Помогите пожалуйста! , Как собрать цепь с мигающей лампочкой?
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 20.12.2009, 15:29
Помогите пожалуйста!!! У меня такая проблема: нужно собрать цепь с мигающим светодиодом . Это должно быть что-то вроде ложной сигнализации (по идее мегающий светодиод должен отпугивать приступников). И нужно, чтобы это работало от сети..
Мастер Джу
сообщение 20.12.2009, 18:16
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Мультивибратор на 2х транзисторах проше не придумать.
Схема подобная этой http://radiostudy.narod.ru/inventions/102multik.htm
А питать через конденсатор-диодный мост на выходе моста сглаживавший конденсатор и стабилитрон вольт на 12.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 20.12.2009, 18:22
Ржаводел
сообщение 20.12.2009, 18:26
Из: S-pils
Пользователь №: 16539
Есть светодиоды со встроенной мигалкой.
Botanik
сообщение 21.12.2009, 5:17
Из: Ср. Урал
Пользователь №: 15678
Рискну предложить такую схемку. Потребуется, правда, выпрямитель с трансформатором. Подбором конденсатора устанавливается необходимая частота мигания.
Сообщение отредактировал Botanik - 21.12.2009, 5:23
Слава
сообщение 21.12.2009, 11:44
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Ещё проще со стартёром. А лучше мигающий сразу бери.
сообщение 21.12.2009, 13:16
Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.12.2009, 14:29) *
нужно собрать цепь с мигающим светодиодом ....И нужно, чтобы это работало от сети..
Литиевая батарейка и мерцающий светодиод и не стоит заморачиваться с балластниками для питания от сети. Этой батарейки хватит на долго.
AlexPetrov
сообщение 21.12.2009, 16:23
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Китайский светодиодный фонарик с мигающим режимом. М-мм?
сергей_абрамов
сообщение 21.12.2009, 18:33
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
А мы делали гирлянды из лампочек приборных. icon_lol.gif . чтоб моргало в цепь стартер от светильников дневного освещения.. дешево и эффектно!!
Удачи.
Слава
сообщение 21.12.2009, 21:40
Из: г.Боровичи
А я что написал?
Мастер Джу
сообщение 21.12.2009, 22:12
Из: Красноярск
Так стартер и прочие реле шелкать будут,а надо как в настояшей сигнализации имхо. Т.е. бесшумно,мигающий светодиод само то будет,единствено не задашь частоту мигании,мне кажется он для таких случаев сильно часто мигает! pain21.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.12.2009, 22:18
Гость_ZavGar_*
сообщение 22.12.2009, 11:53
Можно в сеть 220 вольт (от фазы к нулю) включить последовательно:
резистор (от 100 кОм до единиц МОм - им регулируется частота вспышек),
диод с допустимым обратным напряжением 600-800 вольт,
конденсатор на 400 вольт (0,25 - 4,7 мкФ - им регулируется яркость и частота вспышек, лучше неэлектролитический).
Параллельно конденсатору подключается неоновая лампа (соблюдать полярность, указанную на цоколе лампы).
Конденсатор довольно медленно (0,5 - 5 секунд) заряжается через резистор и диод.
Как только напряжение на нём достигает напряжения зажигания лампы, лампа вспыхивает, и напряжение на конденсаторе быстро падает до напряжения погасания лампы.
Процесс повторяется.
RomanNV
сообщение 22.12.2009, 14:09
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
А можно взять переключающую лампочку из китайских гирлянд. Там биметаллическая пластина к спирали прижата. Лампа зажигается, пластинка нагревается и отключает лампу. Потом остывает и опять включает, и так пока не ... перегорит...
сергей_абрамов
сообщение 22.12.2009, 16:50
Пользователь №: 16
может просто моргать?
Dmitry_G
сообщение 22.12.2009, 19:21
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Удачи.
И конденсатором подбирали частоту мигания-девайс на совковские простые гирлянды icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 22.12.2009, 19:21
Пилите гири Шура, они золотые..
Мастер Джу
сообщение 22.12.2009, 22:02
Из: Красноярск
В интернете наткнулся на то что надо: http://gete.ru/post_1183488517.html
сообщение 22.12.2009, 22:21
если вам для квартиры то светодиод должен гореть постоянно,когда он мигает сигнализация сработала!так работает вневедомственная охрана...
сергей_абрамов
сообщение 23.12.2009, 17:43
Пользователь №: 16
Так точно! Один парень у нас сделал трёхканальную . на трёх стартёрах и трёх кондёрах
сообщение 23.12.2009, 19:58
В те совковые времена тоже делал гирлянды со стартёрами, но кондёры не подбирал... просто подбирал стартёры по частоте мерцания,... благо, что много было...
Амантай
сообщение 24.12.2009, 18:38
Пользователь №: 16052
мною использован несколько раз эта схема и не было отказа
нашел еще одну схемку, она на мигающем светодиоде, но более простая, чем предыдущая
частота в обоих под псевдоохрану,555 продается как к1006ви-кажется,продавцы всегда подскажут, выходной токбоьшой и не стоит умощнять триодом.
307 не стоит использовать, яркости мало, лучше импортную дешевую по 2-рубля,заменяет 10 -тристоседьмых(GNL503)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 18:45
