1149 страниц V  « < 274 275 276 277 278 > »
spesso
сообщение 5.1.2010, 21:23
Сообщение #5501
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(Коля @ 5.1.2010, 18:48) *
Кстати, что народ думает про тот осциллограф 8-ми канальный? Стоит брать?
Весьма сомнительное приобретение.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
UVM
сообщение 5.1.2010, 22:20
Сообщение #5502
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Да нормально для Николая, только нельзя включать всеми каналами в инвертор, а то так жахнет! и Коли опять год не будет с нами icon_sad.gif
gorbun75
сообщение 6.1.2010, 15:30
Сообщение #5503
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Второйт канал ,конечно,добавляет возможностей для работы, а все что после 2-х действительно сомнительно . Хотя эта штука , наверняка , красиво мигает ,приятно жужжит и есть ,что покрутить в свое удовольствие .
spesso
сообщение 6.1.2010, 15:57
Сообщение #5504
Из: пос. Фёдоровка
Ребята вы хоть смотрели что обсуждаете?
Осциллограф, спектр анализатор:
- количество каналов 2
- частота дискретизации 100 Гц … 200 КГц
- глубина памяти
чтение через буфер: 1126 отсчетов/канал (1 канал), 563 oтс/кан (2 канала)
потоковое чтение: 64K отсчетов/канал (1 или 2 канала)
- входное напряжение -20 ... +20 В (аппаратно 2 поддиапазона)
- разрядность АЦП 10 бит
- синхронизация абсолютная (по нарастающему/спадающему фронту), дифференциальная (по разнице между соседними отсчетами), внешняя (по нарастающему/спадающему фронту ТТЛ уровни)
- оконные функции Хамминга, Ханнинга, Блэкмана, Блэкмана-Харриса
Какие там 8 каналов? Чё им смотреть при таком входном напряжении? И сигналы не более 20КГц.
OFATUM
сообщение 6.1.2010, 17:58
Сообщение #5505
Пользователь №: 13372
Это типа осцил для настройки инжектора???
САНЕК
сообщение 7.1.2010, 10:17
Сообщение #5506
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Народ,сегодня в ночь появилась PI Expert 7.1.5 на ихнем сайте.Хотел выложить,да оно завершает инстоляцыю через их сайт.А что бы получить оффисияльно,подпмсываешся на обновления,и они исправно рассылают оные.
Всех с Рождеством!
На абордаж!
petr0757
сообщение 7.1.2010, 11:40
Сообщение #5507
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Всех с Рождеством!
Мне тоже пришла рассылка, но скачать не смог, языками не владею, может подскажеш?
С уважением.
golub
сообщение 7.1.2010, 12:26
Сообщение #5508
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
С Вашим опытом, уважаемые, НАХ он нужен. Вы ж с закрытыми глазами, не прикасаясь к сердечнику, определяете витки.
Однако, с Рождеством.
САНЕК
сообщение 7.1.2010, 13:28
Сообщение #5509
Из: Воронеж
petr0757
Так я то же языками не владею,клацал по всем кнопкам,потом на почту пришло ещё уведомление с прямой ссылкой. icon_biggrin.gif
На абордаж!
Коля
сообщение 7.1.2010, 17:42
Сообщение #5510
Пользователь №: 12149
- глубина памяти
http://trade-m.ru/modules.php?name=Content...page&pid=41
Ты не нам смотришь, двухканальный осцилл это старая версия, новая версия имеет 8 каналов, входное напряжение 1000В, сопротивление 1 МоМ.
Технические характеристики Аналоговые каналы:
Количество универсальных аналоговых каналов: 8
Количество одновременно включенных каналов:
в режиме осциллографа: 1, 2, 4 или 8
в режиме самописца: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Входной диапазон канала: ±1000 В
Поддиапазоны канала: ±2, ±5, ±16, ±30, ±80, ±200, ±500 и ±1000 В
Количество поддиапазонов канала: 8
Входное активное сопротивление канала: не менее 1 МОм
Логические каналы:
Количество универсальных логических каналов: 1
Количество одновременно включенных каналов: 1 (видим только в режиме самописца)
Разрядность ЦАП задания порога сравнения: 12 бит
Опционально подключаемый детектор импульсов: да
Максимальная частота дискретизации:
В режиме осциллографа: 2 МГц (в 1-но канальном режиме)
1 МГц (в 2-х канальном режиме)
250 КГц (в 4-х канальном режиме)
125 КГц (в 8-ми канальном режиме)
В режиме самописца: 500 КГц (в 1-но канальном режиме)
250 КГц (в 2-х канальном режиме)
166 КГц (в 3-х канальном режиме)
70 КГц (в 7-ми канальном режиме)
60 КГц (в 8-ми канальном режиме)
Разрядность АЦП:
В режиме осциллографа: 16 бит
В режиме самописца: 12 бит (4 младших бита игнорируются)
Глубина памяти:
В режиме осциллографа: до 262 144 выборок / канал
В режиме самописца5): до 2,8 миллиардов выборок / канал
Максимальное время регистрации сигнала в режиме самописца:
При частоте дискретизации 500 КГц: до 95 минут
При частоте дискретизации 500 Гц: до 66 дней
Гальваническая развязка:
Тестовое напряжение изоляции: 1КВ в течение 60 секунд
Сопротивление изоляции: не ниже 1000 МОм
Ёмкость изоляции: не выше 60 пФ
Ну этим осциллом можно и инжекторный движок настраивать. Например можно им проверять всякие датчики: датчик положения коленвала , распредвала ( он же датчик фазы) датчик массового расхода воздуха ( ДМРВ ),Датчик неровной дороги ( Самое тупое, что смогли придумать "наши" ).То есть по выходному сигналу датчика можно говорить о его работоспособности ( форма сигнала, амплитуда, частота),
Можно таже со специальным адапером и ёмкостными или индуктивными датчиками косвенно мерить напруги на ВВ проводах, смотреть открытие форсунок ( определение УОЗ). Вообщем обычный осцилл тоже подходит, просто этот работает в режиме самописца и он многоканальный. В параметрах осцилла я не сильно соображаю, поэтому решил спросить здесь.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 7.1.2010, 17:53
Сообщение #5511
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(Коля @ 7.1.2010, 17:42) *
[... не нам смотришь... Максимальная частота дискретизации в режиме осциллографа:2 МГц (в 1-но канальном режиме)
так, максимальная частота 2 Мгц, чтобы построить синуоиду хотя бы из 10 точек, имеем частоту на входе не больше 200 кГц, а чтобы нормально посмотреть наш не совсем прямоугольный сигнал со всеми полочками-пиками-и-прочей-хренью нужно бы хоть 100 выборок и того частота на входе 20 кГц... Ну где-то так так можно объяснить характеристики цифрового осцилла...
