Включается ли диф реле перед 3-х фаз эл котлом? |
Гость_испытатель_* |
27.12.2009, 16:36
Прошу помощи у всех понимающих!!
Собрал схему для питания 3-х фаз эл котла (для обогрева частного дома), но при любой попытке его включить срабатывает диф реле. Схема такая: (все последовательно и 3-х фазное) -- входной автомат на 20А, счетчик эл энергии "ЭНЕРГИЯ-9", диф реле на 25А, реле РНПП-311, контактор на 25А, эл котел. Диф реле срабатывает даже при выключенном котле. Но когда отключили насос (он по схеме постоянно подключен на одну из фаз -- он однофазный) -- сработки прекратились. А при включеннии термореле которое запитывает обмотку магн пускателя (на другой из фаз) диф реле опять вырубается. И это при том что тэны котла в обоих случаях были выключены (их автоматы находятся после магн пускателя). Диф реле срабатывает мгновенно сразу после включения контактора. Возможно однофазный насос или магн пускатель 3-х фазное дифреле воспринимает как утечку по фазе при отсутствии нагрузки на других фазах? Как тут быть? |
28.12.2009, 10:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Автоматы после пускателя - немного нелогично.
диф-реле штука хорошая, но требует слишком идеальных условий работы. диф-реле не даст регулировать мощность котла, оставляяя в работе 1 или 2 фазы, только симметричная нагрузка. Корпус котла заземлен? Изолирующие вставки есть? если да, выкинь диф-реле нафиг и не парься |
Гость_ВВ_* |
29.12.2009, 2:01
Автоматы после пускателя - немного нелогично. А где Вы увидели "АВ после пускателя"? диф-реле не даст регулировать мощность котла, оставляяя в работе 1 или 2 фазы, только симметричная нагрузка. Это что-то новенькое. Сами придумали или кто-то сказки на ночь рассказывал? Корпус котла заземлен? Изолирующие вставки есть? если да, выкинь диф-реле нафиг и не парься Выкинуть Вы конечно можете все, что угодно, но я бы, вначале, все же поискал утечку. |
Гость_ВВ_* |
29.12.2009, 2:19
Прошу прощения, нашел, о каких АВ после контактора Вы говорили. Действительно, несколько странно, но возможно. А, интересно, "0" автор через УЗО пропустил? А то, ведь существуют 3-х фазные, 3-х полюсные УЗО. Тогда действительно, будет срабатывание постоянно. Я, правда, в живую таких не встречал, но в каталогах видел.
1.1.2010, 14:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 23.4.2009 Из: Винница Пользователь №: 14284 |
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо всем участвующим! Разделил нули (входные -- до УЗО а выходные -- после него) и отсоединил их от заземления и все заработало! Просто никогда не имел дел с УЗО а у самого, дома глухозаземленная нейтраль -- поэтому и здесь решил сделать также. Еще раз ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!(остальное приложится) |
1.1.2010, 15:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Диф реле срабатывает даже при выключенном котле. Но когда отключили насос (он по схеме постоянно подключен на одну из фаз Дык диф реле и предназначена контролировать разность токов по всем трем фазам! Включите это реле в цепь трехфазного электродвиигателя, -это будет полезно
24.1.2010, 15:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
[quote name='Сунцов Денис' date='28.12.2009, 10:05' post='117183'
диф-реле штука хорошая, но требует слишком идеальных условий работы. диф-реле не даст регулировать мощность котла, оставляяя в работе 1 или 2 фазы, только симметричная нагрузка. выкинь диф-реле нафиг и не парься [/quote] Диф 3х фазный не требут идеала токов по фазам - главное: сколько вошло И вышло. Он прекрасно может работать и в однофазной сети Сообщение отредактировал haramamburu - 24.1.2010, 15:12 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
24.1.2010, 15:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 |
Да, диффавтомат сработает в том случае, если векторная сумма токов во всех фазах отличается от тока в нулевом проводнике более,чем на Iутечки.
Подобная проблема у меня была, вырубалось УЗО при подключении электрического водонагревателя. Выяснилось, что утечку тока давал ТЭН. Сообщение отредактировал Ядерщик - 24.1.2010, 15:41 |
24.1.2010, 16:43
Ну а я про что : "сколько вошло - стоко и вышло"
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 7:09 |
