Освещение на ферме , на что заменить лампы накаливания на животноводческой ферме
андрей_26
сообщение 10.12.2008, 21:15
Пользователь №: 12808
Доброго времени суток господа! Подскажите пожалуйста руководителю одного из сельхозпредприятий (т.е. мне) Нижегородской области что можно использовать в качестве элементов освещения на животноводческой ферме вместо обычны лампочек "Ильича". Объясню суть проблемы. На наших ферма освещение исполнено лампами накаливания. причем на каждой из них порядка 60 лампочек, которые то и дело выходят из строя (около 10 еженедельно). Правда и условия довольно таки сложные - это и повышенная влажность, наличие паров аммиака в воздухе, нестабильное напряжение. Да и лампочки тоже наверняка неважнецкие. Дак вот будьте добры, порекомендуйте что для этих условий можно сделать, на какие лампы заменить, что бы повысить надёжность и уровень освещённости на фермах. Буду Вам очень признателен!!!
Гость_с2н5он_*
сообщение 10.12.2008, 22:08
1. люминисцентные лампы (дневного света) с соответствующими светильниками
2. ДРЛ, ДНаТ, ДНаМТ, ДНАЗ с соответствующими светильниками и если высота помещения позволяет
Колясик
сообщение 11.12.2008, 11:51
Пользователь №: 12147
Какая разница какие лампочки светильники вот в чем вопрос должны быть не ниже IP54 можно и для ламп накаливания просто ставить стабилизаторы напряжения или блоки защиты ламп накаливания люминесцентные , и ДРЛ применять не стоит при низком качестве напряжения
сообщение 11.12.2008, 16:28
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Типа ПВЛМ одно, двух ламповые, 36, 65 Вт, с защитой от проникновения JP-56; JP-65
Скальпель Оккама
KIVOK
сообщение 12.12.2008, 1:01
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Ставте полугерметичные светилники с лампами "экономками", они само лучше зарекомендовали себя на животноводческих фермах. А вот скока ваш светильник простоит,это зависит уже от условий той агресивной среды где Вы их разместите и из какого материала они изготовлены. Исходя из опыта работ на подшефных фермах, светильники мы меняли каждые три года.
Гость_Андрей_26_*
сообщение 12.12.2008, 12:45
Ставте полугерметичные светильники с лампами "экономками" - а что это из себя представляет, не могли бы объяснить чуточку подробнее?
электроник1
сообщение 14.12.2008, 19:53
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
любые герметичные
Anatoli
сообщение 30.12.2008, 19:55
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
И как они будут работать в курятнике с ситемой закат-рассвет?
Слава
сообщение 30.12.2008, 20:26
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Что за система такая?
Ну а энергосберегающие лампы знакомому фермеру здорово понравились ещё и с тем учётом, что светильники менять не пришлось.
Andrey59
сообщение 31.12.2008, 18:28
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Компактные люминисцентные лампы они же "экономки" имеют цоколя Е14,Е27,Е40 и желтыый или белый цвет свечения причем белый считается более естественным. Осталость подобрать светильник со степенью защиты IP44 и проверить напряжение на ферме.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Andrey59
сообщение 11.1.2009, 18:31
Из: Запорожье
Может несколько поздно, но если выбрали люминисцентные лампы (со светильником не ниже IP44) толучше с электронными ПРА. Есть хорошая статья в журнале "Я-электрик" №5 (его на этом форуме хорошо рекламирует наш далекий модератор Alex Petrov) там упоминактся нижегородский производитель "Энергоэффект-НН". Может стоит связаться с фирмой и послушать еще ихних специалистов (не сбытовиков, а техников)? Прельщает что ЭПРА обеспечивают работу при напряжении от 200 до 250В.
Сообщение отредактировал Andrey59 - 12.1.2009, 13:02
сообщение 11.1.2009, 18:54
ШУТКА
"Закат-рассвет" - это "лечь-встать"?
Я догадался! Курям скажем, что ставим обычное фотореле. А сами будем релюшкой времени за сутки два раза включать и два выключать. Получим яйцов в два раза больше! Так, а если не два раза а больше?..
сообщение 3.4.2009, 18:50
Система "закат-рассвет" на птицефермах должна имитировать естественный восход и заход солнца, т.к. птица находится в закрытых помещениях и дневного света не видит. Так вот чтобы не сбиться с природных биоритмов и была придумана эта система. Практически, в Советские времена, для этого применялось специальное устройство, состоящее из тихоходного электродвигателя и насаженной на его валу детали специальной формы, по которой скользил электрод датчика управления освещённостью. Естественно в этом случае применялись только лампы накаливания. Работа этого устройства напоминает работу затемнителей в театрах, но в них принцип работы другой.
Самсон
сообщение 20.4.2009, 5:28
Из: Тюмень
Пользователь №: 13566
Други мои. Лампы типа КЛЛ (компактные люминесцентные), в магазине называют экономичные. Такие лампы простыми диммерами нельзя закат-рассвет делать. Диммеры (регуляторы) сгорят. Да и лампы тоже. Для люминесцентных ламп есть специальные 3,4 проводные диммеры. С лампами КЛЛ они не работают.
Пока не могу сказать как рассвет-закат для светильников, может частями включать, но светильники должны быть c лампами ДРЛ, ДРИ, ДНаТ и пр. Защита светильников должна быть IP54 или выше ... 55, 65.
Сообщение отредактировал Самсон - 20.4.2009, 5:30
профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект".
сообщение 20.1.2010, 22:36
Всем привет.А как насчет светодиодных светильников,и задачу день ночь можно решить.
Volt380
сообщение 21.1.2010, 21:26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
сообщение 21.1.2010, 23:24
Цитата(Volt380 @ 21.1.2010, 21:26) *
а в чем проблема? светодиодная лампа 1 Вт., стоит 160-200 р.
Volt380
сообщение 22.1.2010, 15:11
Из: Волгодонск
вы меня конечно извините, имхо LED-технологии пока не позволяют полноценно заменить существующие газоразрядные источники света, к тому же за разумную плату.
возьмём к примеру УСС-70, свету от него как от РКУ-125 (с ДРЛ), а стоит пппц! Да и спектр у него не очень приятный, ледяной белые свет. Да и что за светодиод 1Вт? Света от него разве счо для ночника хватит)
Сообщение отредактировал Volt380 - 22.1.2010, 15:13
Паша11
сообщение 22.1.2010, 22:18
Пользователь №: 17009
Есть готовое решение освещения курятника на светодиодах.Если интересно могу выложить видео.
Ильнар
сообщение 31.3.2010, 11:58
Пользователь №: 17731
Проще повесить светодиодные светильники с классом защиты ip 67, могу посоветовать хороших производителей. Дорого конечно, но зато повесил и забыл. Срок службы средний у них 100000 часов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 23:51