spesso
сообщение 7.1.2010, 22:12
Сообщение #5512
Из: пос. Фёдоровка
Останусь при своём мнении.
пильщик
сообщение 7.1.2010, 23:20
Сообщение #5513
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Всех форумчан з празниками.Возник вопрос,сделал драйвер по кольту для експерименту и возник вопрос.ПОявилась иголка вверху,раньше такого небило(з др.БАРМАЛЕЯ и опто3120).КАк с ним боротся или ето не смертельно.
Вернее бил но маленьий.
golub
сообщение 7.1.2010, 23:56
Сообщение #5514
Из: Харьков, пески
Я б стабиллитрон подпружинил.
DANTIST
сообщение 8.1.2010, 0:47
Сообщение #5515
Пользователь №: 8733
Это, блин, как?
Че-то форум сразу весь замолк. Наверно пошли думать, как стабилитрон подпружинить.
А ради чего, собственно, эксперемент был с драйверами? Если раньше такого не было. Ну и вернитесь к предыдущей схеме. Мне тоже не нравятся всякие эти пички на импульсах и фронты затянутые. Хочу попробывать на оптике. Плоховато, что для них нужно питание дополнительное. Но цель, похоже, оправдывает средства. По отзывам товарищей.
Сообщение отредактировал DANTIST - 8.1.2010, 0:57
petr0757
сообщение 8.1.2010, 3:36
Сообщение #5516
Из: Чита
Программа нужна чтобы не отставать от жизни, а ссылка видимо для твоего компьютера, мне пишет:
A problem occurred when we tried to retrieve your information.
Please make sure the entire link has been used in your browser, including the unique tags.
If you continue to experience problems, please reply to the email you received.
We apologize for this inconvenience.
С уважением.
Мега
сообщение 8.1.2010, 5:17
Сообщение #5517
Из: Самарская область
Пользователь №: 16817
Привет всем сваркостроителям!Всех с Рождеством!!!Вообщем порешил и я тоже собрать инвертор а заодно и подучиться тут на форуме гляжу можно и народу грамотного полно.Воощем потихоньку стал я детальки прикупать да форум почитывать..в основном определился уже ,вот только хотел спросить по управлению бармалеевскому...когда лазил в поисковике форума (искал даннные по намотке ТГР) то случайно наткнулся на упоминание про разные другие схемы драйверов это Оптика,и Спец микрухи и Комплементарная пара транзисторов.Ну по использованию готовых микросхем вопросов нету поглядел схему Клима та что 240 ампер там видно что блок питания не простой а многообмоточный. А вот можно ли узнать как приладить пару комплементарных транзюков к схеме?Это что также многообмоточное питание? иль как попроще можно?А еще можно ли в двух словах-что такое Бутстрепная схема?(Винете толкового пояснения не нашел...-в основном реклама ИР-овских драйверных микрух).Ну и плюс к этому узнал что есть такая прикольная штука как Симулятор. Я пока ее попользовал тока как рисовалку(будем разбираться...с ней).Вообщем выложу еще несколько схем что я сочинил...у кого есть немножко времени может прокомментирует.Это схемы по питанию Ключей ТОЛЬКО схематичные рисунки -не более.Вообщем в архиве несколько вариантов того как я понимаю это самое бутстрепное питание.
petr0757
сообщение 8.1.2010, 9:18
Сообщение #5518
Из: Чита
Наверное немного не так.Бустрепное питание… Если применительно Ir, то это драйвер у которого общая логическая часть и силовая часть драйвера нижнего ключа питаются от общего питания, а силовая часть драйвера верхнего ключа запитана по (+) через высоковольтный быстрый диод, а по (-) за счет переключения ключей на С4 накапливается напряжение равное Uпит-Ud. Но у косого не будет перезаряда бустрепной емкости( С4) и поэтому нужна примочка для ее перезаряда. Мост, полумост работают без проблем.
С уважением.
пильщик
сообщение 8.1.2010, 10:34
Сообщение #5519
Из: Винницкая обл.
Оптика закончилась.Я б стабиллитрон подпружинил.Куда ево цеплять.
Д713
сообщение 8.1.2010, 13:02
Сообщение #5520
Пользователь №: 10605
Куда ево цеплять.
параллельно G-E ключа,в Вашем случае два встречно 18-и вольтовых.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 18:55
