1149 страниц V  « < 276 277 278 279 280 > »
олегу
сообщение 10.1.2010, 20:14
Сообщение #5541
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Цитата(пильщик @ 10.1.2010, 19:08) *
Голуб, а у Вас сколько витков Е19(есть уменя такие).Я обще-то хотел Вашу схему без размагничующей обмотки попробивать.Безуспешно,стабилитрон пробивает ,диод одни виводы остаются.С зазором всё впорядке 80 покрайним
лиш однажды попутав маркировку BC327 сгорают стабилитроны,диоды и транзисторы в этом драйвере,
далее оставив в плате сдохнувший транзистор горят диоды: проверяй !
IN4148 сильно греются паяй с наименьшей длиной выводов и вплотную к плате icon_biggrin.gif иль я неправ импульсы котор показывал есть?и горят при этом диоды?
Ovechkin1973
сообщение 10.1.2010, 21:57
Сообщение #5542
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Господа инверторостроители, прочитать 8 веток про бармалейник для меня не представляется возможным. Поэтому думаю поймете и не будет посылать на такую то ветку и страницу. Можно поиметь несколько путевых ( для малограмотных и немногопытных в элетронике) отчетиков по изготовлению бармалейника? Мне по параметрам понравилась конструкция от electrovoz..но найти отчет по ее изготовлению не смог. Помогите плиз. Чем больше отчетов с подробным описание м насстройки и принципа работы, тем лучше. пока тока полтора "негуляйнка" собрал. Думаю на третьим и последным неубиваемым и надежным аппартом... Хотя и про фиксатого тоже самое хотелось бы узнать. Но это видимо в другой ветке спрашивать, тока там активность судя по количеству веток на порядок ниже. Видимо "косой" самая популяная схема
Ссылки или отчетики можно в личку или на мыло Ovechkin@uraltc.ru за раннее благодарен..
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
пильщик
сообщение 10.1.2010, 23:38
Сообщение #5543
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Питальник у меня на 15,5вольт.З драйверами всё впорядке ничё негреется(кроме шунт. 220 ом) оба импульса одинаковые.ТГР перемотал з размагн. обмоткой,вышло 25-25-30-30 немного лучше нопичок остался.
Сергей 76
сообщение 11.1.2010, 1:38
Сообщение #5544
Из: Харьков
Пользователь №: 8586
И снова вернемся взад.
А в оригинале этот пичок никого не смущает....
Не хотелось повторять-но это интересно.
http://slil.ru/28465063
Д713
сообщение 11.1.2010, 1:40
Сообщение #5545
Пользователь №: 10605
не смущает,в предидущих (если верить осцилу,которому не налито) полка под 18в и выброс малость за 20в,что не смертельно,но лучше не надо.
Camelot
сообщение 11.1.2010, 2:34
Сообщение #5546
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Руслан скажи номер поста, у меня отображение количества постов на страницу больше стоит поэтому по страницам не найду. из ограничилок наверное лучшая это Кабельщика, в железе не пробовал ещё, тока спаял, но реализация мне его нравится больше всех... по первой ноге делал дык жутко чувствительная к помехам зараза, гемору много с настройкой хоть и простая.
RUS5610
сообщение 11.1.2010, 4:31
Сообщение #5547
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
5468
Греется-значит работает!
ACER
сообщение 11.1.2010, 19:44
Сообщение #5548
Пользователь №: 16680
Здравствуйте уважаемые! Подскажите сколько витков надо на Е25 N87 под TOP224 и индуктивность первички. Намотал 60-9-9 не запускается а моргает лампа(15ват).Что делать?
Wiew
сообщение 11.1.2010, 20:23
Сообщение #5549
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=112374
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=79909
Сообщение отредактировал Wiew - 11.1.2010, 20:25
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 12.1.2010, 17:10
Сообщение #5550
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Имеются вот такие ситаловые подложки:
В замен ТХО 735.062 ТУ).
Параметр
Значение
Шероховатость рабочей поверхности Rz – не ниже мкм
0.032
Шероховатость не рабочей поверхности Rz – не ниже мкм
4
Геометрические размеры, мм
60-0,3 Ч 48-0,3 Ч 0,6-0,1
Плотность
2,65 г/см3+/-0,05
Микротвердость
705 кгс/мм2
Термостойкость
210 єС
Диэлектрическая проницаемость E при частоте 1.0 МГц
8,5+/-0,5
Тангенс угла диэлектрических потерь tg dЧ104 при частоте 1,0 МГц
не более 15
Удельное объемное электрическое сопротивление при температуре 100 єС
1014 ОмЧсм
Температурный коэффициент линейного расширения Альфа Ч 107 К-1 в интервале температур от 20 до 300 єС
52+/-2,0
Электрическая прочность
47 кВ/мм
Теплопроводность
1,4 Вт/мЧК
Куда-бы их впендюрить? Некоторые параметры неверны: сопротивление в 14-й степени, температура- могут и 350 градусов держать
Они есть толщиной 0.5мм и 2мм
Сообщение отредактировал yjriy - 12.1.2010, 17:07
олегу
сообщение 12.1.2010, 21:03
Сообщение #5551
Из: нижегородск обл
Ув-мый ДАНТИСТ немного назад вы выкладывали печатки
показанного последнего аппарата, а по печати (материнка-2)
вы делали регенерат?
Dedan
сообщение 12.1.2010, 21:45
Сообщение #5552
Пользователь №: 10131
yjriy,
На 60 мм длины хорошо встают 4 корпуса 220, а 4х247 совсем впритык. 48мм ширины многовато даже под 247. А нельзя резануть 60мм пополам? Тогда на 48х30мм можно свободно ставить 2х247.
spesso
сообщение 13.1.2010, 0:31
Сообщение #5553
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(yjriy @ 12.1.2010, 18:10) *
Теплопроводность
1,4 Вт/мЧК
мЧК это что?
Коэффициент теплопроводности измеряется в Вт/(м·K). У Номакона около 2Вт/(м·K), и у него толщина меньше, это скорее термоизолятор.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
yjriy
сообщение 13.1.2010, 2:09
Сообщение #5554
Из: Харьков
Этот материал является подложкой для изготовления микросхем и по определению не может быть теплоизолятором--сам нихрена не пойму. У оксида бериллия он составляет 300Вт/мК, т.е. столько сколько и у меди почти.
Д713
сообщение 13.1.2010, 3:35
Сообщение #5555
а че там понимать?
на ситаллы пылят тонкопленочные мс,по определению маломощные.
а вот откуда и материалец-
http://www.sitall-ua.ru/index.php?Content=...0202&menu=1
Сообщение отредактировал Д713 - 13.1.2010, 3:39
DANTIST
сообщение 13.1.2010, 11:07
Сообщение #5556
Пользователь №: 8733
What is it "регенерат"?
RUN1
сообщение 13.1.2010, 12:24
Сообщение #5557
Пользователь №: 12571
олегу
сообщение 13.1.2010, 21:41
Сообщение #5558
Из: нижегородск обл
RUS5610
сообщение 14.1.2010, 19:22
Сообщение #5559
Из: Оренбург
Незнаю как народ на 12 витках на Е70 работает, у меня на 12 витках без зазора 50кгц кзап 0,44 температура ферита 58градусов ток намагничевания 2ампера. На 15 витках 53грд 1,5 амп. (ключи PD1, снабберы от 165) Отзовитесь кто работал с Е70. Пробовал ограничилку Петра, правда на проводочках-транс шуршит и на затворах волна.
Wiew
сообщение 14.1.2010, 20:01
Сообщение #5560
Из: г.Малин
На радио:
Мы такой не знаем
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 2:22
