8.1.2010, 13:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
ПОявилась иголка вверху,раньше такого небило(з др.БАРМАЛЕЯ и опто3120).КАк с ним боротся или ето не смертельно.[attachment=6519:DSC00958.JPG]Вернее бил но маленьий. у меня стабилитроны в этом драй вере по 1 на канал 18В-1Вт Ширину пичка стараюсь делать не более 1 мксек сматывай понемногу вторичку -амплитуда импульса будет падать а пичок сужаться.Ампл делай не менее12В! Кстати а на чём мотал ТГР? вроде великоваты тыл,фронт. Для себя с кольтуправой делаю-раскачка BYV26, стабилитрон 18В-1Вт ТГР: на 2-х к20х12х6 первичка 24витка пэл0.28равномерно по кругу вторичка телефонным пров в изоляции 0.34-0.5 шлейфом двумя проводами повнешнему краю кольца меж витками первички -25витков Сообщение отредактировал олегу - 8.1.2010, 13:56 |
8.1.2010, 14:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
DANTIST, а Вы не меряли рассеяния в трасформаторе первого аппарата и сколько витков в нем было?
Сообщение отредактировал Wiew - 8.1.2010, 14:03 -------------------- На радио:
8.1.2010, 16:57
DANTIST, а Вы не меряли рассеяния в трасформаторе первого аппарата и сколько витков в нем было? Первого - это какого? Я уж не помню точно как он выглядел, первый. Если речь о тех трансах, что недавно показывал, так я вроде писал. У того, что лентой - 12х4 витка и соответственно 820 и 0,7 мкГн без зазора. У того, что шиной - 15х5 и 1270х2,4 мкГн. А самый первый я мотал на ТВСах. По моему 18х6 витков жгутиком из проводов 0,6 мм от петли размагничивания. И электродрелью их еще свивал. Самое нудное в этом деле было - зачищать концы. Индукт. расс. конечно не замерял. Может и до сих пор где-то работает... А потом плавно перешел на ленту. Удобно и каркас делать не надо. Похоже, нашел фотку первого. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.1.2010, 17:02
Первого - это какого? прошу прощения, вот этого А потом плавно перешел на ленту. а можна размеры ленти последнего транса Сообщение отредактировал Wiew - 8.1.2010, 17:03 -------------------- На радио:
8.1.2010, 20:05
а можна размеры ленти последнего транса Не знаю, чем вас заинтересовал именно этот аппарат. Ну да ладно. Транс обычный Е65. Обмотки стандартные 15х5. Частота 50 кГц. Первичка лентой 0,2 мм х38 мм. Из двух половинок 8 и 7 витков. Между ними вторичка - лента 0,5 мм х 38 мм. Изоляция - стеклолакоткань. Между обмотками по 3 слоя. Между витками - один слой. Выводы медной шиной. Первичка 0,5х8 мм, вторичка 1,0х10 мм. Зазор в феррите 0,1 мм (2х0,05). Аппаратец получился не плохой. Лицо немного подкачало. Не было времени толком заняться. Был бы еще корпус чуточку повыше. Цены б не было. Это был крайний, где использовал готовый корпус. Сейчас пытаюсь перейти на свои коробки. То, что получилось, я уже показывал. Индуктивности не замерял. Индуктометра нет дома. А на работу лень таскать. Да и зачем ее мерять? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.1.2010, 17:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 |
Извиняюсь.Раньше ставил (стабилитроны естественно)два встречно сейчас поставил один.Может изаетого но думаю нет.Но всякое может бить. ТГР у меня ее25 40/45/45 частота 50-55кгц для такой частоты ето много но ето ексеримент без размагничеваной обмотки.В результате спалил пару диодов и стабилитронов.
Сообщение отредактировал пильщик - 9.1.2010, 17:09 |
9.1.2010, 19:20
Извиняюсь.Раньше ставил (стабилитроны естественно)два встречно сейчас поставил один.Может изаетого но думаю нет.Но всякое может бить. ТГР у меня ее25 40/45/45 частота 50-55кгц для такой частоты ето много но ето ексеримент без размагничеваной обмотки.В результате спалил пару диодов и стабилитронов. Пильщик, а ты откуда родом? Или в школе не учился совсем? Сплошные экспериментаторы пошли. Запараллель вторички резисторами по 200...220 Ом 1 Вт. И будет тебе счастье, как кто-то из великих сказал. А с какой, собственно, схемой ты экспериментируешь? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.1.2010, 20:16
DANTIST обижаете,в школе учился не так что-бы очень но всё-же.Вторички запараллелини по 220 Ом всё как по схеме.Да схема Кольта,а живу в деревне(ЮКРАИНА).
9.1.2010, 23:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
не знаю как без размагничивания а с размагничиванием 45 витков явно дофига, причём сильно дофига, я на ЕЕ16 мотаю по 32витка на твоём сердечнике я бы начал пробовать с 20-ти...
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
10.1.2010, 9:34
Спасибо всем.Буду перематывать.
10.1.2010, 14:10
Спасибо всем.Буду перематывать. Не уверен, что тебе поможет перемотка ТГР. Скорее всего, где-то хомут. Я практически все ТГРы мотаю на Е25. Раньше покупал POL-12017 и перематывал. Сейчас заказал в Харькове ферриты Е25. Мотаю 40х45х45. Без проблем. Может ты зазор не сделал? 0,1 мм. Короче под крайние керны по кусочку бумаги 80 гр/м2. Ставил стабилитрон с диодом анодами до кучи параллельно первичной. В крайних не ставил. Если резисторы стоят - паралл. цепочка не нужна. Проверь монтаж, фазировку выводов. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.1.2010, 16:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
На Е25 достаточно витков 20, зазором подбираем индуктивность от 200 до 400мкгн.Писали давно: много витков слабые фронты, мало витков прожорливый тгр. Я на Е25 мотал так : в два провода половина размаг. и первички потом вторички дальше остальная половина разм. и первички. На затворах ключей импульс нормальный. И обязательно нагружайте тгр, без нагрузки такая белебирда будет на осцилоскопе.
Camelot на 274 стр. мой пост,всетаки ограничилку ставить? Что можешь порекомендовать из ограничилок? -------------------- Греется-значит работает!
10.1.2010, 17:48
Правильно подмечено, ни раз писано. Но для полтинника я б всё таки до 150 мкг опустился. А вообще Е25 место в БП, если принято решение о его существовании. А в ТГР место Е19, в один ряд.
Сообщение отредактировал golub - 10.1.2010, 17:58 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.1.2010, 17:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Но для полтинника я б всё таки до 150 мкг опустился. из каких соображений? |
10.1.2010, 18:12
Из тех, которые я выкладывал год взат. Когда длительность в КЗ 0.45-0.5 мкс. Хотя нонишним IGBT-там надцать кВатт не проблема, как говорит всеми уважаемый Х-рук- лучше пере, чем недо.
10.1.2010, 18:27
А на Е19 который высокий нормально работает?
10.1.2010, 18:34
Высокий- пижонство. Обычный коротыш, 4,5х4,5 по среднему.
Сообщение отредактировал golub - 10.1.2010, 18:36 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.1.2010, 19:03
понятно
10.1.2010, 19:08
Голуб, а у Вас сколько витков Е19(есть уменя такие).Я обще-то хотел Вашу схему без размагничующей обмотки попробивать.Безуспешно,стабилитрон пробивает ,диод одни виводы остаются.С зазором всё впорядке 80 покрайним
Сообщение отредактировал пильщик - 10.1.2010, 19:15 |
10.1.2010, 20:13
А питальник сколько вольт дает?
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 15:07 |
