Сообщение отредактировал golub - 21.12.2009, 3:05
Genadiy
сообщение 21.12.2009, 1:57
Сообщение #96
Из: Kiev
Не обязательно,шишки можно и на этой набить.А на будущее zas-65 выложил красивую топологию платы или если будете разводить сами то учитывайте элементарные правила разводки печатных плат.Посмотрите внимательно на свою плату,к примеру как у вас подается питание с диодного моста к электролитам и как оно дальше идет к трансформатору.Для протекающего по проводнику току эти электролиты висят с боку и не более.Вроде бы и все правильно,а оказывается не совсем.Напряжение после моста должно подаваться на электролит,причем по шиту перед ним должно быть утоньшение проводника,а потом уходить дальше в схему (также в районе электролита утоньшеным проводником) с этой же точки,а не от проводника который идет от диодного моста.Разработчики не даром предлагают конкретную топологию для своих микрух(тем более что работают они на частотах больше 100кГц) и я не считаю что в данном вопросе они глупее нас,скорее на оборот.Кстати обратите внимание на шитовские схемы.Там для особо одаренных они нарисовали схему не очень красиво(криво) но показали в какой точке должны соединятся проводники.
По поводу транса написано выше.
ROMAN 3
сообщение 21.12.2009, 13:01
Сообщение #97
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Всем привет,рас открыли тему про БП то у меня такои вопрос, многие собирали БП Большакова, потскажите пожалуста параметры транса (намоточные даные и какои провод) и после зборки требуется налатки?
Спасиба,
golub
сообщение 21.12.2009, 13:25
Сообщение #98
Из: Харьков, пески
Спасиба,
Вытяжка из форума:
TR1 - сердечник (27 мм) от компьютерного БП на 230W с зазором в 2 слоя тетрадной бумаги
Обмотка I - 80 витков, провод O 0,33 мм
Обмотка II - 6 витков, провод O 0,33 мм
Обмотка III - 12 витков, провод O 1,0 мм
Число прокладок возможно придется подобрать по частоте генерации 40-45 кГц при нагрузке 2.5 А
Чтобы разабрать попробуй нагреть
А после "зборки требуется налатки", если это конечно не надцатый транс намотанный вами.
ROMAN 3
сообщение 21.12.2009, 15:11
Сообщение #99
Из: Малдавиа
golub,
а если исполизовати ферит по менше тоести от БП конпа 250Вт (просто он мне подходит по габариту) тагда намоточные даные будут таковы?
1exa
сообщение 21.12.2009, 16:54
Сообщение #100
Вот там где поставили оптрон на robozone.su (патаму как вдобней было, так он и будет у 1exa тоять.
3 Схему БП брал из этой схемы
может неправельно перерисовал?
4 5 За схему подключения лампы спасибо но подключу когда керамический кондер куплю и новый транс намотаю, вчера проверил обмотки оказалась что первичка разорвана. Как каркасики нормальные делать?
По поводу оптрона не понял?
Еще раз говорю это моя первая мною разведенная плата при ее разводке я попробывал практически все популярные програмы для разводки плат и рисования схем понравилась больше всего диптрейс. Ну и хотелась научится розводиить нормально платы а не взять чужую.
Есть предложение зделать тему по способам разводки печатных плат.
По поводу критики платы спасибо буду исправлять.
Зы: По поводу конденсаторов и моста интересует кто прав вы Genadiy или Санек с его схемой выложеной пару постов раньше icon_biggrin.gif
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 15:46
