![]() Электрики в нашем городке :) , Как пропал свет... |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 509 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
А что это за профессия такая шофёр-монтёр.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
старший-производитель с 4гр. и + водитель-электромонтер с 3 гр. Как у нас...
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
В бригаде ОВБ 2 чел - электромонтер + электромонтер с совмещением водителя (доплату получает) Ваши руководители наверное не понимают, что шофер не может работать на полную ставку электромонтером. Он должен получать не доплату, а полставки электромонтера + полставки водителя. Тогда будет честно. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 6.11.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 16112 ![]() |
Пьяный электрик уткнулся лбом в столб. Рядом болтается оголенный провод.
Электрик: - Неее пооонняял... Хватает рукой провод , дергается от удара током: - Все.Понял.Понял. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 ![]() |
Однажды приходил один электрик пломбу менять на счетчике, ну мы его и спросили, почему счетчик только на 5А и можно ли заменить. Он ответил, что можно, но не нужно, потому как счетчик 5А+автомат 16А итого 21А получается, да к тому же автомат "двойной", поэтому беспокоиться не стоит.
однажды ехали в машине шофер, электрик, механик и програмист. вдруг машына глохнет и не заводится. шофер говорит - опять карбюратор барахлит. Электрик- наверное акамулятор здох. механик- не, это свечи не работают.потом все смотрят на молчащего програмиста, он отвечает- ну что вы на меня смотрете? ну что ж, наверное нада выйти из машины и зайти обратно...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 ![]() |
Встречались чудаки... Не, не так, рассказывали о чудаках, которые пытались шутить с электричеством. Рассказывали об одном электромонтере, который на свои рабочие ботинки сделал подошвы из толстого текстолита. При этом мог касаться провода (шины) 6 кВ под напряжением без всяких неприятных ощущений. Потом он, якобы, продолжил эксперименты, и уменьшал толщину этой подошвы до тех пор, пока не стал ощущать покалывания от протекающего через него тока. Сделал из себя живой индикатор. Говорят, что ушел на пенсию живым... А другой вариант: купил один товарищ армейские ботинки для работы в электроустановках. А они, как известно, подбиты на подошве гвоздиками. И лазил-то он в этих ботинках в цепях ТНа (100 В), но долбануло добряче (рука-нога), аж гвоздики подплавились. В обычной обуви (кроссовки, скажем) за эти концы можно смело браться (за один, конечно.) Ничего не чувствуется. А вообще, читал я когда-то давно книгу-монографию о воздействии электротока на организм человека. Там много разных примеров было приведено. Так вот автор в своей книге сделал интересный вывод, что кроме прочих факторов (сухая/мокрая погода, наличие алкоголя в крови, нарушение кожного покрова) риск поражения током и результаты этого поражения зависят еще от степени ожидаемости этого удара. Т.е. автор утверждает (и даже приводит какую-то статистику), что если человек, работая в электроустановке, ожидает (ну, пусть не ожидает, но предполагает возможность удара током), то его шансы выжить, даже при попадании под высокое напряжение, выше, чем если бы удар током был совершенно неожиданным. Т.е. психологическая готовность попасть "под фазу" должна стать нормой для электрика. Но, конечно, необходимо соблюдать ПТБ, лучше не шутить и не попадать... Согласен на 100% Нормы и правила сооблюдать НАДО ! |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.12.2010 Пользователь №: 20671 ![]() |
Я помню как влияет алкоголь. Очень просто - C2H5OH ионизирует кровь, снимая слабый отрицательный заряд с кровеных телец (лейкоцитов) своей активной групой OH, имеющей (+) заряд, гидроксильная группа имеет отрицательный заряд ОН- -------------------- -----
АТП с ОП гр.V |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
гидроксильная группа имеет отрицательный заряд ОН- а ток переменный ))))) -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2011 Из: Украина,Запор.обл.,Махног рад Пользователь №: 21372 ![]() |
Правила безопасности лучше соблюдать а то жена и дети будут сильно расстроены ...иглавное всегда помнить ,что проводник,находящийся под напряжением внешне ничем не отличаеться от такого же но без напруги!
