61 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
работа бп на ТОР224
Genadiy
сообщение 23.12.2009, 20:03
Сообщение #121
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Wiew @ 23.12.2009, 17:46) *
может и вторичку неправильно сфазировали
Скорее всего
ROMAN 3
сообщение 23.12.2009, 20:10
Сообщение #122
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Genadiy,
поменял фазировку на вторику ток ишче упал паставил обратно. поиду замерю осцылографом на базе транзистора.
Wiew
сообщение 23.12.2009, 20:29
Сообщение #123
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(ROMAN 3 @ 23.12.2009, 15:13) *
я его заменил на C0527.
На радио:
Мы такой не знаем
ROMAN 3
сообщение 23.12.2009, 20:55
Сообщение #124
Из: Малдавиа
Wiew,
поставил три вида ключеи C5027. C5129. E13009. последнии на 12А,эти ключи сняти с компюторного БП, снял осцылограму,честота под нагруски 30кГц 0,5В деления, а когда снимаю нагруску честота растет до 300кГц,
САНЕК
сообщение 23.12.2009, 21:10
Сообщение #125
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(ROMAN 3 @ 23.12.2009, 20:55) *
Wiew,
Получается два вольТА,а это мало.Смотри транзистор раскачки.
На абордаж!
ROMAN 3
сообщение 23.12.2009, 21:19
Сообщение #126
Из: Малдавиа
САНЕК,
так на раскачки стоит транзистор С945 я его уже третий рас менчю, ничего не дало.
САНЕК
сообщение 23.12.2009, 21:30
Сообщение #127
Из: Воронеж
Резистор смещения R9?
Посмотри оптику,какая?Если в написаном есть буква В-меняй её нахрен.
Сообщение отредактировал САНЕК - 23.12.2009, 21:33
На абордаж!
ROMAN 3
сообщение 23.12.2009, 22:07
Сообщение #128
Из: Малдавиа
САНЕК,
снял резистор R9 и все заработало под нагруски 2А напреженич 23В, оказалоси оптопара жреновая оказалоси глушил сигнал на раскачку, уже зафтра разбируси с ОС, всем огромное спасибо за помошчи без помошчи я б не всправелся.
ROMAN 3
сообщение 23.12.2009, 23:27
Сообщение #129
Из: Малдавиа
Wiew,
уже звтра поиграюси, што выидит отпишу,самое главное што запустилоси, спасиба
ROMAN 3
сообщение 24.12.2009, 13:42
Сообщение #130
Из: Малдавиа
ROMAN 3,
Сегодня с утра мучяюси с БП Большакова, и вот резултаты,
когда отключяю R2 и C2 то на выходе гдето 2А 30В (нагруска лампа на 36В, 60Вт) без ОС, ствлю R2 и C2, горит трпнзистор, или силно нагревается, R2 10кО, а C2 10п, попробул ставити емкости по меншэ, транзистор не горит но греется силно, а без этои цепочки даже не греется, но кгда паяю резистор R9 то, все проподает напруга на выход, низнаю уже че делоти, посаветуте пожалуста.
Wiew
сообщение 24.12.2009, 19:33
Сообщение #131
Из: г.Малин
диод FR157 замените на HER108, SF18, UF1007
почему напряжение на выходе такое большое, стабилитрон на скоко? оптопара какая?
Т2 пробуйте поменять на другой (не С945).
На радио:
Мы такой не знаем
ROMAN 3
сообщение 24.12.2009, 19:53
Сообщение #132
Из: Малдавиа
Wiew,
Диоды я поставл FR152, (Заменю), стабилитрон на 15В, но я его пока не исползою, потомучто при потключение R9, то прападает напруга на выходе, оптопара заменена на другое без резултатно,(все это происходит при отключеном стабилитроне) тоести оптрон закрыт, оптрон с БП конпа 817.
Wiew
сообщение 24.12.2009, 20:02
Сообщение #133
Из: г.Малин
ROMAN 3, при замене на неизвестные пользуйтесь даташитами,
смотрите что Вы ставите:
[attachment=6398:152.GIF]
оптопара при прозвонке что показывает?
Выводы не путаете? запаиваете полностью.
[attachment=6400:__________.GIF]
Сообщение отредактировал Wiew - 24.12.2009, 20:09
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 24.12.2009, 20:04
Сообщение #134
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(ROMAN 3 @ 24.12.2009, 18:53) *
Wiew,
Собрать всё по схеме, и без самодеятельности.
ROMAN 3
сообщение 24.12.2009, 20:15
Сообщение #135
Из: Малдавиа
[b]Wiew[/b
обтрон я снял и вызваневал показывает ноли на сопротивление, это странно но эта цепочка R9, оптрон и между С5и Д21, при ее потключение не рпботает БП,
Ну думаю разбиру па новаму и сабиру,даже транзисторов нету, уже жог 8 штук,приобриту другие и помучяюси далише,
Спасиба за помошчи.
UVM
сообщение 24.12.2009, 20:17
Сообщение #136
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Роман, а вы сам инвертор уже запускали?
ROMAN 3
сообщение 24.12.2009, 20:22
Сообщение #137
Из: Малдавиа
UVM,
Да зта я собиру для второго инвертора, на первом инверторе я купил завотскои БП, а сечяс хочю собрати маленкий Бармалеиник, и этот БП я собрал по нужным габаритом, но вижу нетак уш проста его было запустити.
ROMAN 3
сообщение 24.12.2009, 20:27
Сообщение #138
Из: Малдавиа
Wiew,
Извеняюси галова уже не соображает, имел в виду бесконечности на сапротивление в одну сторону и в другую, на нощках 3и4
САНЕК
сообщение 24.12.2009, 20:32
Сообщение #139
Из: Воронеж
Цитата(ROMAN 3 @ 24.12.2009, 20:27) *
Wiew,
А просто оптрон поменять?
У тебя не работает ОС.Ищи косяк.Пройди по цепочке ОС.
На абордаж!
UVM
сообщение 24.12.2009, 20:40
Сообщение #140
Цитата(ROMAN 3 @ 24.12.2009, 20:22) *
UVM,
хочУ собрати маленкий Бармалеиник
Ну а чем бармалейный питальник не понравился?
И тема эта под него подходящая и обсосан со всех сторон.
Да и самовозбуд не насторожил разе, качество изготовления, разводки, сложность настройки(
Сообщение отредактировал UVM - 24.12.2009, 20:43
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 19:01
