Как правильно соединить ТЭНы?
Радист 11
сообщение 21.12.2009, 21:50
Пользователь №: 14304
Добрый вечер у меня есть калорифер на 380 В 6 кВт, так написано на нём. Внутри него расположены ТЭНы 3 группы соединены в звезду. Из общий точки, место соединения ТЭНов (нейтраль) на клемнек тоже есть вывод, получается звезда с нулевым выводом.
Каждый ТЭН имеет одинаковое сопротивление 17 Ом. Так можно их подключить к сети 380 В не подключая нулевого провода к общий точки звезды?
haramamburu
сообщение 21.12.2009, 21:57
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да, можно. только при 17 ом каждый тен при 3х фазном даст ~3кВт*3=9
Мастер Джу
сообщение 21.12.2009, 22:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Если звезда симметрична то "0" соединять с N не обязательно.
При звезде если каждый ТЭН равен 17 ом получается мошность около 8.4 Квт.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.12.2009, 22:02
haramamburu
сообщение 21.12.2009, 22:16
Из: Дмитров
Ну до не 6кВт же.
Хотя более точно можно расчитать с учетом температурного коэф.
mic61
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Можно. А зачем? Чем Вам нулевой провод не угодил?
сообщение 21.12.2009, 23:37
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Каждый ТЭН Ваш по 2 кВт и на 220 В.
При желании ступенчатой регулировки, без нуля получите только комбинацию из 2 мощностей: 6 и 4 кВт
С нулем к этой комбинации добавится еще одна ступень - 2 кВт
Скальпель Оккама
Радист 11
сообщение 2.1.2010, 12:35
Да просто в книжке читал, что низковольтные потребители делиться на 2 группы, это двигатели и нагревательная осветительная техника, вот двигатели могут обеспечить строго симметричную нагрузку и их можно включать без нуля, а нагревательная техника не может обеспечить строго симметричную нагрузку её надо включать с нулём (там так написанно.ТОЭ Мансуров)
сообщение 2.1.2010, 13:12
Это только имхо Мансурова.
Для коммутации симметричной трехфазной нагревательной нагрузки с незануленной средней точкой достаточно двух коммутационных элементов (контакторов, тиристорных пар), а для зануленной - трех.
Контроль напряжения между незануленной с.т. и нулем позволяет определить наличие неисправных тэнов.
Выбирайте сами.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.1.2010, 20:24
Мастер Джу
сообщение 2.1.2010, 17:15
Из: Красноярск
Главное что бы 0 звезды не был соединен с корпусом.
Корпус обязательно заземлять.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.1.2010, 17:20
Радист 11
сообщение 2.1.2010, 18:57
Корпус на движке и так заземлён.
сообщение 2.1.2010, 23:22
А при чем тут корпус?
Радист 11
сообщение 3.1.2010, 0:47
Да не причём!
doro
сообщение 3.1.2010, 15:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
3 ТЭН, соединенных в звезду - хороший простор для творчества. Причем наличие заземленной звезды при симметричной нагрузке не имеет никакого значения. Как-то в молодые годы приходилось налаживать столовую, одним из главных элементов которой был пищеварочный котел. Три фазы, соединенные в звезду - кипячение воды. Одна фаза с нулем в центре звезды - доваривание борща. Одна фаза с нулем, подключенная к двум ТЭН вместо 380 В - томление каши. Все зависит от коммутации внешними устройствами.
Сообщение отредактировал doro - 3.1.2010, 15:26
Радист 11
сообщение 3.1.2010, 20:02
doro Да спасибо но когда не каких коммутаций не надо делать, зачем подключать нулевой провод?
сообщение 3.1.2010, 20:54
При использовании терморегулятоа - точно незачем.
Радист 11
сообщение 3.1.2010, 22:36
Ржаводел
сообщение 4.1.2010, 9:25
Из: S-pils
Пользователь №: 16539
Цитата(Радист 11 @ 3.1.2010, 21:36) *
Дайте правильную цитату duel.gif тогда и разберемся.
Добавлено позже:
нашел букварь: Мансуров (в черной рамочке) Попов Теоретическая электротехника Энергия, 1966г.
Издание 9-е, исправленное.
Стр. 492
Дедушка Мансуров и представить не мог, что можно сделать симметричную звезду из нагревателей.
Тем не менее подобные схемы существуют и работают с неподключенной никуда средней точкой.
Пример - ротационная печь с тиристорным управлением.
Сообщение отредактировал Ржаводел - 4.1.2010, 9:54
Радист 11
сообщение 4.1.2010, 11:48
Ржаводел Да спасибо за цитату.
Я так делал всё было нормально! Правда на одинаковых лампочках.
doro
сообщение 4.1.2010, 12:37
Из: Краснодар
Цитата(Радист 11 @ 21.12.2009, 21:50) *
... Так можно их подключить к сети 380 В не подключая нулевого провода к общий точки звезды?
Так бы и сказал. Можно! Единственная неприятность, которая может быть, при отгорании одного ТЭН снижение мощности будет не на 1/3, а чуть заметнее. К каждому из двух оставшихся ТЭН будет приложено не 220 В, а 190.
Надеюсь, разницу между рабочим и защитным занулением (заземлением) разъяснять не нужно?
Кстате, о дедушке Мансурове. Здесь он, пожалуй, слишком ученым будет. В этом случае чего попроще нужно. Бессонов, допустим...
Andrey59
сообщение 4.1.2010, 12:44
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Легенький практический пример. На кранах (например мостовых) где с нулями напряженка светильники (прожектора) на 220В для освещения подкрановой зоны включаются в сеть 380В звездой с соединенной средней точкой без нуля. Схема стандартная, указанная ПУЭ.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 11:37
