Приемка груп учета (сетевеки не хотят) , проблемы, казусы при приемке групп учета сетевыми организациями
@KoLoBoK@
сообщение 28.1.2010, 20:48
Из: Удмуртская Республика
Пользователь №: 17118
День или вечер добрый,
хочу поговорить о проблемах возникающих между сетевыми организациями и потребителями при эксплуатации расчетных узлов учета электроэнергии
Проблема такова.
Потребитель, тоесть я, обнаружил явный самоход явный электросчетчика. Объект принадлежит нашему предприятию, счетчик тоже на нашем балансе (потребителя). Письменно уведомил сетевую и сбытовую компании о выявленой неисправности. Предложил согласовать аварийную замену на сч-к более ниского класса (с 1-го на 2-ой). Причем тот и другой сч-к поверяются нашей метрол. службой (аттестованой ). Сетевая стала в позу. типа "У вашей Метрол.Службы, в аттестате написано "для собственых нужд" поэтому принимать учет после замены не будем!".
ВОПРОС: кто работает по такой же системе, т.е. в расчетных узлах установлены эл.счетчики поверенные собственной метрологической службой? как доказать правомерность сетевикам?
P.S. забыл сказать, мы сами работаем и как сетевики и как потребители.
сообщение 28.1.2010, 23:59
"эл.счетчики поверенные собственной метрологической службой" - как это? ранее считал что поверка средств измерений это прерогатива государства или я ошибаюсь?
к тому же п.141 Правил функционирования розничных рынков При замене выбывших из эксплуатации приборов учета, а также при присоединении новых энергопринимающих устройств таких потребителей устанавливаются приборы учета (в том числе включенные в состав автоматизированной системы учета электрической энергии, обеспечивающей удаленное снятие показаний приборов) класса точности 1,0 и выше для точек присоединения к сетям напряжения от 6 до 35 кВ и класса точности 0,5S и выше для точек присоединения к сетям напряжения 110 кВ и выше.
@KoLoBoK@
сообщение 29.1.2010, 17:21
сразу не уточнил, что обеъкт подключен к сетям 0,4кв, и в том же 530 п.140,141 установка счетчиков класса 2,0 допустима.
Да, метрологическая служба у нас на предприятии имеется. Но службе учета элекьтроэнергии она не подчиняется.
и насчет пререготивы государства. ОНО само дало право поверки средств измерений специализированным и аттестованным в установленом порядке Метрологическим службам, лабораториям как физических так и юридических лиц.
Сообщение отредактировал @KoLoBoK@ - 29.1.2010, 17:41
сообщение 29.1.2010, 19:16
нет такого, Вы можете получить лицензию на ремонт СИ и при этом приглашать для поверки представителя Ростехрегулирования (так вродещас Госстандарт называется) самостоятельно поверять не можете
@KoLoBoK@
сообщение 29.1.2010, 21:29
да нет, возможно Вы ошибаетесь, на днях подберу материальчик и сброшу помотреть
честно говоря спорить по этому поводу не хочется, только только начали улегаться страсти с межсетевой организацией по аналогичному спору
Сообщение отредактировал @KoLoBoK@ - 29.1.2010, 21:24
сообщение 30.1.2010, 16:57
любопытно посмотреть
@KoLoBoK@
сообщение 31.1.2010, 13:28
@KoLoBoK@
сообщение 1.2.2010, 19:21
Ну начнем делать ссылки: 1. Федеральный закон об единстве средств имерений №102-ФЗ. Глава 3. Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений.
Статья 11. Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений
Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений осуществляется в следующих формах:
1) утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений;
2) поверка средств измерений;
3) метрологическая экспертиза;
4) государственный метрологический надзор;
5) аттестация методик (методов) измерений;
6) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства измерений.
Статья 13. Поверка средств измерений
1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.
2. Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.
3. Правительством Российской Федерации устанавливается перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии.
Выше изложенное подтверждает право нашей МС проводить поверку средств измерений (сч-ков электроэнергии)
Далее в этом же законе рассматриваются положения о проведении аттестации МС
Глава 5. Аккредитация в области обеспечения единства измерений
пожалуте ссылочку: http://www.rg.ru/2008/07/02/izmereniya-dok.html
сообщение 1.2.2010, 20:38
может конечно и такое быть, но наши с ЦСМ на такое не идут, поверяют сами и ктому же действительно, если у Вас для собственных нужд, то может сетевики и правы, Вам лучше обратиться для разъяснений в орган, который выдал акредитацию
@KoLoBoK@
сообщение 2.2.2010, 20:33
обращались для того чтобы дали разъяснения, Они сделали проще, сослались на законодательство, и более подробную расшифровку термина"для собственных нужд" - разъяснили как мы и понимали: т.е. использование средств измерений находящихся на балансе предприятия (организации, собственника) и использование, применение на объектах и территории владельца, имеющего МС, для нужд и целей владельца.
При этом в правилах по учету электроэнергии и об организации узлов учета электроэнергии сказано, что для коммерческого расчета используются средства измерения поверенные аккредитованной МС, (про то что нельзя устанавливать приборы поверенные собственной МС, ничего неговориться!). из правил технологического присоединения: расетные узлы учета должны устанавливаться на границе балансовой и эксплуатационной отвественности потребителя и сетевика, по договоренности это могут быть как приборы принадлежашие потребителю, так и сетевой компании.(Владельца сетей).Про поверку в этом случае идет ссылка просто на действующие законодательные акты и распоряжения. ВСЕ.
Если я неправ, прошу поправить.
сообщение 3.2.2010, 0:01
ну тогда какие проблемы? подайте сетевикам эту бумагу с сопроводиловкой (заказным с уведомлением) пригрозите обратиться в ФАС
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 21:42
