![]() УЗО отключается , интересно почему |
Гость_Гость_Димон_*_* |
Задача: повесить люстру.1 Отключаю все автоматы в квартире, кроме вводного дифавтомата. 2. Проверяю отсутствие фазы. 3. Откусываю слишком длинный провод на люстру. 4. Отключается дифавтомат.
Соответственно вопрос: почему? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Возможно откусывая "N"- провод задели какую-ту заземленную часть.
-------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Ну естественно при перекусывании я перемкнул все три провода, но ведь в этот момент ток не течет, соответственно нет тока небаланса
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
В случае, если в силу ряда причин потенциал «нуля» отличается от потенциала «земли», то по обмотке нейтрали ДА в момент перекусывания будет протекать некоторый ток, который и вызовет срабатывание ДА (естественно, для аппаратов электромеханического исполнения).
Сообщение отредактировал Victor195002 - 27.2.2009, 10:01 -------------------- Удачи.
Виктор |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.3.2009 Пользователь №: 13926 ![]() |
Ребята всем привет!
У меня вопрос по обслуживанию б/у кондиционеров. У хозяина в щитке стоит УЗО. При запуске кондиционера на осушку, оно и срабатывает. Но в обычном режиме все без проблеи. Кондей на гарантии. Что делать??? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Заземление подключено?
Проверьте правильность и надежность изоляции подключений внутри кондера: естественно прежде всего нагреватель и вентилятор осушки (или из каких там блоков состоит осушка?)... Белый или коричневый провод - фаза, голубой - ноль, желто-зеленый - земля (корпус). Проблема может быть другая пострашнее: влага внутри кондера замыкает фазу на корпус - именно при таких неисправностях призвано срабатывать УЗО... Почему именно при включении осушителя? Потому что фаза, замыкающая на корпус, при отключенной осушке обесточена (это самое вероятное). |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.10.2009 Из: Самая любимая Пользователь №: 15888 ![]() |
Если УЗО не сразу срабатывает, то возможно причиной появления утечки тока м.б. просачивание воды, выпадение конденсата и т.п.
-------------------- сопровождение, гражданство россии
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 ![]() |
возможно у вас произошла перефазировка и все ав отключают не фазу, а ноль, поэтому когда вы перекусывали провод, замкнули фазу с землей - следствие - ток небаланса, равный току кз
для Ядерщик
автор про "искры" (кз) - не писал. И потом, как инфа, "дифференциальный транс" - сердце УЗО/диф, не способен (по назначению) регистрировать КЗ -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
если УЗО сработало быстро, искр можно и не заметить. Я имел ввиду замыкание фазы на заземляющий проводник - тогда срабатывание узо возможно (ведь в нулевом проводнике тока нет), если первым не сработал автомат.
Гость_Гость_haramamburu_*_* |
если УЗО сработало быстро, искр можно и не заметить. Я имел ввиду замыкание фазы на заземляющий проводник - тогда срабатывание узо возможно (ведь в нулевом проводнике тока нет), если первым не сработал автомат. для Ядерщик Я имел ввиду замыкание фазы на заземляющий проводник - тогда срабатывание узо возможно про Узо - очепятка? |
Почему опечатка?
Узо от КЗ не вырубается - не его задача
Речь шла, насколько понял, о КЗ фазы на землю, а не нулевой проводник, значит ... если не сгорит, то сработает...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.11.2010 Пользователь №: 20134 ![]() |
У меня на стиральную машинку стоит УЗО. При этом, когда я вынимаю постиранное бельё из барабана, меня бъёт током несильно, но неприятно, а УЗО не отключается. Так может быть? Может у меня УЗО неисправно? Можно ли как-то решить такую проблему?
Двухпроводная линия питания или трёхпроводная?
Где и как подключен защитный проводник (если таковой имеется)? Какое УЗО установлено (номинал на мордочке)? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и точно УЗО стоит?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 ![]() |
Это отлично. Естественно, только отвечаем не на прошлогодний вопрос Димона.... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
О´kей
![]() Иногда зацепиш,случайно-а оно, как назло, срабатывает. ![]() Но всё таки момент приятный ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 20:29 |
