![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 13069 ![]() |
А полученные цифири сомнения не вызывают? Может быть это ошибка пользователя? В разумной схемотехнике ток в цепи определяет сопротивление нагрузки, а не сопротивление ключа. Есть все основания надеяться, что в Вашей модельке токи верхнего и нижнего ключей одинаковы, сопротивление открытого канала равно 0,85 Ом. И коммутационные д.б. равны. Нет ли ошибки в подключении пробника? ...на картинке речь идёт о потерях,то есть о рассеиваемой мощности на ключах а не о токах ключей. 0,85ом это если напряжение затвор исток 15в.,а если там всего 5в.то сопротивление не нормируется может быть и 2 ОМ и более.естественно и рассеиваемая мощьность подскочит. Возьмите ДАТАШИТ на IRF840 и посмотрите выходные характеристики транзистора. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Возьмите ДАТАШИТ на IRF840 и посмотрите выходные характеристики транзистора. Ну и что? Взял... Видим ток коллектора 4 А, перегиб с выходом в режим генератора тока при 5 В. Мощность, рассеиваемая на ключе 20 Вт. Разумный разработчик поставит в такой ситуации в нагрузку раз в 20 больше, чем сопротивление открытого ключа и будет радоваться высокому КПД. Схемудай будет чесать репу и изумляться чавой-то ейный инвертер не отдает мощи, а ключи БАХают. |
Ну и что? Взял... Видим ток коллектора 4 А, перегиб с выходом в режим генератора тока при 5 В. Мощность, рассеиваемая на ключе 20 Вт. Разумный разработчик поставит в такой ситуации в нагрузку раз в 20 больше, чем сопротивление открытого ключа и будет радоваться высокому КПД. Схемудай будет чесать репу и изумляться чавой-то ейный инвертер не отдает мощи, а ключи БАХают. http://flyfolder.ru/15741163 исходя из ваших рассуждений сопротивление канала ключа будет 5в./4а.=1,25ом вместо 0,85ом .А теперь пропустим через ключ ток нагрузки 10А.Получим потери на ключе 125ВАТ. и падение напряжения на ключе 12,5В. Вобщем дискусия беспочвенная .Несомненно что для управления полевиками а так-же IGBT размах сигнала на затворе должен быть не ниже 8В. и не выше18в. Но лучше ближе к 18в. так как сопротивление канала ключа в этой точке ниже.Ну а сомневающиеся могут сами погонять модельку. Сообщение отредактировал proba - 31.12.2009, 19:30 |
Извините, мы говорим на разных языках. LTSpice не использую. В основном Микрокап, реже ORCad. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
http://flyfolder.ru/15741163 исходя из ваших рассуждений сопротивление канала ключа будет 5в./4а.=1,25ом вместо 0,85ом .А теперь пропустим через ключ ток нагрузки 10А.Получим потери на ключе 125ВАТ. А зачем через такой транзюк пропускать 10А? Можно с такимже успехом, поставить баян 315Г и радоваться жизни. Линейка полевиков насчитывает 10000 штук, они все есть в продаже. Чего вы прикопались к 840? Некуж-то уже начали провожать Старый год? С Наступающим всех!!!!!!!! |
А зачем через такой транзюк пропускать 10А? Можно с такимже успехом, поставить баян 315Г и радоваться жизни. Линейка полевиков насчитывает 10000 штук, они все есть в продаже. Чего вы прикопались к 840? Некуж-то уже начали провожать Старый год? С Наступающим всех!!!!!!!! А кто вам мешает поставить в модель другой тип полевика, или собрать модель в другой программе ( Микрокап, ORCad.) и проверить эффект в ней. А он будет и в них ,в большей или в меньшей степени все зависит от сопротивления канала в открытом состоянии и величины тока текущего через ключ. ("Эффект" -- имею в виду снижение напряжения питания верхнего ключа) Просто обращать внимание на это нужно лиш когда питание на верхнем драйвере снижается ниже 8V. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
![]() Сообщение отредактировал gyrator - 31.12.2009, 19:07 |
Ну ребята шуткуют!!
