4 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
ba1954
сообщение 20.12.2009, 21:40
Пользователь №: 5132
Сеть 3-х фазная (380В), суммарная сила тока 70 ампер. Как расчитать общую потребляемую мощность по сети.
Джоуль
сообщение 20.12.2009, 21:47
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Если приближённо, то раздели ток на 2. Если точнее, то открой любой учебник. И какую мощность? Активную, реактивную, полную. Что подключено к сети?
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
asverevkin
сообщение 20.12.2009, 22:25
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Я думаю, мощность трехфазной сети рассчитывается по формулам: S=sqrt(3)*U*I - полная мощность (кВА), или P=sqrt(3)*U*I*cosф - активная (кВт), где U и I - линейные напряжение и ток соответственно, sqrt(3) - корень из трех -приблизительно равен 1,737.
Таким образом получаем полную мощность S=46,2 кВА. Активную мощность можно вычислить, зная коэффициент мощности (cosф), домножив на него полученное значение.
Сообщение отредактировал asverevkin - 20.12.2009, 22:39
сообщение 20.12.2009, 22:39
Цитата(asverevkin @ 20.12.2009, 22:25) *
sqrt(3) - корень из трех - приблизительно равен 1,737.
поправка: 1,732.
Сообщение отредактировал Олега - 20.12.2009, 22:41
KIVOK
сообщение 20.12.2009, 23:40
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Это требует уточнения! Сумма токов на всех фазах?
сообщение 21.12.2009, 0:20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Можно и точнее.
Мощность активная (Рф) каждой фазы=напряжение этой фазы относительно нуля помноженное на ток в этой фазе и на соsf .
Общая активная (Р) =сумме мощностей в каждой фазе.
Реактивная мощность (Qф) точно также только умножается на sinf.
А sinf= корню квадратному из 1-соs2f
Общая кажущаяся мощность (S)=корню квадратному из (Р2+Q2)
Скальпель Оккама
ba1954
сообщение 21.12.2009, 14:02
Допустим токи по каждой фазе одинаковые, то f=60градусов, а за cosf можно взять коэффициент равный приблизительно 0,8.
Я прав или ошибаюсь?
Сунцов Денис
сообщение 21.12.2009, 14:16
Пользователь №: 16238
Косинус можно взять приблизительно, только зная, какая нагрузка - бытовая, электропривод, или еще там чего
В справочниках есть приближенные соs для разных видов нагрузки
asverevkin
сообщение 21.12.2009, 15:40
Из: Россия
Если фазные токи одинаковы, то пользуйтесь формулами в сообщении 3 (т.е. берите линейный ток - 70 А).
то f=60градусов
Ках тах?
смотрите сообщение №8
Вообще-то коэффициент мощности (cosf) равен отношению активной мощности к полной. У чисто активной нагрузки (лампы накаливания, ТЭНы, печи сопротивления) cosf близок к 1. Другим электроприемникам нужна реактивная мощность (например электродвигателям - для создания магнитного потока - cosf около 0,8; у индукционных печей - cosf около 0,5) Про этот параметр много чего уже понаписано на форуме, почитайте.
Сообщение отредактировал asverevkin - 21.12.2009, 15:42
KIVOK
сообщение 21.12.2009, 16:22
Дык это суммарный ток! И чего-то к.п.д никто не хочет учитывать
asverevkin
сообщение 21.12.2009, 16:38
Из: Россия
Я понял, что 70 А - это линейный ток. "Суммарный ток" - это что-то другое? Как понять "суммарный"? Просветите меня, пжлст.
Может, я ошибаюсь, но, думаю, тут не надо учитывать КПД, т.к. его не задашь, это не электродвигатель, а сеть (здесь считаются потери мощности в линиях и трансах, если угодно). Если не так, поправьте меня.
Сунцов Денис
сообщение 21.12.2009, 16:47
Фазное и линейное напряжение, ежу понятно,
а вот "линейный ток" что-то новое.
asverevkin
сообщение 21.12.2009, 16:58
Из: Россия
Вовсе не новое. Это понятие изобрели еще задолго до меня. Почитайте хотя бы ТОЭ.
Serjik
сообщение 2.9.2013, 14:25
Пользователь №: 35228
Доброго времени .У меня вот такой вопрос нужно сделать расчет трех фазной цепи что-бы подобрать генератор при условии что сила тока на всех трех фазах разная 37, 51 и 39 А заранее спасибо.
Работник
сообщение 2.9.2013, 14:32
Пользователь №: 19511
Напряжение 380/220В ? Тогда по наиболее загруженой фазе, т.е. 51 А выходит не менее 11,2 кВт точнее кВа. Генератор выйдет 11,2*3=33,6 кВа. Но имеет смысл выровнять нагрузку по фазам.
Сообщение отредактировал Работник - 2.9.2013, 14:33
Serjik
сообщение 2.9.2013, 14:48
Огромное спасибо. Нагрузку по фазам я конечно подровняю . генератор в данном случае выбрал на 32kw думаю подойдет .
Гость_azis2_*
сообщение 5.9.2024, 15:18
Добрый день.
Мне очень неудобно, я полный дилетант в этой теме. Прошу вашего совета.
как узнать потребляемую мощность?
три фазы,
1 - 83 А
2 - 77 А
3 -60 А
оборудование есть и на 380 и на 220В. много плит, но есть и двигатели (типа мясорубок, холодильников)
Я начала делать расчет и запуталась
1 вариант
83/4,5= 18.44
77/4,5=17.11
60/4,5=13,33
4,5 так как 220/1000
итого 48.89 кВт
а потом задумалась, а почему 220? ведь у нас 380.
почитала ваши комментарии
2 вариант
полная мощность
1,737*83*380/1000=54,78
1,737*77*380/1000=50,82
1,737*60*380/1000=22,93
итого 145,21 кВт
и тут надо расчитывать активную
правильно я расчитала?
Гость_Гость_счетовод_*_*
сообщение 5.9.2024, 15:46
Цитата(azis2 @ 5.9.2024, 15:18) *
...я полный дилетант в этой теме...
Это заметно.
Если Вы полный дилетант в данной теме, то не надо всё усложнять. Рассчитайте мощность для каждой фазы отдельно:
P1 = 83×220 = 18 260 Вт
P2 = 77×220 = 16 940 Вт
P3 = 60×220 = 13 200 Вт
Для получения суммарной мощности PΣ сложите мощности всех фаз и будет Вам счастье:
PΣ = P1+P2+P3 = 18 260+16 940+13 200 = 48 400 Вт (или 48,4 кВт)
Гость_azis2_*
сообщение 5.9.2024, 15:59
Цитата(Гость_счетовод_* @ 5.9.2024, 15:46) *
Это заметно.
так я так и считала как вы.
спасибо за комплимент.
скажите, пожалуйста, а почему умножаете на 220?
выше у автора этой темы сила тока равно 70А и тоже 3 фазы 380 и у него по формуле =1,737*70*380/1000=46,2 кВт
а у меня при сумарной 220А 48,9 кВт?
сообщение 5.9.2024, 17:22
Если для простоты забить на корни из трёх
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2025, 5:51
