3 страниц V   1 2 3 >
Слабые места систем АСКУЭ , Счётчики, УСПД, ПО
Гость_Elektronik_*
сообщение 3.1.2010, 20:56
Предлагаю уважаемому сообществу обсудить слабые места и способы их устранения в системах АИИС КУЭ в данной теме.
сообщение 4.1.2010, 21:13
Система "Smart IMS" в Российском варианте изготовления больше известная как "Матрица". Организация связи в системе реализована по следующим правилам: счётчики с PLC-модемами подчиняются Роутеру (он же маршрутизатор, он же УСПД) устанавливаемому в тр-рной подстанции по 0,4кВ. Роутер подчиняется серверу верхнего уровня. Передаваемые данные зашифрованы 128-битным ключом и перехватив их расшифровать всё равно не получится, по крайней мере о таких случаях пока неизвестно. (Подробное описание на сайте производителя www.el-matrix.ru) Всё казалось бы здорово, но есть одно но.
GSM-связь, реализованная через CSD- На симках подключается услуга передача данных и факсов по голосовым каналам связи, скорость 9600. Это самый распространённый вариант передачи данных на верхний уровень практически во всех системах АСКУЭ.
Зная номер симки, установленной в роутере (УСПД) и имея своё ПО "верхнего уровня" буквально с после 3-го звонка на роутер, когда счётчики автоматически отдадут "верхнему уровню" свои цифровые паспорта, система в Ваших руках. Дальше всё зависит от фантазии "имеющего". Можно двумя кликами мыши послать широковещательную команду на отключение встроенным контакторам всех и каждого счётчиков прямого включения не взирая на категорию потребителя, установить свой тарифный план с ночным тарифом с 18:00 до 10:00 например, снять/установить ограничения по току/мощности и т.п.
Проблема как заполучить номер на который звонить по большому счёту не проблема.
Как вариант -через интернет. Если учесть, что обслуживающие АСКУЭ специалисты в электросетях больше электрики чем профессиональные ИТ-специалисты, совершенно не сложно проникнуть на сервер, как правило работающий в одноранговой сети, Кербероса с АктивДирректори не знающей. Организация сетевой информационной безопасности в лучшем случае там реализована установкой антивируса. На сервере, в рабочей папке программы RootRouter, есть текстовый ЛОГ-файл куда пишется история звонков головного модема с номерами телефонов всех роутеров естественно. Он то и нужен.
Другой вариант, тупо проникнуть в нужную подстанцию и вынуть на 5 минут СИМку из маршрутизатора, вставить в мобильник и определить номер. Пин-код, как правило, на таких симках отключен.
В случае с "Матрицей" выход есть.
У "Smart IMS" есть ещё один, более сложный, способ организации связи. Через GPRS. Роутеры программируются в режим работы по GPRS и на входящие звонки по голосовой связи просто не реагируют. Ежеминутно роутеры сами обращаются к серверу верхнего уровня, сообщая свой текущий IP (полученный от DHCP-сервера сотового оператора). Вклиниться в такой плотный трафик и перевести информационный поток на другой "верхний уровень" просто не получится, в отличии от GSM-CSD сеансов связи, проводимых как правило раз в сутки по несколько минут.
Ещё одно преимущество заключается в том что стоимость GPRS трафика многократно ниже стоимости GSM-CSD, тарификация осуществляется по объёму переданной информации, а не по времени соединения. А это несколько мегабайт в месяц с одного маршрутизатора.
Гость_Elektronik_*
сообщение 7.1.2010, 11:41
Получается что зная телефонный номер симки в любую систему можно проникнуть, если она работает через голосовую связь?
сообщение 15.1.2010, 12:10
Детсад. У оператора GSM связи фиксируются входящий номер, и звонок на УСПД возможен только с определённого номера.
Гость_Elektronik_*
сообщение 15.1.2010, 13:25
А если в УСПД свою симку вставить? На часок)
Гость_yuoras_*
сообщение 16.5.2010, 12:57
Уважаемый,вы что думаете что в облах одни дураки работают?.
1.На счёт СИМок, практически у всех облов СИМки контрактные, то есть входящие звонки принимает только с определённых СИМок енергокомпании, остальным доступ запрещён!
2.По поводу сервера, у нас даже админы енергокомпании не видят сервер(отделён другой подсетью+фаерволд+антивирусник и никакого инета на нём)все права строго разделенны между нами.