Раз не лень модельки гонять не глянете в симуле? Схему рисовать уже не смогу 1 час до НГ. Объясню на пальцах. Мост. Два ШИМ с общей синхронизацией и частотой. Один шимит силу, второй полевиками детектирует выход. Как Вы понимаете, ШИМы могут управляться независимо. Какие грабли могут вылезти? По логике, если выход переключать помягче, будет полегче силовым IGBT. С НГ!! УРА!! Сообщение отредактировал Dedan - 1.1.2010, 21:16 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 1.5.2009 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 14380 ![]() |
Добрый день уважаемые форумчане.
Поздравляю ВСЕХ с Новым 2010 годом, желаю удачи в радиогубительстве, в личной жизни, а также в культурном развитии (слушать Баха только в концертном зале а не на стенде в момент настройки ). С ГОДОМ ТИГРА ВАС. -------------------- кирпич,
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
Господа "поджигатели" с наступившим Вас НГ. Надеюсь в праздники не было хлопков "убитых" транзюков и диодов...только хлопки пробок от шампанского и скрип пробок от вина
![]() ![]() Ну и опять скромно повторю свой вопрос - как сделать одну управу на два силовых блока со сдвигом управляющих сигналов на один блок на 1/4 сигнала по сравнению с другим? Или это утопия? -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Ovechkin1973,
Надо Вам про спарки и многофазники почитать, там много интересного. http://valvol.flyboard.ru/topic596.html Сообщение отредактировал Dedan - 1.1.2010, 21:17 |
Мост. Два ШИМ с общей синхронизацией и частотой. Один шимит силу, второй полевиками детектирует выход. Ну и опять скромно повторю свой вопрос - как сделать одну управу на два силовых блока со сдвигом управляющих сигналов на один блок на 1/4 сигнала по сравнению с другим? Или это утопия? Вы как-то определитесь с Тех-заданием. Возможно найдёте решение здесь http://valvol.flyboard.ru/topic51.html |
Вы как-то определитесь с Тех-заданием. Возможно найдёте решение здесь http://valvol.flyboard.ru/topic51.html Эту тему я основательно там вычитывал. Как то туговато у меня голова работает после ночи. Может съел чего? ![]() Не. Мост жесткий без сдвигов. Сообщение отредактировал Dedan - 1.1.2010, 21:58 |
Эту тему я основательно там вычитывал. Как то туговато у меня голова работает после ночи. Может съел чего? ![]() Не. Мост жесткий без сдвигов. Можно попробовать вот так ... Набросал на скорую руку. Плавного сдвига нет есть жёсткий на 1/4 периода Сообщение отредактировал proba - 1.1.2010, 23:19 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
Привет всем и сновым годом!!!!!!
Прекрасная иллюстрация процесса. Браво!!! |
2 Ovechkin1973
Подборка реальных кривых намагничивания отечественных ферромагнитных материалов задублирована здесь: http://stream.ifolder.ru/15751571 |
Привет всем! Смотрю оклимались после НГ, ну и славненько. Юрик ау, отзовись, у меня к тебе вопросец. Вроде пишут что UC3856 покруче чем 46 (на цену не смотрим). По даташиту вот что пишут (над орфографией не ржать, переводил он-лайн переводчиком):
UC3856 является высокая производительность версии популярной UC3846 серия контроллеров текущем режиме, и предназначен как для дизайна обновлений и новых приложений, где скорость и точность являются важными. Все на входе и выходе задержки были сведены к минимуму, и текущее смысл выходе скорость нарастания ограничена снизить шум чувствительности. Fast 1.5A этапы пиковой мощности были добавлены чтобы позволить быстрое переключение Мощность полевые транзисторы. Внутренний Чип заземления был улучшен для сведения к минимуму внутренние "Шум" при движении вызвало большой емкостной нагрузки. Это, в сочетании с улучшенной дифференциальный усилитель считывания текущих результатов расширение помехоустойчивость. Так вопросец такой, стоит ли ставить 56 вместо 46 или без разницы. Сообщение отредактировал ZPS - 2.1.2010, 16:36 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 15329 ![]() |
Всем привет!не подскажите какие антипараллельные диоды можно использовать для транзюков ?кд2997А пойдут?по напряжению они 200в,вроде маловато...вот кстати,драйверы UCC37324P сдвоенные, по 4,5А -80р,может кому интересно будет
Сообщение отредактировал sabonis.79 - 4.1.2010, 12:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 4:46 |
