![]() Опасный ток и напряжение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.3.2006 Пользователь №: 4191 ![]() |
Какой опасный ток и напряжение?
Ссылаясь на ПУЭ за 1989г. - опасный ток 10мА, - опасное напряжение (постоянное): 110В и выше - опасное напряжение (переменное): 42В и выше На экзамене по ОТ и ТБ ответив так сказали неправильно, якобы пересмотрели все данные по опасным токам и напряжению. Соответственно возникает такой вопрос: ТАК КАКОЙ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ СЧИТАЮТСЯ ОПАСНЫМИ, СООТВЕТСТВЕННО КАКОЙ ТОК ОТПУСКАЮЩИЙ И ФИБРИЛЯЦИОННЫЙ И Т.Д. Пожалуйста подскажите ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!! |
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
А что экзаменаторы(чтоб они были здоровы!) не сказали правильный ответ или хотя бы намекнули в каком издании какого справочника искать ответ?!
К сожалению нет!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 29.12.2005 Из: Одинцово Московская область Пользователь №: 4547 ![]() |
"Основы электробезопасности" А.Г. Качалов, В.В. Наумов УПЦ "Талант" 2004г.
"По степени физиологического воздействия можно выделить следующие токи: - 0,8-1,2 мА - пороговый ощутимый ток (то есть то наименьшее значение тока, которое человек начинает ощущать); - 10-16 мА - пороговый неотпускающий (приковывающий) ток, когда из-за судорожного сокращения рук человек самостоятельно не может освободиться от токоведущих частей; - 100 мА - пороговый фибрилляционный ток; он является расчетным поражающим током. При этом необходимо иметь в виду, что вероятность поражения таким током равна 0,5 при продолжительности его воздействия не менее 0,5 с. Указанные значения пороговых токов относятся к токам промышленной частоты при длительности протекания более 1 с. В новой редакции ГОСТ по электробезопасности предусматривается учесть расчетное соотношение, полученное экспериментальным путем отечественным ученым А.П. Киселевым еще в 50-е годы. Он назвал этот ток "безусловно поражающим": I (ПОР)=1,2(30+3,7 Gt), где Gt-масса тела человека. Так при массе тела человека 65 кг поражающий ток составит 320 мА. Хотя вполне очевидно, что в этом случае существенное значение имеет продолжительность воздействия тока. ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ "Предельно допустимые уровни напряжения прикосновения и токов" дает подробную таблицу зависимости допустимых для человека значений токов от продолжительности их воздействия." Ну и так далее, не очень-то хочется перепечатывать всю книжецу, попробуйте преобрести, сейчас литературы всякой очень много. -------------------- Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Считаю основным фактором состояние кожи и окр.среды (влажность и опасность по поражению) а не массу тела.
Есть такая книжка (давненько её читал), где приводятся различные случаи поражения э.т. Там есть примеры, когда человек попадал под 10 кВ и отделывался лёгкими ожогами, и наоборот, погибал от цепей управления (Питание тр-ор 0,4кВт 12В) |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Цифры не помню, но зависимость воздействия величины тока, при которой он становится опасным от времени можно показать на графике:
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 20:22 |