3.На счёт вынуть карточку и посмотреть номер тоже не проходит нужен ПИН код.Ну и на всех наших подстанциях установлена сигнализация.
Так что ваши лазейки детский лепет!!!!!!!!!!!!!!
сообщение 16.5.2010, 15:18
даже если нет сигнализации, то вам понадобится как минимум ломик, шоб попасть на ТП, тем более если Вы даже вынете симку, то это увидит сразу персонал компании
Сообщение отредактировал с2н5он - 16.5.2010, 15:20
Viktor2004
сообщение 25.5.2010, 1:50
Пользователь №: 2252
В GSM-модеме ПИН-код симки отключен. Только какой прок от знания номера? Даже если проникнуть в систему по модему, ничего изменить там нельзя. Максимум что сделаете, это снимите показания счетчиков. А изменение параметров, отключение и т.п. функции доступны только при прямом контакте с УСПД или счетчиком через ИК-порт или RS-232.
-Инспектор-
сообщение 25.5.2010, 13:54
Из: Калужская область
Пользователь №: 16727
Не сразу, мастера АСКУЭ работают с 8 до 17. А в остальном согласен с верхним постом. Все изменения либо через ИК-порт, либо УСПД, либо АРМ мастера АСКУЭ.
сообщение 25.5.2010, 18:56
может не везде, но у нас ведет контроль и ОДС, а это уже круглосуточно
-Инспектор-
сообщение 26.5.2010, 9:22
ОДС контролирует АСКУЭ в ТП 10/0,4кВ? Ну вы шагаете впереди России всей! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал -Инспектор- - 26.5.2010, 9:22
сообщение 26.5.2010, 11:31
ОДС контролирует работу оборудования при помощи АСКУЭ
-Инспектор-
сообщение 26.5.2010, 15:43
Не надо рассказывать о том, что ТП 10/0,4 находятся постоянно под опросом, не смешите людей.
TzaR
сообщение 26.5.2010, 15:59
Из: Кременчуг
Пользователь №: 9857
Ну не постоянно, но скажем раз в 30 минут это точно.
сообщение 26.5.2010, 23:14
смотря какой способ связи - если радиосвязь, то да, т.к. она дешевая
-Инспектор-
сообщение 27.5.2010, 11:03
Раз в 30 минут данные со счетчиков поступают в УСПД, хотя интервал можно и сократить. А опрос подстанций происходит обычно раз в сутки, хотя опрос можно делать в любое время.
Работая в эксплуатации, монтаже и наладке систем АСКУЭ, в сетях ОАО "Калугаэнерго" и ОАО "МГЭСК" (Мосэнерго) как на ПС 220/110/10 так и ТП 10/0,4 других способов связи я не видел.
Потому и говорю, что вскрыть ТП и на часок вынуть симку, незаметно, в принципе можно, но внести изменения - дудки.
сообщение 27.5.2010, 11:23
не то ляпнул, хотел сказать безлимитка, например у мегафона и можно держать постоянную связь, так что стырить не получиться
-Инспектор-
сообщение 27.5.2010, 14:14
Уважаемый, да как же еще говорить, что круглосуточный контроль ТП 10/0,4 ОДСом, при помощи АСКУЭ, это пока из области фантастики и требует огромных финансовых вливаний (компьютеры, сервера и всякая IT-шная муть). Я извиняюсь, но мне смутно верится, что Вологда переплюнула столицу. На ПС 35/10 и выше сам факт проникновения под большим вопросом, а ТП ночью, по-тихому, вскрыть можно. У нас в городе детишки себе каморку в РУ-0,4кВ 4ТО-2х630 устроили, и тусовались там, пока одному из них не приспичило за две шины схватиться. О внесении каких бы то нибыло изменений, при вытащенной симке, см. пост 8.
TzaR
сообщение 27.5.2010, 14:58
Из: Кременчуг
Получается что нет ничего сложного в организациия опроса когда угодно, и сколь угодно часто? так где же тут фантастика?
сообщение 27.5.2010, 18:25
не сказал сразу, речь идет об одной точке, что касается финансов, то оборудование одной точки, при созданном АРМ диспетчера максимум 50-100 т.р.
3 страниц V   1 2 3 >
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 1:14
