10.1.2010, 20:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
Голуб, а у Вас сколько витков Е19(есть уменя такие).Я обще-то хотел Вашу схему без размагничующей обмотки попробивать.Безуспешно,стабилитрон пробивает ,диод одни виводы остаются.С зазором всё впорядке 80 покрайним лиш однажды попутав маркировку BC327 сгорают стабилитроны,диоды и транзисторы в этом драйвере, далее оставив в плате сдохнувший транзистор горят диоды: проверяй ! IN4148 сильно греются паяй с наименьшей длиной выводов и вплотную к плате иль я неправ импульсы котор показывал есть?и горят при этом диоды? |
10.1.2010, 21:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Господа инверторостроители, прочитать 8 веток про бармалейник для меня не представляется возможным. Поэтому думаю поймете и не будет посылать на такую то ветку и страницу. Можно поиметь несколько путевых ( для малограмотных и немногопытных в элетронике) отчетиков по изготовлению бармалейника? Мне по параметрам понравилась конструкция от electrovoz..но найти отчет по ее изготовлению не смог. Помогите плиз. Чем больше отчетов с подробным описание м насстройки и принципа работы, тем лучше. пока тока полтора "негуляйнка" собрал. Думаю на третьим и последным неубиваемым и надежным аппартом... Хотя и про фиксатого тоже самое хотелось бы узнать. Но это видимо в другой ветке спрашивать, тока там активность судя по количеству веток на порядок ниже. Видимо "косой" самая популяная схема
Ссылки или отчетики можно в личку или на мыло Ovechkin@uraltc.ru за раннее благодарен.. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
10.1.2010, 23:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 |
Питальник у меня на 15,5вольт.З драйверами всё впорядке ничё негреется(кроме шунт. 220 ом) оба импульса одинаковые.ТГР перемотал з размагн. обмоткой,вышло 25-25-30-30 немного лучше нопичок остался.
11.1.2010, 1:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 24.4.2007 Из: Харьков Пользователь №: 8586 |
И снова вернемся взад.
А в оригинале этот пичок никого не смущает.... Не хотелось повторять-но это интересно. http://slil.ru/28465063 |
11.1.2010, 1:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
11.1.2010, 2:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Руслан скажи номер поста, у меня отображение количества постов на страницу больше стоит поэтому по страницам не найду. из ограничилок наверное лучшая это Кабельщика, в железе не пробовал ещё, тока спаял, но реализация мне его нравится больше всех... по первой ноге делал дык жутко чувствительная к помехам зараза, гемору много с настройкой хоть и простая.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
11.1.2010, 4:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
5468
11.1.2010, 19:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 |
Здравствуйте уважаемые! Подскажите сколько витков надо на Е25 N87 под TOP224 и индуктивность первички. Намотал 60-9-9 не запускается а моргает лампа(15ват).Что делать?
11.1.2010, 20:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
сколько витков надо на Е25 N87 под TOP224 и индуктивность первички. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=112374 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=79909 Сообщение отредактировал Wiew - 11.1.2010, 20:25 -------------------- На радио:
12.1.2010, 17:10
Имеются вот такие ситаловые подложки:
В замен ТХО 735.062 ТУ). Параметр Значение Шероховатость рабочей поверхности Rz – не ниже мкм 0.032 Шероховатость не рабочей поверхности Rz – не ниже мкм 4 Геометрические размеры, мм 60-0,3 Ч 48-0,3 Ч 0,6-0,1 Плотность 2,65 г/см3+/-0,05 Микротвердость 705 кгс/мм2 Термостойкость 210 єС Диэлектрическая проницаемость E при частоте 1.0 МГц 8,5+/-0,5 Тангенс угла диэлектрических потерь tg dЧ104 при частоте 1,0 МГц не более 15 Удельное объемное электрическое сопротивление при температуре 100 єС 1014 ОмЧсм Температурный коэффициент линейного расширения Альфа Ч 107 К-1 в интервале температур от 20 до 300 єС 52+/-2,0 Электрическая прочность 47 кВ/мм Теплопроводность 1,4 Вт/мЧК Куда-бы их впендюрить? Некоторые параметры неверны: сопротивление в 14-й степени, температура- могут и 350 градусов держать Они есть толщиной 0.5мм и 2мм Сообщение отредактировал yjriy - 12.1.2010, 17:07 |
12.1.2010, 21:03
Ув-мый ДАНТИСТ немного назад вы выкладывали печатки
показанного последнего аппарата, а по печати (материнка-2) вы делали регенерат? |
12.1.2010, 21:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
yjriy,
На 60 мм длины хорошо встают 4 корпуса 220, а 4х247 совсем впритык. 48мм ширины многовато даже под 247. А нельзя резануть 60мм пополам? Тогда на 48х30мм можно свободно ставить 2х247. |
13.1.2010, 0:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Теплопроводность 1,4 Вт/мЧК мЧК это что? Коэффициент теплопроводности измеряется в Вт/(м·K). У Номакона около 2Вт/(м·K), и у него толщина меньше, это скорее термоизолятор. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
13.1.2010, 2:09
Цитата это скорее термоизолятор. Этот материал является подложкой для изготовления микросхем и по определению не может быть теплоизолятором--сам нихрена не пойму. У оксида бериллия он составляет 300Вт/мК, т.е. столько сколько и у меди почти. |
13.1.2010, 3:35
а че там понимать?
на ситаллы пылят тонкопленочные мс,по определению маломощные. а вот откуда и материалец- http://www.sitall-ua.ru/index.php?Content=...0202&menu=1 Сообщение отредактировал Д713 - 13.1.2010, 3:39 |
13.1.2010, 11:07
Ув-мый ДАНТИСТ немного назад вы выкладывали печатки показанного последнего аппарата, а по печати (материнка-2) вы делали регенерат? What is it "регенерат"? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.1.2010, 12:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
13.1.2010, 21:41
14.1.2010, 19:22
Незнаю как народ на 12 витках на Е70 работает, у меня на 12 витках без зазора 50кгц кзап 0,44 температура ферита 58градусов ток намагничевания 2ампера. На 15 витках 53грд 1,5 амп. (ключи PD1, снабберы от 165) Отзовитесь кто работал с Е70. Пробовал ограничилку Петра, правда на проводочках-транс шуршит и на затворах волна.
14.1.2010, 20:01
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 4:40 |