![]() Был случай (друг расказывал)вечерело...отдаленный объект... ветер ,захлест проводов ,вообщем сгорел вв предохранитель в тп по 10Кв. всю ночь сидеть без света неохота ...Берет деревянную швабру:-,я щасс...кусок провода...и накидает на место где был предохранитель...каак шандаарахнет...швабра покрылась тонким слоем меди, лицо в волдырях,один глаз неделю с трудом видел...больше охоты ремонтировать небыло... ![]() |
...каак шандаарахнет...швабра покрылась тонким слоем меди... ![]() жесть.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 ![]() |
У меня на заводе на практике инспектор по ТБ инструктаж проводи. Дяденька такой каллоритный под 2 метра ростом и легким алкогольным амбре, обычно после обеда:
- ...ток не имеет не запаха, ни фкуса, ни цвета... пока вы его не трогаете...но када тыкните, то сразу ощутите и вспышку в глазах, и фкус во рту, и запах в штанах... Добрый такой дяденька был. -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
Абсолютно верно: правила надо соблюдать неукоснительно, и мелочей в них нет. Такой случай: ЗРУ 6 кВ, два ввода, две секции, на каждой НТМИ с киловольтметром. Один из них не работал. Меняем. Секция погашена с ЦРП, секционник выключен, тележки выкачены, на сборных шинах напруги нет. И взятся ей неоткуда. Правда допустили косяк - не заземлили сб. шины, были уверены, что напруге взятся неоткуда. Напарник мой говорит - проверь на вольметре прежде чем лезть. Да ладно, говорю, откуда там? Да если и есть 100В его даже и не почуешь. Потыкал китайским индикатором - смотри, есть! Да ладно, говорю, это наводка. Ставлю киловольметр и он вдруг показывает!!! Тут уж не наводка. Стал разбираться - оказалось - какой-то м___дак из монтажеров или наладчиков не желая заниматься со вторым ТН просто запаралелил шины 100 В обейх секций. Прибор показывал киловольты, работу у него приняли. Но мы то когда регулировали НТМИ - (губки не совпадали с ошиновкой - стало быть он и в работе никогда не был) много раз закатывали и выкатывали трансформатор, и лазали по шинам руками. А эти 100В через обратную трансформацию должны были дать 100/6000... Благо стоял в стовольтовой цепи трансформатора АП-50, который был отключен. А то бы я здесь не писал уже.
Сообщение отредактировал uvk2 - 17.12.2011, 9:26 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.12.2011 Пользователь №: 25488 ![]() |
считаю не лишним добавить и фактор обезвоживания организма биоиндикатора, который присутствует в не совсем трезвом состоянии ( О! как сказал!)
![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23014 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Volt380
Правила Форума "Электрик" Запрещаются: - сообщения, состоящие из одних только смайликов; ![]() ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
с2н5он, Вы наверное просто не заметили ... "чему" он заулыбался
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1857 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Буквально вчера произошло. Звонит заказчик, директор Пакра культуры и отдыха,
-Беда!. Движок сгорел, от тельфера! Когда сделаете? - Сначала привези, а там посмотрим, если всё нормально пойдёт за сутки получишь отремонтированный. У меня очень срочный, у меня атракцион монтируют, колесо обозрения, 40 метров, бригада из Краснодара приехала, день простоя, бешеные деньги! А у них, подрядчиков, тельфер сгорел, -Вези, чем быстрее привезёщь , тем быстрее увезёшь. Через полчаса везёт тельфер,в сборе сняли с 20-ти метровой высоты, с помощью верёвок, найти люльку за такое время не реально. Подхожу, спрашиваю: - На что жалуетесь? -Дым пошёл, не поднимал, не опускал!- Откуда дым пошёл? -Не знаю, я механик, моя задача обеспечить работоспособность. Открываю щиток, прокручиваю мегером, сопротивление бесконечность. Беру ИДО-05 на проверку межвиткового, всё нормально! по нулям.- На хрена привезли, всё нормально. -ни хрена не нормально, в ответ не работал, дым шёл. Открываю тормозной механизм. Катушка электромагнита "умерла". -А что, спрашиваю поменять на месте не смогли, на фига снимали? Механик за голову схватился- Как его сейчас наверх тягать? он же 200 кг весит. технику не найти, да и подъехать проблематично. Один из наших наблюдавших за процесомм произносит: Как, как?. пердячим паром ! -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.11.2009 Пользователь №: 16164 ![]() |
Да уж... по специфике работы на грузовые подъемники болгарские тали и по полтонны тягали вручную, главное народу побольше ну и пердячий пар в помощь
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2025, 8:35 |
