![]() Горят водяные тены , причина перегорания водяного тэна |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.6.2006 Из: Украина Пользователь №: 5845 ![]() |
Горят водяные тэны . Есть тэны 2,5 kВт на дистиляторе , все на 220 в подключены . но вот беда горят месяц и усе . работают примерно по 12 часов в сутки .
Думали напряжения пляшет а нет четко 220 +- 5 в и не туды и не сюды . Запитали от ПТЕ . выпрямитель с постоянным стабилизированным током 220в 160 А и таже бойда . Корозии нет оболочка целая Вопрос смущает как меняеться сопротивление тэна в холодном и нагретом состоянии . понимаю что глупо но всеже . может им сделать пару ступеней разогрева ? лдабы исключить броски тока в холодном состоянии Сообщение отредактировал kulibin2004 - 27.1.2010, 20:27 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1534 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Я бы в первую очередь померял ток через ТЭН, и подсчитал его действительную мощность (может она отличается от задекларированной)? Причем померял бы в первый момент после включения (в холодном состоянии), и после нагрева. Я думаю, что сопротивление в холодном и нагретом состоянии (а, следовательно, и потребляемая мощность) не должно сильно отличаться друг от друга (если ТЭНы сделаны из, скажем, нихрома, то так и будет.)
А если, все таки, мощность действительно 2,5 кВт, то может имеет смысл ее уменьшить? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22987 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
производитель ТЭН один и тот же?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Надо сначала разобраться с ТЭНами, может у Вас производитель кустарный. Они очень разные бывают к примеры для воздушного и водяного охлаждения и т.д.
Дальше тупо включать ТЭНы и кипятить воду смысла мало (разве что мощности с трудом хватает чтобы нагреть воду) т.к. после набора водой максимальной температуры ТЭН начинает потихоньку себя сжигать. Напрашивается терморегулятор (типа ОВЕН) с ПИД-регулированием (почитать об этом можно на сайте ОВЕНа) с силовыми элементами не контакторами, а оптосимисторными модулями и тиристорами и т.п.. Блин и когда Вы научитесь при регистрации место жительства указывать. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
было дело, снабженцы привозили не дорогие, но и не долговечные ТЭНы...
сменили поставщика и всё стало хорошо! -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Есть тэны 2,5 kВт на дистиляторе Посмотрите уровень воды в дистиляторе до включения и во время работы. И прочитайте инструкцию. ТЭНов лет на десять должно "хватить" если им раз в неделю пользоватся при условии их правильной эксплуатации.
Посмотрите уровень воды в дистиляторе до включения и во время работы. И прочитайте инструкцию. ТЭНов лет на десять должно "хватить" если им раз в неделю пользоватся при условии их правильной эксплуатации. уровень воды итак подняци на 6 см выше нормы . и то что они не в воде быть не может . при опускании уровня ниже нормы он автоматом выключаеться |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7387 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Думаю, не в ТЭНах проблема.
ТЭНы выходят из строя, кроме перечисленных выше, когда рабочая часть водянного ТЭНа на воздухе или их перегрев из-за засора, как следствие, еще отсутствия достаточного давления воды. Необходимо произвести проф. ремонт гидросистеме, возможны засор (сужение отверстия трубок) в конденсаторе, охладителе, большие отложения в самом бойлере. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Дествительно надо разобратса с отводом пара, ведь уровень воды в баке с тенами держытса за щёт сообщающихся сосудов, и если давление пара будет большое то оно запросто может вытеснять воду, также надо проверить трубки подвода воды к тенам, може быть недостаточный подвод воды от чашек с наружы до внутренего бака. И ещё одно попробуйте поработать на минимальной производительности, а то судя из того что вы написали про жестокий режым работы, может надо купить ещё один дистилятор.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 3.2.2010 Пользователь №: 17189 ![]() |
Что ТЭН должен быть в воде, это обязательное условие. А если есть место в дистилляторе то можно уменьшить напряжение на ТЭНе,
делается это таким образом: берется 2 ТЭНа большей мощности, По 5 кВт, и соединяем их последовательно, на каждом ТЭНе таким образом будет по 110 В., а выходная мощность будет 2,5 кВт. Зависимость срока службы от напряжения где то давно видел и рассчитывал мощность. P= I2xR или UxI соединенные таким образом ТЭНы работают пока не проржавеют. 2,5кВт:220В=11 А, 220 В : 11А= 10 ом 5 кВ: 220 В= 22, 5 А. 220В:22,5А=10 ом два ТЭНа по 5 кВт? R = 20 ом.,220: 20 ом =11А то есть ток будет такой же и напряжение на двух ТЭНах220В, и мощность такая же . Р=220 х11=2,5 кВт, а на каждом будет по 110В, и ток 11 А вместо 22,5 А Сообщение отредактировал Абориген - 5.2.2010, 6:01 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
делается это таким образом: берется 2 ТЭНа большей мощности, По 5 кВт, и соединяем их последовательно, на каждом ТЭНе таким образом будет по 110 В., а выходная мощность будет 2,5 кВт. Зависимость срока службы от напряжения где то давно видел и рассчитывал мощность. P= I2xR или UxI соединенные таким образом ТЭНы работают пока не проржавеют. Так греют слабовато, кипение для дистиллятора будет слабое, я включал последовательно и сажал на 2 фазы (по 190 В на ТЭН) в котле работают уже 7 лет (раньше 1,5-2 года) |
Сунцов Денис: Так греют слабовато, кипение для дистиллятора будет слабое, я включал последовательно
и сажал на 2 фазы (по 190 В на ТЭН) в котле работают уже 7 лет (раньше 1,5-2 года) Точно , 2, 5 кВт. Нужно посчитать сколько будет при 190 не будет выпрыгивать? А так приемлемый вариант, если есть где подключить дистиллятор. Такое подключение для ламп обогрева хорошо, по пять лет не перегорали. 380: 20=19 А 380х19 = 7,2кВт. Но в этом случае можно взять ТЭНы меньшей мощности. Но в этом случае можно взять ТЭНы меньшей мощности. Сообщение отредактировал Абориген - 5.2.2010, 9:52 |
Попробуйе поставить электроды вместо тэнов
Сейчас все заклюют опасно, да не безопасно, но мы работаем, раз в год почистить от накипи и всё. Да проверте образование накипи на тэнах от этого бывает горят. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 20:58 |
