33 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
тороидальный трансформатор , Тороидальный сердечник
eger
сообщение 21.1.2010, 0:47
Сообщение #181
Пользователь №: 13910
Цитата(Ядерщик @ 20.1.2010, 19:23) *
Меняется, да еще как. Если намотать в первичке витков больше чем надо, необходимую мощность из транса вы не выжмете. Изменяя количество витков в первичке, Вы регулируете не только напряжение и ток, но выходную характеристику транса, делая ее более жесткой либо мягкой. Для сварочного транса она должна быть мягкой (Uкз должно быть большое). На вторичке отводы желательны, если вы планируете варить не только электродами одного диаметра.
С их помощью регулируете Uхх, не изменяя наклона характеристики транса.
Если вы собираетесь оборудовать оборудовать сварку регулируемым выпрямителем, естественно, никакие отводы на вторичке не нужны.
ну давайте по порядку для электродов разных диаметров нужно изменять только ток это на пачках написанно источники для дуговой сварки должни обладать мягкой или падающей х-ой если она жесткая используются либо баласты либо полупроводниковые регуляторы и еще пару способов напряжение хх на котором хорошо зажигается дуга 50- 80 вольт в нагрузке оно падает очень сильно так вот я к чему допустим мы имеем транс с параметрами ;сечение магнитопрвода 50 см кв окно пока пропустим первичка 220 витков вторичка 70 намотаный под жесткую х-ку т.е. напр. хх 70вольт ток кз 300а как его уменьшить до 250а ? домотать первичку? cколько нужно намотать чтобы работать тройкой чтобы рабочий ток был 100а ?
Ядерщик
сообщение 21.1.2010, 2:15
Сообщение #182
Из: Севастополь
Пользователь №: 16311
Можно подобрать опытным путем количество доматываемых витков. Но не всегда это оправданно (добавлять витки в первичке), поскольку в вашем случае их может потребоваться много. Можно, например, разнести обмотки по разным стержням (или выполнить так: большая часть первички на первом стержне, меньшая на втором, вторичка на втором), уменьшив этим потокосцепление (читай электромагнитную связь между обмотками). Можно полупроводниковый регулятор поставить, балласт в конце концов.
Вообще создать сварочный трансформатор, который одинаково хорошо бы работал и на двойке и на пятерке сложно. Посмотрите на промышленные сварки - там ток регулируется изменением потокосцепления (обратите внимание, напряжениеХХ при этом не меняется, как при переключении числа витков), вторичка перемещается вдоль стержней, удаляясь либо приближаясь к первичке. Для переключения режимов в грубых пределах используется переключение витков в первичке. В домашних условиях создать такой транс сложно да размер у него будет поболее. Поэтому сварочный ток мы изменяем отводами на первичке, а отводами на вторичке регулируем напряжение (которое изменяется при регулировке тока).
Не думайте что я любитель делать миллиарды отводов на обмотках, в своих самодельных сварочниках на вторичке я делал по 2-3 отвода, этого достаточно.
kolodok
сообщение 21.1.2010, 10:00
Сообщение #183
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
для вас лично, есть сварочник ТДМ обмотки разделены одна из падающих характеристик обмотки двигаются тем самым меняется индуктивность при этом меняется ток можно варить от 1 до 5 не меняя ни первичку ни вторичку.при этом мощность остоется не изменной!
а кто сказал что сварочник должен быть с магкой или падающей характеристикой??
че вы спорите .есть зокон ома! я не увидел ни у одного ни у другова, все легко считается, какие проблемы, на любую нагрузку считаем ток мощность напряжение. icon_biggrin.gif
спорить не надо примеры!!
Ядерщик
сообщение 21.1.2010, 13:30
Сообщение #184
Из: Севастополь
Мощность изменяется, потому что изменяется ток (напряжение изменяется в небольших пределах).
Если верить Вам, то мощность что при сварке 1, что при сварке 5 мощность одинакова. Двигая обмотку, мы изменяем ее потокосцепление, следовательно и взаимную индуктивность, чем она больше(взаимная индуктивность), тем жестче характеристика, тем больше ток сварки. А напряжение ХХ при этом не меняется (да и рабочее не сильно).
kolodok
сообщение 21.1.2010, 14:26
Сообщение #185
Из: воронеж
мы можем снять с транса 10а или 110а меняя сопротивления нагрузки ,мощьность здесь при каких делах?
eger
сообщение 21.1.2010, 14:32
Сообщение #186
спасибо за уделенное мне внимание тдм я подарил родственнику давно уже ,я у человека спрашивал а он мой пост повторил почти а так и не ответил зачем менять напряжение для разных ф электродов я так и не понял ,по поводу тдм и ему подобным трансам я по их образу 7 лет назад из всяких остатков намотал тор где часть вторички перемещается по кругу тем самым меняя ток ,так им можно варить от двойки до пятерки хотя пятерка однофазным аппаратом это горячка , про характеристику источника написанно в умных книгах , да и как иначе по вашему если напряжение хх 70 в то и при нагрузке т.е при горящей дуге столько же ?попробуйте посмотрите что за дуга будет и как ей варить а если сделать напряжение 20 -36 вольт столько должно быть на дуге ручной сварки , то зажечь дугу будет проблема вот и все закон ома никто не отменял только нужно уметь его применять, ну если охота увидеть I=U/R icon_smile.gif а мощность меняется при изменении потокосцепления между обмотками не верите возьмите токовые клещи проверьте сколько ампер потребляет тдм или вд 301 при сближенных обмотках а потом при разведенных естественно мерьте гогда есть нагрузка баласт или дуга если показания будут одинаковы, я пить брошу а если разные тогда мощность меняется icon_smile.gif
Сообщение отредактировал eger - 21.1.2010, 14:34
kolodok
сообщение 21.1.2010, 14:55
Сообщение #187
Из: воронеж
ну налевай! будем мощность транса мерять,есть прибор?
