26.1.2010, 20:07
Т-34 самовывозом, десятка два по всему городу стоят!
Всех с наступающим днем Сталинградской битвы! Сообщение отредактировал UVM - 26.1.2010, 21:04 |
26.1.2010, 20:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Супер!
26.1.2010, 21:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
беру 8 всмысле Т34-тых, по нашим бл**ским дорогам тока на танках и ездить, налог 160 долларов в год на авто а без танка не проехать и парковки все плятные. так что танки в самый раз, а 8 потому что буду как пижон на каждый день по танку и один на праздники
Руслан фотки пускача завтра покажу, блин не пойму где я прокололся с тт считал просто - при токе 200А на выходе и Ктр12/1, ток в первичке будет 16,6А, на тт я намотал 16 витков, значит при 200А на выходе с выхода тт получим приблизительно 1А, резистор в шунте 4.4Ом значит напруга на нём будет 4,4В, у тл494 вторая нога висит на опорнике 5В. первая подключена к тт, сколько делал низковольтные пуш-пуллы на этой микре при достижении на первой ноге 5В микра начинает резать импульсы на выходе. падение не может быть такое большое на выходных проводах, потому что прикуривая от машины лучше крутило а там провода совсем сопливые и длинной метра по два, значит остаётся только тт... думал уже откусить вообще тт кусачками но завёлся раньше... вот чего не мерял так это индуктивность рассеяния у транса, может она поднасрала... igorka проверь почту -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
26.1.2010, 21:29
Это уже многие делали, а металлическую лопасть не укоротить. Не, Кашек у нас в окресностях нет. Несколько разобранных Ми-8 стоит. Думаю и лопасти с них где-то не далеко должны быть. Если умельцы на металл не сдали. Но они дюралевые с сотовым наполнителем и еще наддуваются. А ты что ли надумал ветроэлектростанцию сделать? Али зерно будешь молоть? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.1.2010, 21:57
Может генератор на сварку
26.1.2010, 23:00
Не,аэросани и рвануть нахрен от этих проблем,пака сугробы не закончаться.
Т-34 не из москвы?А то там реагента дохрена,сгниют быстро.И пробег не указан.Безобразие. -------------------- На абордаж!
26.1.2010, 23:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
И пробег не указан.Безобразие. Так у них пробег только по Европе. По автобанам. А с нашими дорогами на вертолёте надёжнее. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
27.1.2010, 0:02
Как я понял, на этой ветке перестали делать бармалея.
Это уже многие делали, а металлическую лопасть не укоротить. electrovoz у действующего президента, на пасеке стоит ветряк, который ему бундерштатовцы впарили как фирменный. А на самом деле эт наши местные умельцы клещат, может имеет смысл связаться?
Сообщение отредактировал golub - 27.1.2010, 0:08 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
27.1.2010, 9:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Мне лопасти нужны для синхрокоптера. А бармалей сделан и вылизан до отличного состояния, в отличие от соседней резонансной ветки, с чем себя можно только поздравлять.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.1.2010, 15:11 |
27.1.2010, 11:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Мне лопасти нужны для синхрокоптера. А бармалей сделан и вылизан до отличного сотояния, в отличие от соседней резонансной ветки, с чем себя можно только поздравлять. А я подумал,что для вентиляции нового гигасварочника . Бармалей вылизан -это благодаря Бармалею и нашему форуму . Много таких форумов куда после первого раза и заходить больше не хочется .Жалко будет если разойдется наш форум , как то привыкли уже . |
27.1.2010, 13:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
Ставлю снаберы пропадает скос на нижнем ключе и появляется шум, схема telvin только драйвера и снаберы по электровозу.
Кто что скажет? |
27.1.2010, 14:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Кто что скажет? А какие действия предпринимали, Кзап пробовали уменшать? -------------------- На радио:
27.1.2010, 14:59
Да и моточные не мешало бы озвучить.
27.1.2010, 15:14
Е70 18\6 ТГР Е25 4х20 частота 40000 заполнение около 0,44 уменьшаю снаберные емкости скос появляется. дроссель 106 мкГн нагрузка 3К
Сообщение отредактировал витя - 27.1.2010, 15:21 |
27.1.2010, 15:18
27.1.2010, 15:22
у меня 60 ом может из-за этого?
27.1.2010, 15:27
Если память не изменяет, у electrovozа 30-32 кгц.
27.1.2010, 15:49
Симуль кажет что размагничивание должно быть, а его нет надо разбиратся. попробую 12Е подставить.
Не помогло. Короче соврал, посмотрел внимательнее заполнение 0,48 сейчас буду уменьшать Сообщение отредактировал витя - 27.1.2010, 15:36 |
27.1.2010, 16:00
27.1.2010, 16:02
Да не я тихий-так получилось.
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 12:14 |
