Как правильно соединить ТЭНы? |
4.1.2010, 19:58
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Так бы и сказал. Можно! Единственная неприятность, которая может быть, при отгорании одного ТЭН снижение мощности будет не на 1/3, а чуть заметнее. К каждому из двух оставшихся ТЭН будет приложено не 220 В, а 190. Надеюсь, разницу между рабочим и защитным занулением (заземлением) разъяснять не нужно? Кстате, о дедушке Мансурове. Здесь он, пожалуй, слишком ученым будет. В этом случае чего попроще нужно. Бессонов, допустим... В вышеупомянутых ротационных печах включаются по 10 2-кВт ТЭНов в каждой фазе. Поэтому перекос не будет столь резким. Мансуровский учебник - один из последних, написанный ИНЖЕНЕРАМИ со всех больших букв. Когда все понятно было. Потом пошли специалисты и популяризаторы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.1.2010, 20:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Цитата Мансуровский учебник - один из последних, написанный ИНЖЕНЕРАМИ со всех больших букв. Когда все понятно было. Потом пошли специалисты и популяризаторы. Помоему не совсем всё понятно, или просто симметричных ТЭНов не было тогда. |
5.1.2010, 23:32
Помоему не совсем всё понятно, или просто симметричных ТЭНов не было тогда. Или, если прочитать фразу иначе, существует симметричная нагрузка, которой ноль не нужен; и несимметричная, где без нуля не обойтись. А что сверх того, то от лукавого. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.1.2010, 10:02
Цитата А что сверх того, то от лукавого. Это вобще как понять?
7.1.2010, 17:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 |
7.1.2010, 19:49
Цитата из Нагорной проповеди Иисуса. Прошу прощения, что не указал первоисточник. Разделение на 2 группы "по Мансурову" сделаем сами. Если нагрузка симметричная - или если несимметричная. Всё. И не будем упираться в отдельные фразы, аки во Святое Писание. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.1.2010, 16:39
Абсолютной симметрии не бывает, даже в асинхронных электродвигателях, вопрос о величине несимметрии. Если о ТЭН-ах: абсолютно одинаковых тоже не бывает. разница сопротивлений есть и будет всегда, если убрать ноль. одни ТЭН-ы будут перегружаться (пусть не значительно, другие не догружаться) соответственно меняется срок службы.
11.1.2010, 22:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Да (перегруз и срок службы) : на одном 219 , а на другом 221 ... Не пора ли зарегиться, гость со "звездочкой", а то как с инопланетянином - контакт в одну сторону
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 5:20 |
