2 страниц V  < 1 2
АВР , совместимость
сообщение 29.12.2009, 21:01
Сообщение #21
профи, у меня два ввода(ТП + ДЭС), на вводах автоматы с приводами. цепи управления АВРом питаются с вводов, т.е. без перебойника.
На выходе АВР нагрузка Iр = 1000А. в основном это аварийное освещение, пожар насосы и прочие насосы....
Опа вот с чем, при проводании основного ввода с сигнала от реле фаз будет включаться ДЭС.... Но вводной автомат первого ввода не выключить, НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ ДОСТАТОЧНОГО ДЛЯ РАБОТЫ КАТУШКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ.....
А если автомат включен то питание на нагрузку идет пониженным напряжением, а это ЕСТЬ НОРМАЛЬНО? конечно ДЭС запустится, питание АВР будетот ДЭС.... автомат отключится в ключится ввод от ДЭС(это мне понятно)
а как должен сработать АВР в этом случае? Отключить автомат расцепителем мин напряжения может быть?
Сергей ДД
сообщение 29.12.2009, 21:38
Сообщение #22
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Если котельная серьезная, то насосы должны наверное питаться от постоянки(или стоять АБП с прямым преобразованием) и стоять АКБ для бесперебойности. Но этого судя по всему нет.
Работа АВР в ТП привязана ко времени АПВ линии должна быть и на питающей ПС то же думаю есть АВР между секциями(оно конечно меньше времени АПВ линии). Это я к тому что время запуска ДЭС и переключения вашего АВР должно это все учитывать, да и время которое котельная может выдержать без напряжения обязательно знать, из всего и отталкиваться с временем и выбором АВР.
Кстати для отключения контакторов, при снижении напряжения) используется напряжение заряженных конденсаторов в некоторых случаях, если это возможно
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 29.12.2009, 21:40
Glover
сообщение 31.12.2009, 12:57
Сообщение #23
Из: Тула
Пользователь №: 15934
2Гость:
Если честно, не совсем понятна Ваша ситуация.
У вас АВР на два ввода, один от ТП, второй от ДЭС. На вводе от ТП стоит реле контроля фаз, которое отключает контактором нагрузку от основного ввода и запускает ДГУ. Так?
Что значит пониженным напряжением? Есть схема Вашего АВР?
сообщение 31.12.2009, 17:01
Сообщение #24
всем спасибо, проблема решена, выбрана схема 1, только КЛ с с ТП СШ1 идет сразу на К СШ1, не через АВР
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 5:17
