2 страниц V  < 1 2
Как правильно соединить ТЭНы?
сообщение 4.1.2010, 19:58
Сообщение #21
Цитата(doro @ 4.1.2010, 11:37) *
Так бы и сказал. Можно! Единственная неприятность, которая может быть, при отгорании одного ТЭН снижение мощности будет не на 1/3, а чуть заметнее. К каждому из двух оставшихся ТЭН будет приложено не 220 В, а 190.
Надеюсь, разницу между рабочим и защитным занулением (заземлением) разъяснять не нужно?
Кстате, о дедушке Мансурове. Здесь он, пожалуй, слишком ученым будет. В этом случае чего попроще нужно. Бессонов, допустим...
В вышеупомянутых ротационных печах включаются по 10 2-кВт ТЭНов в каждой фазе. Поэтому перекос не будет столь резким.
Мансуровский учебник - один из последних, написанный ИНЖЕНЕРАМИ со всех больших букв. Когда все понятно было. Потом пошли специалисты и популяризаторы.
Радист 11
сообщение 5.1.2010, 20:35
Сообщение #22
Пользователь №: 14304
Помоему не совсем всё понятно, или просто симметричных ТЭНов не было тогда. maniac.gif
сообщение 5.1.2010, 23:32
Сообщение #23
Или, если прочитать фразу иначе, существует симметричная нагрузка, которой ноль не нужен; и несимметричная, где без нуля не обойтись. А что сверх того, то от лукавого. icon_twisted.gif
Радист 11
сообщение 7.1.2010, 10:02
Сообщение #24
Это вобще как понять?
Ржаводел
сообщение 7.1.2010, 17:20
Сообщение #25
Из: S-pils
Пользователь №: 16539
Цитата из Нагорной проповеди Иисуса.
сообщение 7.1.2010, 19:49
Сообщение #26
Прошу прощения, что не указал первоисточник.
Разделение на 2 группы "по Мансурову" сделаем сами. Если нагрузка симметричная - или если несимметричная. Всё.
И не будем упираться в отдельные фразы, аки во Святое Писание.
сообщение 11.1.2010, 16:39
Сообщение #27
Абсолютной симметрии не бывает, даже в асинхронных электродвигателях, вопрос о величине несимметрии. Если о ТЭН-ах: абсолютно одинаковых тоже не бывает. разница сопротивлений есть и будет всегда, если убрать ноль. одни ТЭН-ы будут перегружаться (пусть не значительно, другие не догружаться) соответственно меняется срок службы.
haramamburu
сообщение 11.1.2010, 22:25
Сообщение #28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да (перегруз и срок службы) : на одном 219 , а на другом 221 ... Не пора ли зарегиться, гость со "звездочкой", а то как с инопланетянином - контакт в одну сторону
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 19:19
