![]() Как сделать? |
Гость_Гость_Роман_*_* |
Всем доброго времени суток. Обращаюсь к вам за помощью т.к. в электричестве совсем чайник. Проблема в том, что мне нужно подключить два компьютерных кулера к адаптеру и что бы они продували помещение 2-5 раз в минуту, просто не тыкать в розетку его через каждые 15 секунд
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 ![]() |
Думаю, Вам лучше обратиться на форум "Паяльника". http://forum.cxem.net/
Одновибратор на базе 555 и реле
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 17190 ![]() |
Добрый день. Такая история:
Частный дом. Подвели новую проводку (воздушка, алюминий 16 квадратов, 3 фазы). Поставили доучетный автомат на 16 ампер фирма АВВ. От счетчика в дом идет медный кабель 10 квадратов. Щит стоит во дворе опломбированный. Вопрос: Могу ли я заклинить доучетный автомат на 16 ампер в щите, а в доме поставить автомат ну, например на 25 ампер? Не сгорит ли доучетный автомат при таком раскладе, или проводка? Спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
такие эксперименты до добра не доводят
1. как Вы доберетесь до 16 А, если щит опломбирован 2. до возгорания не далеко а почему поставлен 16 А ? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Заклинить автомат Вам наверное не получится, да и автомат в 16ампер будет по любому ограничивать Ваш ток.
Тепловые и токовые встаки быстрее всего "выгорят" в этом автомате если будет нагрузка 25ампер |
там на щите маленькая дверца открывается чтобы можно было отключать автомат. А на 16а поставили, сказали что по новым ТУ так положено (или просто денег хотят). Тоесть, как я понял это не реально сделать? Может посоветуете что лучше сделать в данной ситуации. 16 ампер маловато будет....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Проще неофициально договорится с электросетями и поменять автомат
дороговато получается. конечно наверно быстрей чем официал, но всеже, может можно как-то ЭТО обойти грамотно.
Как насчет конструкции шкафа учета? у некоторых дверца с петель снимается, а пломба висит себе дальше и не плачет
чесно даже не обратил на это внимание. сегодня обязательно посмотрю. А если так получится сделать, то какие могут быть последствия если проверка нагрянет?
Купи точно такой же автомат на 25 А или сколько тебе надо и вставь кишки от него в старый корпус на 16
И пусть проверяют Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 4.2.2010, 16:51 |
за такую фигню они и хотят денег поиметь. сами предлагали. но как по мне 100$ это крутовато.
А ты сам сделай, пусть не жадничают.
100$ - жадные у вас электрики, однако |
очень жадные. никогда не разбирал автомат. это не сложно? там я еще смотрел такии длинные заклепки. чем его потом соединять вкучу? может какие-нибудь другии идеи есть?
Заклепки просто высверливаются с одной стороны, при сборке вставляются обратно, а половинки склеиваются Супер-клеем, заклепки тоже намажь, чтобы не вываливались.
В АВ много мелких деталей и пружинок, разбирать лучше на чистом столе, если нет опыта, сфоткай открытый АВ, чтобы потом не ломать голову, откуда чего выскочило |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
а потом сгорит дом, и начнутса судебные разборки, и найдут переделаный автомат, и экспертиза сразу вычислить заклёпочки, у завода то денег поболее.....
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 18:25 |