eger
сообщение 21.1.2010, 15:02
Сообщение #188
Сообщение отредактировал eger - 21.1.2010, 15:03
Ядерщик
сообщение 21.1.2010, 15:03
Сообщение #189
Из: Севастополь
kolodok
сообщение 21.1.2010, 15:06
Сообщение #190
Из: воронеж
Цитата(eger @ 21.1.2010, 15:02) *
а я вот пойду пузырек возьму сьели меня тут!
eger
сообщение 21.1.2010, 15:11
Сообщение #191
в спорах рождается истина ,я бы тоже сходил ,но метель глаз не откроешь выходить не охота icon_sad.gif
kalina
сообщение 23.1.2010, 1:11
Сообщение #192
Из: Красноярский край
Пользователь №: 16914
eger, А сколько ампер ток идет по первичке в зависимости от режимов сварки чтобы подобрать покетник для переключения первичной обмотки выводов на 180 190 200 220 вольт
Ядерщик
сообщение 23.1.2010, 4:11
Сообщение #193
Из: Севастополь
если варить четверкой ток в прервичке около 28 А. 25-32А автомат нужен.
kolodok
сообщение 23.1.2010, 13:07
Сообщение #194
Из: воронеж
господа ! вы мне про какую мощность толковали про ПОТРЕБЛЯЕМУЮ?в трансе есть 3 мощьности габаритная,электрическая и непосредственно потребляемая!
в первом случае габаритная мощность зависит от сердечника вычисляем площадь ,умножаем на кф 1,15 получаем габаритную затем вычисляем эл -ю плотность тока на процент включения,получаем kV-A !!
вот именно эта мощность может упасть только в одном случае если мы ее перегрузим, транс нагреется и сгорит.далее идет потребляемая мощность или зависимая от тока нагрузки исчисляется она Р=I*U
и естественно мощность меняется в зависимости от тока нагрузки
если мощность кV-A будет падать то смело можно выбросить транс потому что не правильно расчитан.
или обмотка не исправна.привели примеры и все про ток ,я сзразу не понял чо доказываете, короче
попутали все рамсы.мощность падает?какая мощность ?обьяснения 000вые сразу не разберешь.
так что бросаем пить ,и по конкретней пожалуйста, как, icon_biggrin.gif что и почему!
вот опять чтото не понятно 28а в сети а автомат 25а он один раз чиркнет и автомат выбьет!
lamo
сообщение 23.1.2010, 16:32
Сообщение #195
Пользователь №: 16701
Да, у меня было такое, проводка хорошая, а автомат на 16А, чирк автомат на вылет, поставил на 40А, все окей тянет и сварку пушку на 6 квт, и свет.
eger
сообщение 23.1.2010, 16:40
Сообщение #196
вот закусило ни разу не писал мощность падает а было сказанно изменяется та самая потребляемая мощность а соответственно и отдаваемая в нагрузку случай я конкретно описал изменение потокосцепления а что такое габаритная электрическая мощность я в курсе icon_smile.gif пил и буду пить человек спрашивал про пакетник а не автомат в моем представлинии это разные вещи ,пакетник для переключения отводов не знаю какие они бывают на30 а хватит с головой
Сообщение отредактировал eger - 23.1.2010, 16:41
kolodok
сообщение 23.1.2010, 18:11
Сообщение #197
Из: воронеж
да ничего не закусило .просто вы так обьясняете ни чего не понятно все какието примеры если болье или меньше .итд сами почитайте, а про потреб мощность ни слова.и разбери какая чего откуда.
ды какая какая разница автомат или переключатель опять примерно, 28а .если переключатель то нужно ставить не менее50а!а начинающий вобще не разберет,просто эти споры каму они нужны??
eger
сообщение 23.1.2010, 19:25
Сообщение #198
по споры верно , про 50амперный пакетник тоже но это запасом таких токов там не будет вернее будут но кратковременно я чтобы не заморачиватся поключал напрямую в гараже варил замерял ток и потом ставил автомат какой нужно
kolodok
сообщение 23.1.2010, 19:47
Сообщение #199
Из: воронеж
я тебе подскажу. максимальный ток 200а! соотношение обмоток по плотности тока когда мы это все подбираем .получается 1 к 4 между первичкой и вторичкой .вот 200:4=25а ток первички .естевственно я все цыфры округлил.но во время переключения пер. искрит нужен удвоенный запас. такой переключатель грамодкий и опасный , и управлять первичкой по сети все равно не получится если переменка, если постоянка другое дело!
Ядерщик
сообщение 23.1.2010, 20:27
Сообщение #200
Из: Севастополь
Вообще лучший вариант диодно-тиристорный регулируемый выпрямитель на выходе + дроссель для сглаживания пульсаций и не надо никакие отводы щелкать
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2024, 15:53
