расчет категории помещений по пожароопасности
geragera
сообщение 11.12.2009, 17:26
Пользователь №: 16536
Подскажите, кто и на каком основании (документ), должен производить расчет категории помещений по взрыво- и пожароопасности (по НПБ) в организации при техническом перевооружении.
Слава
сообщение 11.12.2009, 19:55
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
ПОСОБИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НПБ 105-95
“ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ”
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
УДК 614.841.33:614.83.833.075.5
Авторы: Ю.Н. Шебеко, И.М. Смолин, И.С. Молчадский, Н.Л. Полетаев, С.В. Зотов, В.А. Колосов, В.Л. Малкин, Е.В. Смирнов, Д.М. Гордиенко.
сообщение 11.12.2009, 19:58
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Расчеты так таковые не знаю, необходимо проектировать, проектанта желательно нанять имеющего опыт выполнения таких работ на профессиональном уровне.
Вот один из доков Прикрепленный файл  ___________________________________________51330.0_99.doc ( 608 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
В нем же есть ссылки на необходимые НТД.
Скальпель Оккама
geragera
сообщение 11.12.2009, 20:48
Спасибо.
С расчетом по нормам НПБ105-03 всё ясно.
Остался вопрос кто должен их делать?
Представитель проектной организации или, например. ответственный за электрохозяйство.
pvm
сообщение 22.12.2009, 12:36
Пользователь №: 10696
согласно ПУЭ:
7.4.9. Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации.
Гость_Гость_geragera_*_*
сообщение 26.12.2009, 22:25
Спасибо за информацию.
Но по ПУЭ определяются только зоны (нижняя часть знака), а категория помещения(верхняя) по НПБ105-03 (а с этого года по СП12.13139.2009).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 14:14
