![]() этажный щит |
![]() этажный щит |
Гость_ma_* |
учётно-распределительный щит, этажный
кто знает подскажите пожалуста, какие провода должны фигурировать с автоматами, счётчиками(сечение или как это называется), и провод заземления |
всё зависет от того что там должно быть, я имею в виду отходящии линии
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 ![]() |
Схема глупа полностью, и тому кто её придумал надо руки и голову оторвать. Использовать её как основную категорически нельзя.
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Aid) Схема глупа полностью.... Вот с этого места поподробнее плз.
Я использую подобные схемы, ТОЛЬКО добавляю хотя бы одну линию мимо УЗО (учитывая специфику работы УЗО) и не ставлю вводной двухполюсный автомат рядом со счётчиком (учитывая требования ПУЭ). Aid предложите свою схему, не глупую ... |
Очень просто, вводной двух полюсный, УЗО только на те группы где есть опасность, А НЕ НАВСЁ СРАЗУ, а то перегорает лампочка и вся квартира без света. Если надо могу в авто каде.
to Aid а чем Вам помешало бы противопожарное УЗО 300мА на вводе???
Вы экспериментировали с УЗО, или основываетесь на тех данных что даёт производитель. Просто быстрее всё сгорит, чем узо на 300 мА сработает.
Цитата(Aid) ... всё сгорит...
Всё верно. Подделок очень много. Ориентироваться среди них не просто. Технология УЗО не проработана. Слишком много в цепи неизвестных. Место т.н. утечки искать без спец.приборов очень сложно. И пр., и пр. Сплошная "магия" ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 3:18 |
